Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Bruska na mokré broušení
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2018 17:51
Zdravím,
potřebuji nějakou vhodnou brusku na broušení jak dlát , tak nůžek a nožů. Zaujaly mě tyto brusky :HOLZMANN NTS 200S bruska na mokré broušení
TIGER 2000s bruska na mokré broušení
Máte někdo zkušenost s kvalitou těchto brusek?
 Předmět příspěvku: Re: Bruska na mokré broušení
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 9:46
když chceš utratit prachy :) .
Jinak za 600 Kč koupíš to samý bez vody - a lepší je zelenej kámen . Je jemnější a umí i tvrdokov . Takže spíš si zaplať kámen a zarovnávací diamant. Jinak dláto brousím pouze kamínkem v ruce .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 13:24
Zdravím,
Dudaj, máš pravdu, je to hodně peněz. Ale já předpokládám, že budu moc brousit i nože do hoblovky. Mám i malou hoblovku 150 mm a už nemám možnost nechávat brousit nože ve fabrice , proto mi napadlo toto řešení. Teď, po přečtení zkušeností zákazníků se zdá vhodná tato Scheppach Tiger 2500. Proti typu 2000 má o 80W silnější motor a trochu větší kotouče.
Pošli odkaz na tu brusku za 600 Kč.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 14:47
https://www.mall.cz/dvoukotoucove-brusk ... s2EALw_wcB
třeba tady .
Já dělal truhlařinu a brousil si nože do 300 hoblovky . Jde o přípravek - ne o sílu . Musíš ubírat pomalu, abys kudlu nespálil . Voda myslím nepomůže . Jakmile odebereš víc najednou , kudla se zakalí a hotovo . Já dělal jiný úhly, aby se mi neštípalo dřevo .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 15:18
Dudaj má pravdu. Na broušení nožů do hoblovky potřebuješ hlavně přesný přípravek, který ti zaručí přesné a stabilní vedení nože vůdči kotouči a možnost dostatečně jemného přidávání do záběru. Samozřejmostí by měl být i diamantový orovnávač, taky s přesným vedením. Na kvalitě a zrnitosti kotouče samozřejmě taky záleží a je dobré mít víc zrnitostí.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 15:29
Na ty nože do hoblovky bych spíš hledal nějakou firmu, kde mají vybavení, protože podomácku to asi pořádně nenabrousíš. Ten přípravek taky musí mít dobrou tuhost. Takové ty provizorní přípravky na kulatinách, průměr 8 až 10mm, jsou k ničemu.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 16:18
Tady máš asi nejlevnější solidnější ostřičku na hoblovací nože: https://shop.boukal.cz/drevoobrabeci-stroje/ostricka-nastroju-bernardo-hms-600/ To se ale vyplatí asi spíš do nějaké truhlářské dílny, aby se zaplatila. Kolik těch nožů za rok nabrousíš?
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 18:27
ta tuhost nějaká potřeba je , jednoznačně . Ale 15 cm kudla je krátká, takže to není takový drama . Já měl přípravek jednoduchej . Ale je potřeba mít alespoň svářečku a rozbrušku na řezání profilů a závitník . A přípravek musí mít možnost přesně přiblížit kudlu k brusce a po kouskách přidávat . Já brousil kudly 2x do měsíce . Pokud je potřeba nabrousit jednou za rok, tak se to fakt nevyplatí.Pak je lepší jak píše Lark, si to nechat nabrousit .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 19:35
Zdravím,
díky za rady.Máte pravdu,když vidím ty ceny, tak to nechám někde brousit .
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 19:54
Ahoj, ... a všetky užšie nože a dláta môžeš brúsiť na šmirgli alebo diamantových platniach alebo na kameňoch pomocou vozíka.
[ 267.71 KiB | Zobrazeno 851 krát ]
[ 261.8 KiB | Zobrazeno 851 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 21:58
ujovko píše:
Promiň - ale svoje dláto ani kudlu bych ti nepůjčil :lol: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 22:27
Len sa neboj, všetky majú zrkadlový lesk a režú desatinkové triesky. Nedaj sa mýliť podkladom na fotke.
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 22:37
On to až tak špatný nápad není, ale problém je spíš drncání na těch šišatých kolečkách ze šuplíku. :D
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2018 23:20
Žiadne "drncání" sa nekoná, sú to kolieska z posuvu nábytkových dverí. A nakoniec, daj na čapy ložiská a bude. Ak robím so šmirglom, začínam na 400 a končím na 3000-5000, ale ťahám len dolu ostrím, nie proti. Na diamantových doskách to ide tiež bez problémov. Do syntetického kameňa urobí úzke dláto ryhu po pár ťahoch.
Žiaľ, nie je to môj nápad, len som trochu upravil:
[ 46.74 KiB | Zobrazeno 772 krát ]
Google: chisel sharpening
A ešte poznámku: na hoblíkových nožoch robím na okrajoch malinký oblúk, aby čepeľ nerobila ostrú hranu v doske
Ja nie som stolár, len sa hrám.
PříspěvekNapsal: ned 17.06.2018 7:29
Ujovko .
Mám doma velkou pásovou brusku . Takže pokud přiložím kudlu, nebo sekyru, dosáhnu minimálně stejného výsledku jako ty. Smirgly používám výhradně 80 zrnitost a na ocel - té nejvyšší kvality . Takže jak dopadne výsledek vím naprosto přesně . On je lesk a lesk :) . Kdyby ses podíval mikroskopem na svůj obrus na na můj , zjistil bys, že je tam asi takový rozdíl jako na krajině v Maďarsku a ve vysokých Tatrách :lol: .
Takže tvoje dláto bude opotřebené mnohem dřív a bude mít ve dřevě mnohem větší odpor . Z nože budeš mít pilku - to na závadu není - spíš je to výhoda . Ale u kudly na hoblovku a dláta je to tragedie . Ty se posouvají a zahlubují do materiálu přímo . Tam se brousí co nejjemnějším nástrojem s vysokými otáčkami a nepatrným úběrem. A jezdí se posunem do strany tak dlouho , až kotouč brusky přestane zabírat . Nechápu proč o tom tady vůbec diskutuji :D .
www.3dfrezovani.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
