Celeron
Napsal: sob 18.08.2018 22:05 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 6927 Bydliště: Nový Bydžov Obrázky: 14
Dávám tady dohromady starej motor HP61 Gold Cup. Kdysi na konci 70-tých let ho vyráběla rakouská zbrojovka Hirtenberger patronen fabrik, proto HP. Je na svoji dobu docela moderní, pětikanál, ABS, šoupátkovej karburátor. Motor je funkční ale chybí mi dva šrouby inbus do hlavy. Problém je, že to jsou asi M3,5. Tedy nevím to jistě, hlava má průměr 6 mm, šestihran je 2,5 mm, přes závit je mikrometrem 3,33 - 3,37 mm, dýlka 20 mm, závit až k hlavě. Ovšem stoupání mi podle metrických měrek nepasuje žádný. Ale imperiál to taky asi nebude, proč by ho použila kontinentální evropská fabrika? Prolezl jsem na netu kde co a vidím to na značnej problém sehnat. Kdyby to nemělo takový divný stoupání, tak bych zkusil přetočit hlavy šroubů M4 na průměr 6 mm, pak by byl šestihran 3 mm a M4 stočit a přeříznout očkem na M3,5. No když bude nouze největší, tak motor předělám na inbusy M4 s hlavama stočenejma na 6 mm. Nenarazil jste někdo někde na M3.5 inbusy? A propo, chodí Vám výběr na webovkách Fabory.com/cz?
pkotatko
Napsal: sob 18.08.2018 22:55 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6575 Bydliště: Dubai, UAE
Motory byly pozdeji vyrabeny v USA, tak to nemusi byt nutne metricke srouby. http://www.mecoa.com/hp/parts.htm
_________________ بتر كوتاتكو UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, Jeti DS-16
Celeron
Napsal: sob 18.08.2018 23:04 |
32 měrka do toho nejde. 28 měrka je už zase moc. Jako kdyby to bylo cca 31-30. Kurňa, nemůžou být ty šrouby střídáním teploty hlavy a dotahováním "natažený"? Hledal jsem, jestli nenajdu šroubek z Merkura a zatím nic. Larku, daj se šrouby a měrky porovnávat na projektoru?
Celeron
Napsal: sob 18.08.2018 23:08 |
pkotatko píše: Motory byly pozdeji vyrabeny v USA, tak to nemusi byt nutne metricke srouby. http://www.mecoa.com/hp/parts.htmTěžko, amíci (RJL) modelmotorárnu HP koupili 1990, to už jsem ho cca 6 let měl doma.
Lark
Napsal: sob 18.08.2018 23:23 |
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 9666 Bydliště: Benátecká Vrutice, ČR
Celeron píše: 32 měrka do toho nejde. 28 měrka je už zase moc. Jako kdyby to bylo cca 31-30. Kurňa, nemůžou být ty šrouby střídáním teploty hlavy a dotahováním "natažený"? Hledal jsem, jestli nenajdu šroubek z Merkura a zatím nic. Larku, daj se šrouby a měrky porovnávat na projektoru? Natažený samozřejmě být můžou. Mělo by to ale být znát při šroubování, jestli jdou v celé délce stejně volně. Ty šroubky z Merkura ale byly M3,5 a je to stejný závit jako ve starých el. zásuvkách, nebo na věnečku v krabicích. Porovnávat závity na profil-projektoru samozřejmě jdou a dá se na něm přímo i měřit. Záleží na jakém. Taky se dá použít dílenský mikroskop. Pokud ale máš metrické i palcové závitové měrky, tak ti na to porovnání stačí i lupa.
Rosta2
Napsal: ned 19.08.2018 11:48 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 677 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
A co tak ten šroub upnout do hlavy soustruhu ( tak, že jako první operace ten šroub upneš do vrtací hlavičky v koníku - samo že celkem zvolna, abys nepoškodil závit toho šroubu, přijedeš s koníkem k univerzálce, tak abys ten šroub - za jeho hlavičku upnul v té univerzálce. Tato operace slouží k tomu, aby byl šroub uplý v ose soustruhu. Potom si upni do nožové hlavy závitový nůž, a pod silnou lupou, opatrně s tím nožem zajeď do toho závitu. Po najetí do toho závitu si nastav na malém podélném suportu 0 - a odjeť z toho závitu a zase opatrně vjeď do sousedního, a na noniusu budeš vidět, o jakou vzdálenost jsi odjel - samo to můžeš zkusit na vícemístech, aby, se vyloučila chyba. A máš to stoupání - sice v metrice, ale převod do inch už není problém, tedy pokud to není metrika.
Celeron
Napsal: ned 19.08.2018 14:33 |
Sehnal jsem Merkura dlouhýho 12 mm, stoupání 0,6 a nejdou do sebe. Sehnat inbus M3,5 /0,6 dlouhej 15 mm je téměř nemožný a tuhle podivnost už vůbec. Už je tam M4/0,7 kterýho jsou všude k sehnání kýble. Larku, jestli myslíš věnečky do KU68 nebo Acidurek, tak to musí být něco hodně starýho, já mám všude M4. Koukal jsem i do "čokolády". V H10 je ještě M3 a H16 je už M4. A i kdyby někde M3,5 byly, tak budou krátký, s drážkou a z bláta.
SKAY
Napsal: ned 19.08.2018 18:53 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 789 Bydliště: stud. zbys.
kup si srouby ebay atd.....nebo zajdi tam kde spravujou amereicke auta ci harlaje... nebo sroubky na auticka od losi ci traxxas v šopu.. a uvidis co poridit..... hlavne to nekupuj ve fabory tam nevi co chtit
Lark
Napsal: ned 19.08.2018 20:20 |
Jirko, ty si neuvěřitelnej.  Já jsem nikde nepsal, že máš ty šroubky z věnečků, nebo zásuvek, použít jako náhradu, ale že mají stejný závit jako ty z Merkuru, to je M3,5, takže jsem uvažoval jen porovnání stoupání. Jinak v tom Merkuru taky nebyly žádné 15mm dlouhé, ale co si pamatuju, tak tam byly jen dvě délky a ty delší měly max. 8 až 10mm. A to stoupání 0,6mm je pro M3,5 základní. A v těch zásuvkách, a na malém věnečku se používají M3,5 dodnes, viz. foto.
Přílohy: |
P1050656.JPG [ 108.2 KiB | Zobrazeno 1340 krát ]
Napsal: ned 19.08.2018 21:19 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 18082 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Mám M3,5x16: Příloha:
M3_5x16.jpg [ 87.79 KiB | Zobrazeno 1330 krát ]
Ale imbus to není
_________________ Aby mne mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
Lark
Napsal: ned 19.08.2018 22:38 |
Vždyť to bylo to první co jsem mu radil hned v první reakci na začátku vlákna.  Ono se to stoupání dá poměrně přesně změřit jen změřením rozteče přes třeba 10 vrcholů posuvkou a vydělit počtem vrcholů a v tabulkách najít jakému stoupání je to nejblíž.
MPml
Napsal: pon 20.08.2018 6:35 |
Lark píše: Podle mě to bude UNF 6-40 - výpočtový velký průměr 3.505, 40TPI tj. 0.635. M3.5x 0.6 by to taky mohl být, ale protože ty M 3.5 šrouby i v té době byly těžko dosažitelné, tipoval bych spíš ten UNF. Co to je se dá nejlépe zjistit tím, že se to (překvapivě  ) změří - bez změření je to čisté mlácení prázdné slámy.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
