jarinelli
Napsal: úte 17.07.2018 21:49 |
Ahoj, potřeboval bych poradit. Jak na vysílači natavit vypnutí elektromotoru vypínačem. Nejsem v tom moc zběhlý a v návodu jsem našel jen popis vypnutí spalováku snížením rozsahu ovládání serva motoru. Jistě to bude triviální, ale já na to nepřišel. Díky za radu.
Celeron
Napsal: úte 17.07.2018 21:57 |
FX30 má přímo v menu modelu bezpečnostní funkci na vypnutí elektromotoru. FX20 to nemá?
denny_ul
Napsal: stř 18.07.2018 17:16 |
Registrován: 7.7.2008 Příspěvky: 109 Bydliště: Ústí n.L. Obrázky: 9
V návodu pro FX-30 se píše: MIX OFFSET JAKO VYPÍNAČ MOTORU Mix offsetu nabízí možnost mixování trvalé hodnoty proti vlastnímu kanálu. Jak je zobrazeno, může mít tato hodnota až 300 %. Takto lze např. z bezpečnostních důvodů naprosto zamezit tomu, aby u motoru s elektromotorem došlo ke spuštění motoru. A to když omylem pohnete ovládacím kniplem. Pokud je naprogramovaný mix offsetu a hodnota offsetu je 300 %, můžete pohybovat ovladačem sem a tam a nic se nestane. Motor se nespustí, protože dráha kniplu nemůže přeřídit hodnotu mixu offsetu. Teprve když je mix offsetu deaktivován svým přepínačem, je možné motor spustit. Tento přepínač během zapínání vysílače nepodléhá žádnému potvrzení bezpečnostního dotazu. já mám FX-30, kde tohle používám, nemá FX-20 něco podobného
_________________ *** FX-32, FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
Napsal: stř 18.07.2018 18:41 |
Pokud jsou nevyužité ty potenciometry uprostřed, nastavil bych jeden z nich jako virtuální spínač a tím blokoval plyn, případně přes volný mix. Přepínač si mohu omylem přecvaknout, otočit poťákem je o dost nepravděpodobnější. Mám to tak u každého modelu s elektropohonem, věřím že u Futaby to půjde také. Teda, to moje rádio to má v menu již zabudované (blokaci plynu na 0, ne nějaké -300%), že by to Futaba neměla?
Celeron
Napsal: stř 18.07.2018 20:56 |
denny_ul píše: já mám FX-30, kde tohle používám, nemá FX-20 něco podobného Neopisuj, stačí že to dělaj naši volení zástupci.
jarinelli
Napsal: stř 18.07.2018 21:43 |
No moc jste mi neporadili. Ptal jsem se "jak", to že to mám k něčemu přiřadit, to vim. Nakonec se mi povedlo přiřadit zapnutí plynu k přepínači, ale po tomto přiřazení mi najednou plyn zabírá až od půlky dráhy. Nastavuju křivku plynu jak chci, měním body atd, ale nedaří se. Pokud zruším přepínače, tak to jde od nuly, pokud mám přepínač, tak od půlky. Nechápu. Zase je tam nějaká závislost, která není vidět. Manuál je na nic, nic z něj vyčíst nejde, samé obecné pindy.
Přílohy: |
20180718_223322.jpg [ 80.52 KiB | Zobrazeno 3168 krát ]
Napsal: čtv 19.07.2018 3:32 |
Aha. Tak to sis neměl kupovat tak chytré rádio.
jirinovo
Napsal: čtv 19.07.2018 5:17 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
moc dobře si to nevybavuju, ve FUNCTION, nebo nějak tak se to jmenuje, k THROTTLE přiřadíš místo plynové dráhy kniplu S... třeba přepínač SA. Potom by jsi měl kanál plynu v přijímači ovládat tím přepínačem.
bahora
Napsal: čtv 19.07.2018 6:06 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
jarinelli
Napsal: čtv 19.07.2018 9:39 |
No těch funkcí je tam mraky a provázanosti nejsou hned zřejmé. Stačilo by mi menu jednodušší, jenže pokrok nezastavíš, takže trpím. Futabu mám proto, protože jsem jí měl vždy. Budu zkoušet dál.
Napsal: čtv 19.07.2018 16:54 |
Je to triviální (funkci motor užívám ve všech F5J, takže žádná teorie)... Přiřadíš ve function pro motor funkci, kterou budeš ovládat plyn (tahák, knypl, třípolohový spínač). No a v té funkci motor ze screenshotu se pak přidá aktivační spínač, kterým se motor povolí a poloha minima. A to je tak asi celé - cvakne se aktivačním spínačem a od té chvíle se motor řídí ovládacím prvkem, dokud zase nevypnu aktivační prvek.
To je ve vazbě na dotaz asi tak celé, pak jsou samozřejmě další finty, třeba u F5J se běžně definuje, že se po aktivaci nedá ubrat pod jistou hodnotu atd., ale to bych nechal až následně. Jinak připouštím, že zrovna tahle funkce je na pohled docela zmatená, funguje sice perfektně, ale nad prvním nastavováním už dumalo více lidí.
jarinelli
Napsal: úte 24.07.2018 20:53 |
Ahoj, tak se mi to díky vašim radám a zaslání návodu na podobnou Futabu povedlo. Natavil jsem si to na třípolohovej vypínač. Ale nějak se mi to hádá s regulátorem. Když to naprogramuju, tak to fachčí, jak má, ale když vypnu rádio a následně ho zapnu, tak mi to rozhazuje programování regulátoru. Alchymie je hadr.
zdzd
Napsal: úte 24.07.2018 21:00 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
jarinelli píše: Ahoj, tak se mi to díky vašim radám a zaslání návodu na podobnou Futabu povedlo. Natavil jsem si to na třípolohovej vypínač. Ale nějak se mi to hádá s regulátorem. Když to naprogramuju, tak to fachčí, jak má, ale když vypnu rádio a následně ho zapnu, tak mi to rozhazuje programování regulátoru. Alchymie je hadr. A jak máš nastavený plyn při zapnutí? Většina reglů chce při zapnutí volnoběh. Jinak se mohou přepnout do programovacího režimu. Ostatně naprogramovat model tak, aby nabíhal rovnou s plným plynem je mírně řečeno značně neobvyklé...
jarinelli
Napsal: čtv 26.07.2018 15:08 |
Plyn mám nastavený přitažený k sobě vypnuto. Rozbíhá se až tak na druhém až třetím zoubku. Prostě dle křivky na začátku nula.
Přílohy: |
20180720_212505.jpg [ 78.76 KiB | Zobrazeno 2657 krát ]
dudo44
Napsal: sob 28.07.2018 22:28 |
Registrován: 6.10.2007 Příspěvky: 51 Bydliště: Sučany pri Martine
Nejak nechápem prečo máš krivku plynu nastavenu na pozicii č.5 len na 50% tam máš mať 100% ,to ti stačí na celu dráhu plynovej páky len polovica otáčok alebo polovica výkonu motora?? Tá ma biť na pozicii č.3 a polovične otáčky motora nie su totožné s polovicov výkonu motora.Pozicia č.1- 0 č.5- 100% a 2,3,4,meníš.
_________________ Dušan
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
