PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 21:09
zkoušel jsem otáčet před odesláním na RC mánii, ale stále se zobrazuje na stojáka.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 0:04
Tak to schválně taky zkusím. Tak mě to funguje v pohodě, jen jsem ho musel zkomprimovat, protože originál má rozměr viz. název souboru a originál má přes 15MB a konverzi do přílohy už to odmítlo. Po kompresi 70% má jen 4,2MB a při převodu do přílohy si ho to stejně zmenšilo na 1024x588. Tvůj problém bych hledal spíš v informaci o orientaci v souboru. Když ho přeuložíš (Uložit jako...) ve správné poloze, tak by se ta informace o rotaci měla ztratit.
Edit: To panorama je složené z 5 snímků na výšku.
Edit 2: přihodil jsem ještě jednu opravdu "nudli".
[ 102.36 KiB | Zobrazeno 2306 krát ]
[ 40.58 KiB | Zobrazeno 2303 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 8:24
To je zámečák park pod Jakubem? Nějaký jiný než když jsem tam 4 roky pobýval.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 10:41
Jó, je to fotka z loňska.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 11:22
[ 57.23 KiB | Zobrazeno 2167 krát ]
Ať s tim dělám co s tim dělám, furt je to na ležáka ... :?
edit: ahaaaa, náhled je na ležáka, pak už je to otočené... :?
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 14:32
zkusim to ještě jednou
[ 43.78 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
[ 77.79 KiB | Zobrazeno 2117 krát ]
tak už dobrý, stačí tu panoramatickou fotku otevřít třeba v picasu, správně otočit, uložit a pak už je to v poho
já fotím panoramaticky docela často, ale doposavad vždy fotákem, kde jsem to pak klasicky slepoval a tím pádem sem vždy odesílal až po uložení už správně otočené, letos jsem se ale už na foták vyprdnul a fotim jen na mobil--kde se panorama hned poskládá ořízlý a zobrazuje vodorovně, po odeslání sem na RC mánii byl ale snímek na stojáka.
opravdu ale stačí obyč picaso, tam správně otočit, uložit a je to už vodorovně.
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 14:57
To je podstatne nestaci ju iba otocit treba ju aj ulozit potom ju uz zobrazuje spravne a je jedno v com ju otocis staci ti na to aj skicar vo win.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2018 15:06
Tomix píše:
jo jo, je to tak, musí se v nějakém programu ve správné poloze uložit, už je asi uplně jedno v jakém, já mám zaplacený Zoner, ale pokud neřeším opravdu nějaký fičusoviny, víc mi vyhovuje a jsem rychlejší přez obyč free picaso.
