Poté jsem dron (asi) úspěšně spojil s ovladačem (Flysky i6) a dálě jsem pokračoval s počítačem, kde jsem přes CleanFlight provedl pár úprav. Jsem celkem nováček v tomto hobby, takže jsem se inspiroval tímto videem:
Zádrhel ale nastal, když jsem už měl všechno hotové a zkusil spustit motory. Prostě ať jsem zkoušel cokoliv, motory se nerozjely. Myslím si, že problém je v odemčení, jinak mě nic nenapadá. Podle toho nastavení, co jsem udělal, by se motory měl odemknout jedním ze spínačů, ale nejde to. Taky jsem ještě zkoušel normální odemčení, které je dané určitou pozicí joysticků na ovladači, bez úspěchu. Když jsem se pak ještě jednou díval v PC na nastavení drona, zjistil jsem, že ani CleanFlight nedostává žádné signály od ovladače.
Je možné, že chyba je jinde než si myslím, ale jinak mě opravdu nenapadá, čím by to mohlo být. Taky je možné, že jsem prostě jen udělal nějakou začátečnickou chybu nebo něco přehlídl.
Pokud s tímto má někdo nějaké zkušenosti a zná řešení, prosím o radu.
No pokud nedostava signaly, tak nemas sparovany prijimac, pokud je to pres SBUS/IBUS, musis to mit takto v cleanflight nastavene a pokud tam mas opravdu omnibus F4, tak bych tam dal rovnou betaflight.
No právě že spárovaný to mám, na displeji vidím info o dronu (stav baterie, signál...). A přes BetaFlight mi to z nějakého důvodu nešlo, musel jsem použít CleanFlight.
karval píše:
Pokud to chceš armovat pomocí kniplů, musíš v klínflajtu úplně zrušit armování kanálem.
Jen taková hloupá otázka: Jak přesně se to udělá prosím?
