 Předmět příspěvku: Maia - Braivo-Models Composites
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 12:46
V minulém týdnu jsem si dovezl nový kus F3K Maia z dílny Iva Bratršovského a pera Jána Belana.
Po dohodě s výrobcem si můžete barevně a graficky navrhnout vlastní vzor do šablony, kterou následně prožene plotrem a nanese jako předlohu, jen je potřeba počítat s delší dodací lhůtou. A opět po dohodě je možné si Káčko vyzvednou ve verzi ARF až po RTF či něco mezi tím. Vždy je to o možnostech, zkušenostech a šikovnosti modeláře/letce :) Samozřejmostí je možnost dokoupení serv KST X08, balastu, mag. spínače a přepravních obalů
Ivo se snaží neustále zdokonalit a posouvat nejenom technologii výroby a tedy i kvalitu samotného produktu, což mohu potvrdit při porovnání nejenom povrchu či tuhosti křídla u již mé třetí Maii v pořadí.
V balíčku přidaném k éru naleznete vše potřebné k sestavené a dokončení Káčka včetně 3d tištěných rámečků na serva do křídla a trupu. V mém případě jsem si nechal již od výrobce zalepit směrovku a vyfrézovat drážky pro páky a táhla u křidélek.
[ 51.69 KiB | Zobrazeno 3711 krát ]
[ 36.52 KiB | Zobrazeno 3711 krát ]
[ 71.54 KiB | Zobrazeno 3711 krát ]
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, Taranis Q X7S, X-Lite
Naposledy upravil modrus dne pát 20.07.2018 18:06, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Maia - Braivo-Models Composites
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 12:56
V několika málo dalších řádcích se pokusím pojmenovat hlavní činnosti, co mě potkali při dokončení házedla :)
V mém případě 90 procent všeho lepení provádím epoxy. Je to sice delší cesta k dokončení, ale člověk má na všechno tak nějak více času a rodinka neprská, že u toho sedím v kuse celý den :)
- ačkoliv je šachta pro umístění serv takřka dokonale připravena, vyplatí se jí pečlivě dočistit, tak aby se sem pohodlně vešly serva v rámečku
- u předešlého Káčka se mě osvědčilo pevné umístění konektoru v trupu i křídle, proto nebudu nic měnit ani zde
[ 105.16 KiB | Zobrazeno 3700 krát ]
[ 104.35 KiB | Zobrazeno 3700 krát ]
[ 148.33 KiB | Zobrazeno 3700 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 13:02
Na další sadě fotek je zalepení pružinek, páky na VOP a nákres pro vyfrézování otvoru do křídla pro házecí kolík.
Ivo dává na výběr z házecího kolíku typu "C" či "T". U varianty "T" si můžete zvolit jeho šířku dle svých preferencí.
[ 158.76 KiB | Zobrazeno 3694 krát ]
[ 69.25 KiB | Zobrazeno 3694 krát ]
[ 72.5 KiB | Zobrazeno 3694 krát ]
[ 42.32 KiB | Zobrazeno 3694 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 13:14
Na poslední sérii fotek je dokončení osazení trupu a to dvou serv KST X08 do vlepeného 3d-vytištěného rámečku a dále v čumáku je ukrytý dvoučlánek 350mAh a nový přijímač Frsky G-RX6.
Propojení serv s VOP/SOP je řešeno lankem potaženým plastovým pouzdrem, které stačí vždy na konci zatočit a zatavit např. hrotem pájky.
Dovážení a zálet proběhne v průběhu příštího týdne a předpokládaná váha bude cca 250g.
[ 111.89 KiB | Zobrazeno 3690 krát ]
[ 73.06 KiB | Zobrazeno 3690 krát ]
[ 66.3 KiB | Zobrazeno 3690 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 21:28
Maia dovážena nakonec na 260g, což je více než byl předpoklad, ale je to daň za vrstvu fosforečné barvy na křídle a pevnějšího trupu.
