hary13
Napsal: pon 16.07.2018 10:02 |
Podívej se do nějaké prodejny potřeb pro zedníky po filcu na štukování. Ten by měl být dost silný.
hary13
DAF
Napsal: pon 16.07.2018 10:24 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
A co takhle tam dát široký popruh a nechat ho volně, ne vlepit do nějakého výřezu. Mohlo by to pak být v budoucnu použitelné i pro jiné modely. Jinak dá se sehnat mechová guma v plátu, ovšem nevím v jakých tloušťkách. Já mám nějakou dvojku.
dratek
Napsal: pon 16.07.2018 10:49 |
A Mirelon si zkoušel?Můžeš ho sehnat od 2mm tl. až do "nekonečna" pokud ho budeš vrstvit ale fakticky jsem kupoval jak ty 2mm tak i 10mm tak i 30mm.
Napsal: pon 16.07.2018 11:38 |
Nevím z čeho to máš ale já mám stojan z plastových vodovodních trubek a na něm mirelonové návleky... Ty širší by šly i roztáhnout na nějakou šířku (třeba latě) 40mm...
VTjr
Napsal: pon 16.07.2018 14:17 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
DAF píše: A co takhle tam dát široký popruh a nechat ho volně, ne vlepit do nějakého výřezu. Mohlo by to pak být v budoucnu použitelné i pro jiné modely. Jinak dá se sehnat mechová guma v plátu, ovšem nevím v jakých tloušťkách. Já mám nějakou dvojku. Obávám se, že by to pak nebránilo případnému dopřednému pohybu při nastartování motoru. Jinak, si myslím, že dvojka by snad mohla stačit.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
VTjr
Napsal: pon 16.07.2018 14:23 |
hary13 píše: Podívej se do nějaké prodejny potřeb pro zedníky po filcu na štukování. Ten by měl být dost silný.
To je dobrá rada , tam ho určitě sežene, i když jak jsem minule podlepoval nanovo filcák, tak jsem byl dost šokován cenou toho náhradního filcu. Jiná věc je, jestli je filc na to vhodný. Určitě je dobrý tím, že se dá dobře lepit jakýmkoli lepidlem. Ale záleží dost na tom, jestli se jedná o stojan pro elektro, nebo spalovák. Pro elektro je filc určitě OK, ale pro spalovák asi nikoliv. Ono by to určitě časem nasáklo olejem a zmenilo se v lepkavou, špinící záležitost. Já preferuji spalováky, takže v mém případě filc asi ne.
VTjr
Napsal: pon 16.07.2018 14:24 |
Lark píše: Taky mám montážní stojan nasazovací na startbox z vodovodních trubek s Mirelonem. A používáš ho i pro spalováky?
guchar
Napsal: pon 16.07.2018 14:30 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Celeron
Napsal: pon 16.07.2018 15:49 |
Tak jsem ještě trochu šmejdil po stavebninách a pod. Objevil jsem náhradní zednickej filc na hladítka ale je to za sucha tvrdý jak kámen. Bodejť ne, filc má být z vlny, tohle je z PES či jiný uměliny. Cena lidová, 30 x 20 x 0,5 cm skoro 150,-. Já jsem myslel na měkkej sedlářskej filc nebo odhlučňovací, co se dával pod psací stroje. Když jsem v těch stavebninách šmejdil, tak měli i náhradní potahy na hladítka z mirelonu, molitanu i pravý mořský houby. Tohle je ale všechno zase moc měkký. Nakonec jsem našel mechovou gumu tlustou 6 mm, akorát tvrdá, cena necelou pajsku. Nikde jsem nepsal, že to je na startování, je to montážní stojan pro letadla do kterejch se leze zespoda. Nějaký popruhový řešení či splašený trubky s mirelonem jsou při montáži na dvě věci, potřebuju aby to pokud se opřu nikam neuhnulo.
VTjr
Napsal: pon 16.07.2018 16:22 |
dratek píše: A Mirelon si zkoušel? Můžeš ho sehnat od 2mm tl. až do "nekonečna" pokud ho budeš vrstvit ale fakticky jsem kupoval jak ty 2mm tak i 10mm tak i 30mm. Mirelon je dobrá hmota a olej se z něj dá smýt. Jen problém je, jak ho na překližkový stojan nalepit. Jasně, že u stojanu z trubek, co tady zmínil Jyrry a fotografií doložil Lark není třeba nic lepit, ale když už ten překližkový stojan existuje, tak jak to nalepit, aby to odolávalo i palivu. Já jsem používal přnová samolepící těsnění na okna, ale to se dost rychle odlepuje.
VTjr
Napsal: pon 16.07.2018 16:29 |
Celeron píše: Tak jsem ještě trochu šmejdil po stavebninách a pod. Objevil jsem náhradní zednickej filc na hladítka ale je to za sucha tvrdý jak kámen. Bodejť ne, filc má být z vlny, tohle je z PES či jiný uměliny. ... I na ta hladítka bývá v prodeji náhradní filc jednak bilý, pravý z vlny a pak takový černý, s hrubými vlákny, z té uměliny. Ten je na ho.no nejen pro stojany na modely, ale i na top pucování omítky. To vím z vlastní zkušenosti, kamínky se do něj zamotávají, pouští to vlákna a pak to kazí povrch. Vyzkoušel jsem ho a pak rychle zahodil co nejdál. Inu pravý vlněný filc je prostě nanahraditelný , ale je opravdu dost drahý (u nás >10€).
SKAY
Napsal: pon 16.07.2018 19:16 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
a neopren ma na sobe nejakou textilii.... potreby pro odhlučnění tam maji ruznych hmot pěn... jinak pokut nepotrebuje ,,pružný,, povrch tak je dobra alkantara dela to 3m samolepici neskrabe neklouže ofšem cena masakr..... ty mirelony a spol sli celkem dobre lepit tavkou ale palivo ji povoli
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
