 Předmět příspěvku: VF modul Assan slabý výkon
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 8:19
Vo vysielačke OPTIC 6 používam VF modul assan a zrazu sa podstatne znížil výkon a výmena antény ani použitie v inej vysielačke nič nezmenili. Teda je to vo VF modulu. Chcem sa opýtať či to niekto opravuje alebo či niekto nepredá VF modul Assan v prevedení do Hitec Optica 6, Dík za odpoveď.
 Předmět příspěvku: Re: VF modul Assan slabý výkon
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 9:48
Obrázky: 3
Kdysi jsem narazil na podobný problém, příčina tehdy byla v anténě, její výměnou za jinou (originální) problém odpadl. Na anténě nebylo nic poznat. Ta anténa není standardní, tj. vyloučení antény bych věřil pouze, pokud jsi na zkoušku použil též originál.
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 9:55
Dík za reakciu použil som celkom 3 anteny a v druhej vysielačke rovnako osadenej fungovali - teda anteny som vylúčil.
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 13:20
A ty antény jsi měnil venku na SMA konektoru?
Protože pokud ano, tak můžeš mít ještě malér o kousek hlouběji, tedy v propojce mezi vf dílem a vlastní anténou, takový ten krátký "pigtail". To je poměrně častý problém... Naopak té venkovní části antény se nestane prakticky nikdy nic, tam se nemá co pokazit :)
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 13:50
No skúšal som dve tie fajky a jednu s káblikom čo sa pripevní na madlo alebo pôvodnú anténu tak neviem vždy to bolo rovnako slabé.
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 13:55
Anteny ktoré som skúšal na druhom vysielači normálne pracovali ako nič.Dve sú fajky a jedna je s káblom na predlženie pripojenia a vždy slabý príjem .
PříspěvekNapsal: stř 18.07.2018 14:07
Já právě píšu o tom, co uvidíš aš po rozšroubování modulu - v něm je konektor, ten je buď přiletovaný do desky anebo je ještě uvnitř krátký kablík mezi ním a deskou.
A obě varianty mohou zlobit, pokud je konektor přiletovaný, tak se mohl uklepat spoj v desce - ověřit a případně proletovat. Pokud je tam propojovací kablík, tak je variant ještě víc.
Tohle se nedá úplně popisovat na dálku a je lépe, aby to ověřil někdo, kdo má k elektronice blíže, pokud někoho v okolí najdeš, tak je to ideální...
PříspěvekNapsal: čtv 19.07.2018 11:24
Obrázky: 3
tomashr píše:
Mám doma vzorek této antény, která se pokazila a prokazatelně nefunguje dobře. Domněnka je taková, že když otec uklízel vysílač do kufru, vždy ji otáčel jedním směrem (jakoby utahoval ten šroub v závitu), až se mu v tom něco po cca 3 letech povedlo ukroutit, nebo něco podobného. Po mechanické stránce vypadá naprosto bezvadně, žádné narušení kablíku vidět není, ale prostě nefunguje, dosah s ní je zhruba čtvrtinový než s (vzhledově identickou) jinou.
Ověřeno na třech různých vysílačích s Assan modulem. Ale to autor vyloučil, tak bych to taky viděl nejspíš na tom kontaktu k desce.
PříspěvekNapsal: čtv 19.07.2018 15:28
Dík za postrehy dávam modul preveriť slaboprúdarovi a dám sem vedieť.Nieje dakto kto by predal modul ????
