Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 2 ] |
dratek
Napsal: čtv 19.07.2018 19:22 |
Zdravím Vás pánové problematiky znalý.Mám mimo jiné obyč vysílač HK-T4 .Původně jsem k němu měl 2 přijímače a oba fungovaly "současně" bez potíží.Pak se u jednoho utrhla anténa a nově naletovaná už fungovala jen do 5 m tak jsem ho zrušil.Teď po roce jsem si koupil další nový přijímač ,spároval jsem ho a když ho vypnu a chci zapnout ten první starý tak nefunguje a musí se znova spárovat a tak je to i naopak s tím novým,jak je možné že ty první dva fungovaly jako by oba najednou a teď jen každý samostatně?Dělám něco blbě nebo je na to nějaký fígl?Mám i obyč CADETA a tam to funguje normálně,na FLYSKY i6/10 jsem to ještě nezkoušel ale četl jsem v jednom vlákně z r.2014 kdy jeden autíčkář měl vysílač s pamětí na 20 modelů a taky mu to nefungovalo,leč vlákno skončilo bez rozřešení tak jsem se nic nedozvěděl,dá se to nějak sladit??Všem děkuji jen prosím odpovědi typu "kup si pořádnou soupravu" mi nepředkládejte ,Flyska myslím slušná je ale já má rád obyč věci.DÍKY.
prikrylm
Napsal: stř 06.02.2019 18:18 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Je to sice trošičku starší článek, ale. Není možné, že nový přijímač je trochu jiný a vysílač si při párování s přijímačem trochu "popovídá" a samotný vysílač se přepne do nějakého režimu, který tomu druhému vysílači nevoní?
(Možná) podobně se mi chová DSM modul s různými přijímači. Když spáruju jeden, co je DSM2 (vysílač si to zjistí) a pak spáruju novější přijímač (a vysílač se přepne do DSMX), tak s původním už pochopitelně nechce komunikovat. Pokud vynutím i u druhého novějšího přijímače, aby běžel na DSM2 (to umí), tak se pak bez problémů spojím i se starším přijímačem. A třeba se chová stejně i HK-T4.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 2 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
