 Předmět příspěvku: Jeti centralbox200
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 11:59
stal se mi nyní takový problém s centralboxem 200, a to že se mi v něm samo od sebe přenastavilo nastavení výstupních pinů 1 a 2 z nastaveného servo výstupu na digi vstup.
poprvé se mi to stalo v dílně kdy už o pár dní dříve již nastavený model mu začalo chodit uplně nesmyslně křidelko vystupu dva a chodilo a reagovalo i na pohyb plynové páky, pak přestalo chodit i uplně a bylo i bez proudu.
problem jsem vyřešil přehozením na vystup 12 vše chodilo ok. Pak jsem si hral s radiem a hledal příčinu a v připojením zařízení / centralbox/ jak je nastavení pinu jsem našel že vystup jedna a dva je přepnut na digi vstup, tak jsem přepnul na servo vystup, servo vrátil do pinu 2 a vše chodilo ok. Pak po jednom přistání jsem zjistil že křidelko nechodí, a vstup byl opět přepnut na digi vstup, po přepnutí na sevo vystup, křidelko zase začalo fungovat.
pře startem vše chodilo, k přepnutí v CB došlo za letu.
Už se něco takového někomu stalo?
Je nějaký duvod proč by se to mělo samo přepnout, může to souviset s nějakým jiným nastavením, nebo třeba přetížení serva?
myslel jsem třeba že přetížené servo a CB ten vstup odpojil, ale zkratovaná serva jsou 0, ale proč by to přepnulo ty výstupy?
SW chyba?
[ 68.47 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Jeti centralbox200
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 12:50
Kontaktoval bych přímo výrobce, ten by ti měl přesně říct, co se děje.
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 13:11
misamltr píše:
ano to samozřejmě budu, jen mě zajímalo zda se to někomu přihodilo taky, a třeba to už někdo taky řešil
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 13:24
Vasa píše:
SW chyba?
Nie si prvy... Reset udajne sposobuje budto prilis nizke alebo prilis vysoke napatie.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 13:48
[/quote]
Nie si prvy... Reset udajne sposobuje budto prilis nizke alebo prilis vysoke napatie.[/quote]
2x 2Slipol 5000mAh
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 14:32
Mas tam nový firmware v CB?
PříspěvekNapsal: ned 22.07.2018 14:54
michalv píše:
ano
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 7:03
Ja bezim na 2x A123, mne sa to nestalo. Kolega frici na lionky a zatial nespominal takyto problem.
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 7:07
jozefbb píše:
Nekric hop. Aj tomu co "kukuricoval" s vlecnou tento vikend to pol roka fungovalo... Nastastie vysoka kukurica absorbovala naraz a v podstate sa nic vazne neposkodilo.
Prajem ti aby ti to fungovalo stale.
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 7:14
Ty vies potesit, mam to v MU23, na jednotke mam motor, to by som maximalne nenastartoval, ale na dvojke asi kriedelko, no hned ho presuniem na volny vyssi kanal. To by bol pruses keby sa 13 kilov a 5 metrov niekde skotilo. S tym nelietam len okolo hlavy.
Ale taketo divy najskor robi staticka elektrika. A ja to v tom kovovom trupe mam dobre uzemnene hi,hi
