 Předmět příspěvku: Unisens-E vs MZ18 Hott
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 7:04
Obrázky: 37
Ahoj.
Prosím o radu. Koupil jsem si senzor Unisens-E a mám vysílač MZ18 Graupner Hott.
Senzor by měl být nastaven na Hott již od výrobce.
Vůbec netuším, jak to zprovoznit.
Máte někdo již nainstalováno na tomto vysílači? Můžete mi poradit s postupem jak na to? Předem moc děkuji.
Petr
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
 Předmět příspěvku: Re: Unisens-E vs MZ18 Hott
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 8:41
Obrázky: 38
Stáhni si na stránkách SM Modelbau nastavovací prográmek Unisens-E Tool do PC, připoj ho kabelem co má máme na updaty a zkontroluj nastavení. Měl by tam být HoTT ale bude potřeba nastavit jak se ti má zobrazovat. Může být jako General Air, Electric Air nebo ESC. Můžeš si tam rovnou nastavit alarmy a další hodnoty. Můžeš ho rovnou updatovat. Nezapomeň změny uložit. Bohužel je to pouze v němčině.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 8:48
Obrázky: 37
Děkuji.
To budu muset počkat na doma, protože jsem ted na letišti a tady mám jen služební počítač.
Do toho ten software nestáhnu.
Po nastavaní v PC už se mi po připojení do přijímače načte sám?
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 9:35
Obrázky: 38
Tak ho připoj do zásuvky telemetrie v přijímači a po zapnutí vysílače a přijímače by se ti měl objevit mezi senzory. Máš v modelu ještě nějaká jiná čidla?
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 10:47
Obrázky: 37
Nemám žádná jiná čidla.
Zkoušel jsem to jako první, dát ho do ždířky telemetrie, ale nic se neoběvilo.
Budu ho muset asi opravdu přes pc nastavit.
Myslel jsem si že to bude jednodušší, ale je to mé první čidlo.
Trochu s tím asi budu bojovat.
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 11:09
Blog: Zobrazit blog (25)
Musíš ho přes kabel a PC nastavit. GRaupenr má dvě různé banky připojení, tak musíš zvolit správnou. Pak si nastavit i např to jestli se ti bude kapacita nulovat při zapnutí, či ne..atd. Funguje to super, akorád je to v té divné řeči..němčině :-)
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 11:55
Obrázky: 37
Děkuji za odpověď.
Již jsem to zkoušel s Honzikem přes telefon a došli jsme též k tomu, že bez PC to nejde.
Nehledě na to, že vysílač mám sice upgradovaný, ale přijímače ne.
Bohužel to budu muset udělat až doma.
Děkuji Petr
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 8:57
Blog: Zobrazit blog (4)
Tady to mám pro jeti, analogicky to bude i pro MZ. Místo Jeti kabelu tam je třeba kabel od SJ.
http://rcmania.cz/blog.php?u=8118&b=348
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 13:30
Obrázky: 38
:) Už to funguje.
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2018 18:35
Obrázky: 37
Ano už to funguje. Děkuji za příspěvek.
A tobě ještě velké díky za pomoc.
