Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
vladinek
Napsal: pon 13.08.2018 10:23 |
Po nějaké době se mi čas od času chca-nechca natrhne EPP pant na křidélkách u gumoleletu. Prozatím jsem to řešil tak, že jsem to buď zahodil, nebo křidélko odřízl a osadil plastovejma pantama. Nemá někdo v rukávu pružné, spolehlivé a ozkoušené řešení? (kevlarku nemyslím)
_________________ DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
Blacksite
Napsal: pon 13.08.2018 10:34 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Ja pouzivam stare diskety uriznu ctverecek (respektive tu vsrtvu na data ),vycvaknu par direk na oba konce a zalepim, drzi to dobre, je to dobre ohebne
_________________ Taranis X9D+
Grugh
Napsal: pon 13.08.2018 10:54 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Zkoušel jsem kdysi na opravu použít tenkou vrstvu tavného lepidla a také to fungovalo. Až překvapivě dobře. Jinak je dobré tam naopak zalepit do krajů preventivně tenké plastové panty (vzhledem připomínají papír). Např toto: https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=67672Je to trochu podobné těm disketám, ale je to bílé a nejspíš to bude v křídle lépe držet. Navíc diskety jsou dnes nedostatkové zboží.
Naposledy upravil Grugh dne pon 13.08.2018 11:04, celkově upraveno 1
YenyaKas
Napsal: pon 13.08.2018 11:54 |
Já jsem dal na zdejší rady a utrženou výškovku Sky Surfera slepil UHU-Porem. Funguje to, je to teda o kousek míň ohebné než byl samostatný EPP, a UHU-Por na světle časem žloutne. Ale drží to.
EDIT: vlastně ale Sky Surfer je EPO, nikoliv EPP. Ale třeba to bude dostatečně podobné.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Zenair
Napsal: pon 13.08.2018 12:00 |
Jednoduchá je 3M lepící páska a pro lepší adhezi podstříknutá kontaktním lepidlem ve spreji. Ale častěji použiju "pant" vystřižený ze svislé syntetické žaluzie. Dávám to i na tištěná letadla a překvapivě dobře to funguje.
Atto
Napsal: pon 13.08.2018 17:42 |
Používam na to lepidlo, ktoré číňan dáva do stavebníc EPP modelov, v takej biele tube. Myslím, že na HK sa volá: Clear Foam Glue ( https://hobbyking.com/en_us/clear-foam- ... 100ml.html ). Nanesiem na obidve strany zlepovaného miesta (tej trhliny) tenkú vrstvu, zaistím v tej správnej (akoby pôvodnej) polohe. Po zaschnutí je lepidlo gumovité (ale pevné, však ním zlepujú celé modely) a isto pružnejšie ako pôvodný záves z EPP.
Přílohy: |
Clear Foam Glue.jpg [ 37.54 KiB | Zobrazeno 2527 krát ]
Naposledy upravil Atto dne úte 14.08.2018 7:21, celkově upraveno 1
ujovko
Napsal: pon 13.08.2018 19:23 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, u nás je najnovším hitom priesvitná páska vystužená sklom a prižehlená do EPP. páska sa topí skôr ako EPP.
abegin
Napsal: úte 14.08.2018 8:33 |
Tenká "žížala" UHU poru na křidélku i křídle, po 10 minutách spojit. Rychlé a spolehlivé, drží mi to už 2 roky.
_________________ Létám dobře, létám rád :-)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 12 návštevníků |
