70karel
Napsal: sob 16.06.2018 19:54 |
stalo se mi dnes , po připojení bat (lipo 5s) k reg. že na display Jeti neukazuje žádné napětí příjmače(0v) a při tom vše funguje., po cca 1 min ukazuje display 5,5v a vše funguje. potom při přistávání začne pípat alarm ztráta signálu a padá to k zemi., setkal se s tím někdo ,kde může být chyba? když jsem došel k modelu tak to běželo, signál plný a na display 5,3v tak jsem v obavě co to způsobilo, již se mi to stalo jednou že display ukazoval 0 v příjmače, ale alarm nízkého napětí nepípá..
K.
Lark
Napsal: sob 16.06.2018 20:23 |
Promiň, ale to je pořád dokola. Proč startuješ s modelem, když si nezjistil příčinu závady?
blembondo
Napsal: sob 16.06.2018 20:50 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1710 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
0V bez pípnutí alarmu je totální výpadek napájení.Tedy restart přijímače.Problem bude někde v instalaci.
Lark
Napsal: sob 16.06.2018 21:17 |
Co všechno jsi s tím dělal, než si to poslal do vzduchu? Trochu se rozepiš.
Hanny
Napsal: ned 17.06.2018 6:00 |
Není mozny ... u JETI?
_________________ Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
Lark
Napsal: ned 17.06.2018 6:16 |
Tipuju, že s JETI to asi nemá moc společného. Nejspíš nějaký konektor, nebo spoj v napájení a k tomu možná přehlédnutí (nebo nezapnuté) nějaké signalizace.
LV
Napsal: ned 17.06.2018 6:35 |
Lark píše: Tipuju, že s JETI to asi nemá moc společného. Nejspíš nějaký konektor, nebo spoj v napájení a k tomu možná přehlédnutí (nebo nezapnuté) nějaké signalizace. Tiez si myslim, ze na 99% problem v napajani.
70karel
Napsal: ned 17.06.2018 7:53 |
no právě že vše fuguje ukazuje to 0v, ale vše běží, JETI mám asi rok a úplně bez problému až ted..v jiných letadlech to chodí super.. nemůže to dělat třeba vadný článek v 5s Lipol?:. mate mě to že to chodí úplně v poho ale ukazuje 0v
Lark
Napsal: ned 17.06.2018 8:30 |
No úplně "v poho" to asi nefunguje, když jsi na to spadnul. Zkusil bych prolézt všechny konektory co souvisí s napájením a jak se chovají při namáhání. Nemá ten přijímač za sebou nějakou nehodu? Taky bych zkusil trochu potýrat tu baterku na nabíječce a během vybíjení a nabíjení jí trochu pomačkat.
Sunn
Napsal: ned 17.06.2018 9:42 |
Registrován: 26.3.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha Obrázky: 2
Zkoušels i jinou baterku? Jak je stará, není nafouklá? Jak jí nabíjíš? Jak silný je BEC na regulátoru, kolik máš v éru serv a jaký mají odběr?
70karel
Napsal: ned 17.06.2018 11:07 |
Jinou baterku jsem nezkousel Jinak stara cca rok,lehce nafoukla Nabijim pres balancer 2c(10a) Jinak v eru 4serva +el.podvozek Reg.60A s BEC mate me to ze vse funguje ale ukazuje 0v rx
HonzaS
Napsal: ned 17.06.2018 11:23 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ono to nejspíš "sotva" funguje, tedy přijímač má tak slabý napájení, že jede, ale už nemusí dostat telemetrický data do vysílače (ten proto ukazuje 0V).
Podvozek jede taky z BECky?
Co je to za přijímač?
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Kuba78
Napsal: ned 17.06.2018 11:45 |
A co takhle motorovy test na zemi? Zapnout, poodejit, nechat bezet motor hybat servy a tak, par minut. At to nejaky pomocnik pozoruje a ty si loguj telemetrii. Pricin muze byt mnoho, od nejakeho uklepNeho konektoru ktery vlivem vibraci vypadava az po spatny prijimac kde ti zas vypadava neco jineho treba vlivem nejakeho spatneho spoje po havarii, studenaku at.. vyzkouset jinou baterii jiny prijimac.. Kazdopadne jit do vzduchu s letadlem u ktereho vim ze obcas vypadne rizeni neni uplne chytre
70karel
Napsal: ned 17.06.2018 11:50 |
Podvozek jede z bec Motor.zkouska v poho vse funfuje serva ,podvozek.. Prijm.jeti 9k. Zkusim jinou bat..jinak mi to lita skoro rok bez problemu az ted...
BoŠ
Podobná věc se mi stala u halovky s přijímačem nano, ještě v době provozu modelu na 2s. Po zapnutí také žádná telemetrie, ale ovládání bylo ok. Po odpojení a opětovném připojení baterie bylo vše ok. Tehdy jsem to přičítal sérii on off stavů při připojování baterky, ty mikrokonektory s mýma rukama dělají problémy. Nemáš tam někde částečně uklepaný spoj v napájení přijímače?
Naposledy upravil BoŠ dne ned 17.06.2018 11:53, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
