 Předmět příspěvku: Regulátor turnigy 4x20A
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 15:04
Ahojte,
mohl by mi někdo poradit, jak zprovoznit tento regulátor?
https://hobbyking.com/en_us/arm-4-in-1-20a.html
po zapojení baterky vůbec nic nedělá. čekal jsem aspoň rozsvícenou diodu, ale ani to. pořídil jsem si to quadry 250, chci to napájet 3s lipolkou a řídící jednotku mám cc3d, ta jde do spektrum příjmače.
prosím o reakce, díky!
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor turnigy 4x20A
PříspěvekNapsal: pát 20.07.2018 16:06
Takže máte připojené všechny motory, baterii a signál z nějaké jednotky a nefrčí to?
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 11:31
Ano, vše je zapojené a bez reakce. Ani příjmač se nerozsvítí. Baterka je plně nabita.
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 12:11
jak napájíš FC? kolik ti snese voltů?
je to opto, Regulátor z odkazu nemá BEC,
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 20:01
Napájím to 3s lipolkou. Ja nevim co znamena opto... tam je nějakej rozdíl oproti regu s becem?
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 21:42
nemá BEC musíš napájet příjmač jinak. zjisti si kolik snese příjmač V a popřípadě ho napájej přímo z baterky. jinak potřebuješ BEC.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 17:29
nějak pořád tápu....
sehnal jsem bec i přijímačovou baterku, ale zasekl jsem se u toho, jak jedno z toho zapojit do přijímače. chybí mi tam zdířka. přikládám foto zapojení přijímače, a chtěl bych se zeptat, jak to mám zapojit, aby se mi tam vešel i ten bec? mám použít rozdvojku a spojit thro a bec do jednoho kanálu a dát do thro??
[ 91.03 KiB | Zobrazeno 10108 krát ]
