Napsal: pon 23.07.2018 14:18 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Zakládám toto vlákno ,kde budu popisovat stavbu SSL . Model mám zatím objednaný ve verzi elektro-V tail. Rozebírat proč ho mám objednaný ve verzi double carbon nechci Model jsem zvolil proto,že má ještě normální proporce trupu. Není to F5J tyčka kde se vejdou jen 3S1200mAh a vše je tam problém nacpat. A já naprosto nesnesu aby to tam bylo ..doslova nacpané. Občas když vidím instalace v trupech..žasnu co ta technika snese. Na prvním obrázku je skica jak model vypadá.
Přílohy: |
SSL_V-tail_tech_drw.jpg [ 64.68 KiB | Zobrazeno 10143 krát ]
Napsal: pon 23.07.2018 14:24 |
Model bude nativně Futaba (teda až na jedno čidlo UniSens u motoru). Celé křídlo bude na S-Bus a v křídle bude i rychlostní sonda. Protože zatím model nemám, (jsem ve stavu čekacím) objednávám pomalu vybavení. Začal jsem pohonem. (předesílám,že jedno SSL jsem již pro kamaráda stavěl, tak vím jak létá a jaký pohon bohatě stačí) ............................................................................................................................................................................. Já si chci model naprosto vymazlit, proto jsem zvolil pohon Mega 16/25/2E s převodovkou Reisenauer micro edition 5:1. U Matyášů mi udělali motor s předním čelem tak, aby zkrz něj šel vzduch a převodovka otvory nezakrývala. Pohon je zvolen tak, aby z 5S-LiIon 3000mAh baštil 25A max. Ale přitom poskytoval rozumnou dynamiku stoupání pod motorem.
Přílohy: |
WP_20180713_16_25_09_Pro.jpg [ 77.76 KiB | Zobrazeno 10131 krát ]
Napsal: pon 23.07.2018 14:31 |
U tohoto modelu ,který má kruhový průřez trupu..jsem si říkal. Jak ideálně využít prostor trupu. Standard je umístit na boční vnitřní stranu trupu regulátor a sondu proudu. Jak to vyřešit tak , aby byl trup v prostoru baterek uplně prázdný.? No vyžádal jsem si od výrobce rozměr od přední přepážky pro motor po přední lem kabiny. A do této délky vyrobil pohon trošku jinak než je zvykem Jen pro doplnění, regl je CastleCreation Talon35, sonda je UniSens. Vše ostatní je zřejmé z fotek.
Přílohy: |
WP_20180714_09_51_06_Pro.jpg [ 66.86 KiB | Zobrazeno 10126 krát ]
WP_20180714_09_51_53_Pro.jpg [ 44.49 KiB | Zobrazeno 10126 krát ]
WP_20180716_18_17_30_Pro.jpg [ 102.63 KiB | Zobrazeno 10126 krát ]
WP_20180716_18_17_38_Pro.jpg [ 109.73 KiB | Zobrazeno 10126 krát ]
dudaj
Napsal: pon 23.07.2018 14:50 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Proč ohříváš kondiky a vlasně celý regl motorem ? Proč pájíš spojení kabelů na desce ?
dudaj
Napsal: pon 23.07.2018 16:30 |
graup15 píše: Trošku nad tím nejdřív zapřemýšlej pak se zeptej znova. Jako neumíš odpovědět ? Myslíš, že nepájím regly k motorům ?
BoŠ
Napsal: pon 23.07.2018 16:48 |
Mě se to naopak líbí, myslím si, že nucené chlazení stihne sestavu v pohodě uchladit. Takové pěkné kompaktní řešení.
