Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Buckeye-Blitz
Napsal: pon 20.08.2018 10:18 |
Podle textu na obalu bylo možné s modelem létat jako s házedlem nebo jej vystřelovat smyčkou gumy. Co se týče upevnění na tyč s nití, nejednalo se o způsob vystřelení/vypuštění modelu, ale o způsob jak dosáhnout delšího, rádoby řízeného letu, otáčením se v kruhu s modelem trvale upevněným na niti. Podobná hračka se prodávala v ČSSR někdy v 70. letech. Jednalo se o umělohmotnou napodobeninu Migu 15 na silonovém vlasci, při "letu" vydával zvuk podobný pulzačnímu motoru. Na stavebním návodu FW-190 retro stavebnice Guillows je obrázek modelu, upevněného na podobném "biči" a poháněného malým spalovacím motorkem. S modelem bylo možné kroužit dokola, zvedáním/klesáním "biče" dosáhnout stoupavého/klesavého letu. V dávné minulosti vyšel v tehdejším časopise Modelář plánek na bezmotorového upoutance pro začátečníky. Model měl klasické řízení VOP pomocí dvou lanek připevněných na rukojeti. Letu bez použití motoru mělo být dosaženo točením se s modelem v kruhu - zda to skutečně fungovalo (že se model dal jakž takž řídit pohybem VOP) netuším.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
DAF
Napsal: pon 20.08.2018 10:34 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Jaký význam má mít ten "bič", netuším, ale bezmotorové upoutance jsem si dělal. Byly z papíru, stínový trup a křídlo vetknuté do drážky v trupu, prohnuté do jakéhosi (ptačího) profilu. Ovšem neměly žádné řízení. Pohon byl pohybem ruky do kruhu. Z dnešního pohledu taková spíše sranda.
OrDa
Napsal: pon 20.08.2018 16:14 |
DAF píše: Jaký význam má mít ten "bič", netuším .... Ten klacek je jen prodloužená ruka.
OrDa
Napsal: pon 20.08.2018 16:22 |
Buckeye-Blitz píše: .. Jednalo se o umělohmotnou napodobeninu Migu 15 na silonovém vlasci, při "letu" vydával zvuk podobný pulzačnímu motoru.. Z toho MIGu jsme si dělali akustický rychloměr na rogalla (opravdická, co jsme na nich poletovali). Amputovali jsme křídla, z moduritu prostým otiskem trupu toho MIGu a trubky hrazdy vyrobili držák, který po přigumičkování držel tu troubící trubku ve správné poloze. Pokud "rychloměr" přestal troubit, znamenalo to pádovku nebo příliš velkou rychlost - pro naše ptáky první (de)generace nebezpečnou.
Lark
Napsal: pon 20.08.2018 16:31 |
Podle těch obrázků na krabici mi to připadá jako rybářské muškaření. To by znamenalo, že model by musel být seřízený, aby létal rovně a v momentu kdy se blíží napnutí nitě, mu švihnutím znova udělíš rychlost, ale se současným otočením směru letu za nití. Tak nějak si to alespoň představuji.
DAF
Napsal: pon 20.08.2018 19:13 |
OrDa píše: Ten klacek je jen prodloužená ruka. To mi došlo, pomocí "sběračky" takhle házím čoklovi míček (a!e bez toho provázku). Ovšem na špagátě jsem měl draka, ale ne letadlo. Jinak Larkovo vysvětlení má svou logiku.
Steve
Napsal: pon 20.08.2018 21:21 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
V dávné minulosti vyšel v tehdejším časopise Modelář plánek na bezmotorového upoutance pro začátečníky. Model měl klasické řízení VOP pomocí dvou lanek připevněných na rukojeti. Letu bez použití motoru mělo být dosaženo točením se s modelem v kruhu Ten upoutanec byl "Loop", jestli si správně vzpomínám.... nebo snad "Looping". U něj kresba pilota co vypadal jako drezér v cirkuse
OrDa
Napsal: úte 21.08.2018 7:26 |
Steve píše: V dávné minulosti vyšel v tehdejším časopise Modelář plánek na bezmotorového upoutance pro začátečníky. Model měl klasické řízení VOP pomocí dvou lanek připevněných na rukojeti. Letu bez použití motoru mělo být dosaženo točením se s modelem v kruhu Ten upoutanec byl "Loop", jestli si správně vzpomínám.... nebo snad "Looping". U něj kresba pilota co vypadal jako drezér v cirkuse Pilot v jedné ruce držel dlouhý klacek s očkem na konci, kterým procházela řídící lanka a v druhé rukojeť.
bejver
Napsal: úte 21.08.2018 10:09 |
Díky za komenty. To vodění bezmotorového upoutance na "prodloužené" ruce bych si představil - pokud vedou lanka skrz křídlo. Ovšem jak to může fungovat s úvazem někde pod těžištěm... No, možná provedeme test až postavíme trochu nějaký větší balzolet.
pepe69
Napsal: stř 22.08.2018 15:51 |
http://www.oldwoodtoys.com/testors.htm it could be catapult-launched using the thick rubber band … or it could be “whip-flown” by attaching it to the little pole & twine included in the kit. Using the pole, you could sling it around as fast as you dared (or until you were too dizzy to stand).
Steve
Napsal: čtv 23.08.2018 19:59 |
OrDa píše: Pilot v jedné ruce držel dlouhý klacek s očkem na konci, kterým procházela řídící lanka a v druhé rukojeť. To já ale vím Jen jsem si vzpomněl na doprovodnou kresbu.....
kocour
Napsal: ned 28.10.2018 6:56 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Já jsem kdysi (začátkem 50. let) to zkoušel. Ovládání 2 lanky, jako běžný upoutanec. Trochu se to ovládat dalo, ale při stoupání bez motoru to rychle ztrácelo energii.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
