 Předmět příspěvku: Zanášení drona VISUO XS809HW
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2018 14:47
Dobrý den,
dnes mi přišel dron Visuo Siluroid XS809HW. Létá skvěle, až na jednu maličkost.
Když zvlétne, dron nedrží pozici na místě a letí šikmo dozadu. Dělá to neustále, ikdyž drona ve vzduchu otočím jiným směrem.
Myslela jsem si, že to dělá kvůli povětrnostním podmínkám, (to by ovšem letěl stále na stejnou stranu, kam vítr fouká), ovšem dělá to i v místnosti.
Myslíte, že to může dělat gyroskop? Jestli není špatně usazen, nebo je vadný?
Děkuji za každou odpověď, či radu. :)
Učím se pomalu, ale důkladně.
 Předmět příspěvku: Re: Zanášení drona VISUO XS809HW
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2018 17:06
Nedá se to jednoduše vytrimovat tlačítky na ovladači?
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2018 17:46
Obrázky: 24
Nejspíš bude potřeba kalibrace gyra. Obvykle se to u těchto "hračkových" dělá podržením páček před vzletem v určité poloze - postup je u každého dronu trochu jiný, musí se dohledat v návodu ;)
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2018 18:14
Obrázky: 2
Díval jsem se na netu na návod k tomu dronu - na straně 5 je popsané trimování i s obrázky.
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 20:34
RCdrakula píše:
O to jsem se snažila podle videa, které jsem si našla na YT. Nějak to nevyšlo.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 13:17
RCdrakula píše:
ano, v návodu to je popsané, ale nedaří se mi to.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 13:18
Sunn píše:
Mám k tomu i návod, kde je to samé. I podle YT videí to ostatním jde, ale dron pak létá na tu stanu, kterou jsem zmáčka, plus si létá nahoru a dolu.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 22:32
Obrázky: 2
Na zemi ho malinko podlož na té straně, kam zahýbá - aby nebyl vodorovně ale mírně šikmo. V téhle poloze ho zkalibruj a zkus letět.
Létáš venku nebo uvnitř?
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 14:04
na podobném maličkém poletovadle se mi stalo , že na jednom motoru se namotal manželčin dlouhý vlas a brzdil ho....zkus se podívat pod vrtulky.
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2018 16:56
Blog: Zobrazit blog (2)
Pokud nepomáhá kalibrace drona... je chyba v ovladači... pokud je odchylka tak velká, že to trim nedá tak jedině sáhnout do ovadače a pokusit se ho zkalibrovat ručně na desce... pokud to vůbec půjde. Jinak létat s páčkou vychýlenou a rovnat ho. Může to být chyba od výroby. Samozřejmě za předpokladu že motorky a plastové převody jsou OK. Plastové převody a ss motorky jsou nejporuchovější věc na levném dronovy... motorky se dost hřejou a plast deformuje...
