PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 10:27
Zdravím, mám dotaz ohledně přijímače flysky FS-A6, FSiA6, FS-iA6B, mají psanej voltovej rozsah 4 - 6,5V a 4-8,4V, jdemi o tu spodní mez jestli má někdo vyzkoušeno jestli by fungovali i třebas se slabším dosahem na 3,2V???? Potřebuji napájet lion články 18650 a ty mají cca 3 - 4,2V, díky moc za odpověd
 Předmět příspěvku: Re: dotaz
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 11:03
Přímo Flysky neznám, ale jestli mají přijímače uvedenou spodní mez 4V, tak bych pod ní určitě nešel. Nejde o nějaké zmenšení dosahu, ale přijímače obsahují stabilizátor napětí pro procesor (nejspíš 3,3V) který potřebuje nějaký přesah napětí, aby měl co regulovat, a pokud dojde ke kolísání napětí pro procesor, bude nejspíš docházet k resetu přijímače a riziku havárie. A že to napětí bude kolísat podle odběru zatížených serv, je jisté. Proto bych v tvém případu doporučil použít dva články v sérii a nemusíš nic řešit.
Edit: Vidím že jsi tu nový, tak bych ti ještě doporučil používat nějaký výstižnější název vlákna, případně psát dotaz do již existujících vláken konkrétní soupravy. Je jich tady už dost.
Jinak vítej do klubu. :D
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 12:21
Neviem skade si zobral tu hodnotu 4-8,4V ale to urcite nie je spravne Vsetky flysky primace pracuju na 4-6,5V.Ale ako pise kolega pod 4V z napajanim urcite nechod primac sa bude resetovat.(Mam odskunane napajanie 1S ale po poklese napetia na pod 4V sa mi primac zacal resetovat.)
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 19:53
Ty hodnoty mohl získat např. zde.
[ 94.27 KiB | Zobrazeno 772 krát ]
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 22:26
Ani jsem si nevšiml toho různého označení - mám je přímo před sebou (oba dva) a fakt to tam je....
FlySky jsem si nedávno koupil, opravdu jen jako levnou verzi do lodiček (Footy a pod.).
Za ty peníze umí dost, ale do "lepšího" letadla bych to nedal. Na to mám jiná rádia ;-)
V té Footyně jezdím na čtyři tužky dle pravidel a pořád držely napětí a najednou to spadlo někde na cca 3V a dost to varovalo, pískalo.... - u malé plachetky víceméně pohoda, jen jsem se bál, že nedojedu ke břehu a do vody se mi nechtělo.
U letadla (nepíše, do čeho to má) bych nad cíleně podlimitním napětí ani neuvažoval!
I jedna lipolka by byla na zvážení (záleží na druhu modelu).
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 8:20
jaryfuk píše:
Pod 4 V bych asi nešel. Konkrétně ia6B interně funguje na 3.3 V, přičemž má uvnitř LDO na 3.3 V a diodu. Čili napájecí napětí by _teoreticky_ mohlo být použitelné tak o 0.3-0.4 V výš kvůli té diodě. No ale stejně serva potřebují taky větší napětí pro rozumnou funkci. Já bych vzal tu 18650, dal bych za ni nějaký malinký step-up (boost) převodník nastavený na 5 V, a tím bych napájel všechno. Nebo teda dát dvě menší, třeba 14500 (což je rozměr AA). Ale chápu, že různých 18650 se všude povaluje dost, takže je jednodušší je získat, než někde speciálně objednávat 14500.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
