kopada
Napsal: úte 14.08.2018 15:23 |
Ahoj, mám ho v maketě Curtiss AT-9 Jeep (rozpětí 2500mm, hmotnost 11kg), mám cca 20 startů, vůle, jako prase, ale pořád funkční, řekl bych odpovídající ceně. David Kopal
misamltr
Napsal: úte 14.08.2018 15:58 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Spittfire 2m, 11,5kg, musel jsem nechat vysoustružit nové otočné středy, protože je to bláto-slitina. Poté ti odejte elektronika, kterou jsem sice dokázal vyrobit s pomocí koncových spínačů, ale není to vůbec spolehlivé. Takže pro max. 6 kg éro dobrý, ale fakt to jsou vyhozený peníze. Na HK prodávají ten stejný za lepší peníze, tak kdyby náhodou. https://hobbyking.com/en_us/all-metal-s ... tore=en_us
Napsal: úte 14.08.2018 19:31 |
Hanyk píše: Zdravím, máte někdo praktické zkušenosti s tímto podvozkem?? https://www.astramodel.cz/cz/katalog/ri ... 47017.htmlMám tři v 8,5kg B-25 ale koupené tady za poněkud jiné peníze. Na 99% je to on: Příloha:
20180814_202707.jpg [ 66.29 KiB | Zobrazeno 19417 krát ]
f-rmxer050m_a.jpg [ 79.04 KiB | Zobrazeno 19417 krát ]
Na >10kg éro bych ho nedal, těch 20kg co píší je nesmysl. Elektroniku jsem pořešil předřazením stabilizátorů 7805, které omezí proud při problémech, fungují zatím bez elektrických potíží. Zato rozlomit kulisu se povedlo již několikrát, ale pravda, byly to docela šlupky.
Hanyk
Napsal: úte 14.08.2018 20:23 |
Registrován: 16.4.2008 Příspěvky: 385 Bydliště: Javornice-Orlicke Hory
Děkuji za odpovědi! Moc jste mě nepotěšily.
_________________ v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
Napsal: stř 15.08.2018 4:22 |
No fajn aviatiku, a který z toho odkazu provozuješ ty? Jistě s ním máš zkušenosti, tak se o ně poděl.
Napsal: stř 15.08.2018 7:14 |
Prosim priste bez toho osoveni pred nickem, ja te taky nemam rad
misamltr
Napsal: stř 15.08.2018 7:28 |
Jen se zeptám, proč jsou ty pneumatický podvozky tak oblíbené? Vždyť je to téměř stejná konstrukce jak elektrické, akorát místo lahve, ventilu a hadiček jsou zabudované elektromotory, káblíky a elektronická deska. Mě se líbí ty ELECTRON retracts a i ta konstrukce vypadá bytelně. http://www.bigplanes.nl/contents/en-uk/ ... rbird.htmlA do 30Kg, to není vůbec špatné.
Hanyk
Napsal: stř 15.08.2018 7:48 |
No právě proto mě el.podvozek láká! Při stavbě křídla kabel od el. podvozku. A né hadičky,tlak.flaška atd.
misamltr
Napsal: stř 15.08.2018 8:43 |
Hanyk
Napsal: stř 15.08.2018 9:12 |
Do Českého Předválečného
jirinovo
Napsal: stř 15.08.2018 10:10 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
kluci pneumatický podvozek při zaseknutí kola nebo nedovření do koncové polohy nezpůsobí vybití baterek, nebo vyhoření nějaké elektroniky.
misamltr
Napsal: stř 15.08.2018 14:40 |
Tak elektrický podvozek by měl mít vlastní zdroj, takže to vylučuje vybití baterek pro přijímač, pokud to budou kvalitní podvozky, tak je tam určitě nějaká ochrana odpojení od zdroje v případě zaseknutí. Jediná nevýhoda je, že se automaticky nevysunou. Je to otázka. Někomu to funguje to, druhé ono.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