HONZIK 22
Napsal: pon 23.07.2018 16:55 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1775 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Ja bych se prosim pekne optal. Nebude v kabine stejna teplota od motoru ale s mnohem mensim prutokem vzduchu? A nejsou silove vodice regulatoru taktez vyvedeny z tisteneho spoje tedy desky?
dudaj
Napsal: pon 23.07.2018 17:16 |
nejde o to co se líbí . Jde o to, že kondikům se zkracuje zbytečně životnost proudem horkýho vzduchu od motoru . Ten, pokud je zatíženej, tak běžný teploty jsou kolem 60 - 70 °C . Kondiky mají odolnost ty lepší kolem 120 a hřejí se při zátěži taky . No a pájet kabely na desku ? Kdyby tam alespoň byla díra a kabel byl protaženej z druhý strany, než je plošnej spoj . Plošný spoje na cuprexitu moc nedržej , a až se to uklepe od tý desky - což se dříve či později stane , tak nejsou izolovaný a jde to rovnou do zkratu . V takovýhle modelu je místa habaděj , a není důvod vymejšlet takovýhle věci . Prostě kabely spájím k sobě a dám smršťovačku . Mám jistotu, že se nic neuklepe . Regl dám dál od motoru a je klid . Není to můj model, a teoreticky mi to může být fuk. Nicméně mi to nedá, aby si někdo výhledově zbytečně likvidoval regly . Teoretiky se může poškodit následně i vinutí motoru . Vím že ty motory tady jsou zatíženy krátkodobě, ale stejně .
dudaj
Napsal: pon 23.07.2018 17:18 |
HONZIK 22 píše: A nejsou silove vodice regulatoru taktez vyvedeny z tisteneho spoje tedy desky? A navíc ta deska reglu má ty silový tišťáky udělaný většinou tak, že výborně držej
HONZIK 22
Napsal: pon 23.07.2018 17:27 |
Ano mechanicke hledisko tady existuje.
Napsal: pon 23.07.2018 18:23 |
re dudaj Psal jsem ti aby jsi se zamyslel a pak se zeptal znovu. No je to z jednoho důvodu..(prostě klasika, nikdo nečte text,že?) Jinak by jsi si všimnul,že pohon je nastavený na 25A. A to ve špičce na plně nabité baterie. Pohon se vůbec nehřeje..a regl taky ne. Proto jsem si mohl dovolit to zavřít celé do krytu. A i ten má větrací otvory. Mechanické hledisko....když to uděláš pořádně a plošný spoj zafixuješ epoxydem..nic se ani nehne. Jak myslíš,že mám udělaná Corada...a už mají nalítáno hodně hodin. Na fotkách jsou příklady z Corada... Víš,už to dělám moc dlouho abych dělal závažné chyby:-)
Přílohy: |
WP_20170902_11_02_50_Pro.jpg [ 63.43 KiB | Zobrazeno 9926 krát ]
WP_20180419_14_43_57_Pro.jpg [ 82.36 KiB | Zobrazeno 9926 krát ]
dudaj
Napsal: pon 23.07.2018 18:58 |
To že se motor nebo elektronika nehřeje na stole, neznamená že se nehřeje po určité době. Po určité době se motory hřejí i bez zátěže při běhu naprázdno . Takže ať se zamýšlím , tak , nebo tak , stále nevidím důvod, ohřívat regl a kondiky cpát na motor . Dělat složitě kabely na desku a zalévat epoxidem ? To nechápu, ale respektuju. Na původních obrázcích to není vidět . Pokud z nějakého důvodu budeš měnit regl , proč se matlat v epoxidu . Kabely motoru totiž odštípnou nemůžeš . Jsou to vytažené cívky . Snažím se dělat věci efektivně s minimální pracností a maximální užitkovostí. Takže se asi nedomluvíme .
JirkaA
Napsal: pon 23.07.2018 20:04 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
Dudaji mám takovej pocit, že se trošičku snažíš učit orla lítat.. Ale ok, v tomto případě bych regl otočil výstupem k motoru a kabely z motoru minimální smyčkou připájel rovnou na regl (klidně kolmo k plošňáku). Ten mezikus na kuprextitu mě taky nedává smysl, těch 18 mikronů mědi jako kdyby tam nebylo, cín není úplně dobrej vodič.. Kabely z motoru samozřejmě zkrátit bez problémů jdou, jen musíš zajistit pocínování všech vodičů - pokud je samopájitelnej lak, není to problém, pokud ne, musí se očistit každý vodič zvlášť a to je trochu pruda..
_________________ OK2WY
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků |
