 Předmět příspěvku: Kablik k balancerove desce
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 11:58
Zdravim odborniky,
koupil jsem si na HK blancerovou desku , abych mohl nabijet napr. 3 2s, pripadne 2 3s baterky najednou (propojeno seriove). Na obrazku nahore zminena deska s dodanym kablikem, dole pak muj soucasny kablik. Dodany nedostanu do meho nabijece Raytronic C14, a hlavne ma 9 dratu, soucasny pouze 7. Je nejaka cesta, jak nabijec s deskou propojit?
Predem diky za rady
[ 35.36 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Kablik k balancerove desce
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 12:54
vycvaknout drátky z plastové krytky konektoru (na desce i tvém káblíku) a pak tam ten tvůj káblík nacvakat zpět s tím že červený bude o dva dírky posunutý ke kraji (zůstane tam víc volného místa). Pokud ty plíšky nebudou pasovat, tak jedině konektory ucvaknout v nějaké rozumné vzdálenosti a sletovat dohromady...
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 15:12
Obrázky: 9
Kabel by šel za pomocí krimplovacích kleští upravit. Konektory by se měly dát sehnat snad i zde:
https://www.gme.cz/konektory-se-zamkem?page=1#products
Chce si to předem naplánovat, který kabel a jak bude upraven a co všechno k tomu bude potřeba.
Možná by stačilo jak píše blesk jen vycvakat plíšky a nacvakat do jiného konektoru bez krimplování.
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 16:18
Jen taková blbá otázka. Tu balanční desku nešlo koupit přímo pro ten Raytronic, nebo alespoň se 7 káblíky?
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 16:35
varok píše:
To mu teď už moc nepomůže ;-) ale když se podíváte na desku, tak to je nějaký "univerzál" na 10S.
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 18:47
Obrázky: 13
Nedávno jsem potřeboval propojit něco podobného.Od oka bych řekl že jde o to samé. Jestli se nepletu je to kombinace JST a POLYQUEST konektorů. Po vycvaknutí z pouzdra nebylo možné vsunout ty druhé. Jiná konstrukce, rozměry i průměr pinů. Pravděpodobně to přecvakat nepůjde.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 20:18
Diky vsem za rady, pokud nepujde prehodit, zkusim napajet...
@varok: kouoeno na HK, tam o Raytronicu nejspis nic nevi a i kdyby, bylo by jim to nejspis jedno
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 16:27
Aha, ale jak mi tady kdysy chlapi radili, tak je potřeba alespoň zachovat typ konektoru. Je více druhů a pak to dopadne takhle. Ale neberte to prosím jako nějakou buzeraci, já jen co jsem zde pochytil. Přiznám se že na HK nenakupuji, neumím to. Proto bych takové věci raději kupoval tady v ČR i kdybych měl pár korun dát navíc.
PříspěvekNapsal: čtv 16.08.2018 17:06
Obrázky: 9
m4shl0k píše:
Tady je přímo od JST nějaký katalog typů konektorů, kdyby ses nakonec rozhodl některý z těch kabelů elegantně překrimplovat a ne ošklivě přepájet.
http://www.jst-mfg.com/product/productg ... egory_id=1
Typuji, že pro tebe by mohly být zajímavé typy XH, PH, XM nebo VH. Je to setříděné podle rozteče kolíků.
Něco i zde (Products -> JST connectors -> for PC Board -> to wire -> CRIMP -> disconnectable):
http://jst-mfg.cz/product/linecard
