 Předmět příspěvku: HK regulátor nereaguje na plyn
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 22:28
mám tento regulátor: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-4 ... tore=en_us Programoval jsem ho přes programovací kartu od HK (https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-e ... tore=en_us) přesně dle daného postupu. Potvrzení ohledně naprogramování to vydalo. Problém přišel až, když ho připojím k přijímači. Když jsem chtěl naprogramovat dráhu plynu (vysílač zapnutý s plynem na max), tak to jednou krátce píplo a pak to hned odpípalo články v baterii. Žádné další pípnutí už nepřichází ani, když stáhnu plyn, motor prostě neběží. Při zapnutí s plynem dole to odpípá jen baterii a dál už nic. Přijímač mám spárovaný a serva normálně fungují, ale nejsem schopný rozběhnout motor. Věděli byste prosím někdo co s tím?
 Předmět příspěvku: Re: HK regulátor nereaguje na plyn
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 0:58
Asi je něco blbě naprogramovaný. Možná vypínací napětí nebo počet článků nebo typ baterie LiPol/NiCd. Zkus to přes programovací kartu poslat do defaultního (fabrickýho) nastavení, jestli tam tedy je taková možnost.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 4:37
Zkus stáhnout trim plynu. Jednou se mi to stalo na čínským reglu, měl jsem trim plynu vysoko a regál si neuměl najít spodní hranici signálu. Po stažení se normálně zkalibroval. Marek
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 8:20
Trim jsem zkusil a pořád to nereaguje. Bohužel je to ta levná karta, a v manuálu nikde není možnost továrního nastavení. Baterka je správně. Minimálně jsem to kontroloval na videích na netu.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 8:45
zkus jiný přijímač . Mě například E-Max se chová podobně s Orange přijímačem . S origo chodí normálně .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 8:51
Tak už se to rozběhlo. Nevím co s tím bylo. Pravděpodobně jak jsem si s tím večer hrál tak jsem někde udělal chybu, kterou jsem teď neudělal. Všem moc děkuju za pomoc.