Rádio nastaveno, teď již je vyčkat na příhodné podmínky pro zálet :)
[ 41.74 KiB | Zobrazeno 3217 krát ]
[ 36.96 KiB | Zobrazeno 3217 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 12:44
Zálet je úspěšně za mnou, nic se nerozbilo. Během záletu jsem ubral gram z dovážení, ale ještě to bude chtít trochu těžiště poladit, tak jak budou naskakovat letové hodiny :) Dvě pérka v vop a sop dávají zabrat KSTéčkům, které si náležitě vezmou z baterky. V předu mám relativně dost "mrtvé" váhy v olovu, tak zde možná dám jinou lipolku, něco okolo 400mAh.
[ 48.57 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
[ 34.59 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
[ 24.55 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
[ 77.96 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 17:48
Tento víkend proběhla již tradiční dvou denní soutěž F3K s mezinárodní účastí v Přibyslavi. Soutěžící se museli vyrovnat s proměnlivými podmínky, kdy v sobotní den byly podmínky takřka ideální (pominemeli tropické teploty :) ) a v neděli naopak velmi větrno s občasným deštěm.
První místo se sto procentní úspěšností a náskokem takřka 200 bodů zalétal Ivo se svým modelem Maia :!:
[ 172.6 KiB | Zobrazeno 2723 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 19.08.2018 9:45
Další soutěžní zastávkou v kategorii F3K bylo Chotěbořská káčka s početně velmi dobrou účastí ať už českých letců a také již tradičních kolegů ze Slovenska či Polska.
Od samotného začátku byly první příčky velmi vyrovnané a to až do závěrečného kola, kde se rozhodovalo o stupních vítězů. Maia v podání Iva se opět neztratila ba naopak potvrdila svou kvalitu a opět nechyběla na stupních vítězů, kde ji konkuroval na první a třetí příčce Snipe.
[ 158.58 KiB | Zobrazeno 2149 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2018 22:07
Níže je základní setup pro Maiu sestavený od Iva, na základě kterého můžete vycházet při ladění vaší vlastní konfigurace, která vám bude sedět :)
[ 86.14 KiB | Zobrazeno 1688 krát ]
 Předmět příspěvku: Ideální nastavení pro Maiu
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2018 22:34
Zdravím všechny. Toto nastavení používám pro svoje soutěžní modely. Pokud někdo z vás používá "momentové" tlačítko pro předfázi startu, je potřeba VOP přitáhnout + 2mm a po uvolnění tlačítka by se měla VOP srovnat téměř do nuly, kdy model letí po kolmici nahoru. Samozřejmě existuje ještě pár dalších vychytávek a extra nastavení, které lze aplikovat na F3K modely. O těch se ale dozvíte více na F3K Workshopu, který vám dá nejvíce. Případně mě můžete kontaktovat do zpráv.
Ivo
[ 102.29 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
[ 69.2 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
[ 52.3 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
[ 113 KiB | Zobrazeno 1686 krát ]
 Předmět příspěvku: Nový design - Maia
PříspěvekNapsal: ned 07.10.2018 22:36
Zde ještě přikládám nový design pro Maiu, ve kterém je nyní dostupná. :D
[ 23.35 KiB | Zobrazeno 1701 krát ]
[ 35.35 KiB | Zobrazeno 1701 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 17:50
Obsáhlejší recenzi na Maiu můžete nalézt i na RCGroups :)
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Composites
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 11:21
Ačkoliv jsem začínal s Maiou bez řiditelné směrovky, tak v letošní soutěžní sezóně jsem objevil "kouzlo" naopak řiditelné SOP. A tak přišel čas na její upgrade :)
Ivo dodal novou řiditelnou směrovku, rámeček pro servo do trupu a další servo. Pak už stačilo jen provést pár řezů, začistit a přilepit novou. Ne všichni máme tak přesné oko jako Ivo, proto bylo potřeba si technicky pomoci pro správné přilepení SOP.
[ 128.5 KiB | Zobrazeno 1207 krát ]
[ 61.24 KiB | Zobrazeno 1207 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: fireball a 4 návštevníků
