PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 12:15
Zdravím,
potřeboval bych z letadla posílat nějaká data na zem, mimo standardní telemetrii (kdybych měl stabilních alespon 56kBaud, byl bych v sedmém nebi) - předpokládám, že by to mělo jít přes smart port na přijímači/vysílači, ale buď blbě hledám, nebo je můj požadavek zmatený. Došel jsem k tomu, že to snad používají na koptérách, ale to je tak všechno. Na zemi bude Taranis X7, je možné to "nějak" přemluvit, aby to jednak posílalo standardní telemetrii (vario, napětí, proud) a někudy na zemi mi to "nějak" předalo data?
O Taranis a Frsky je toho tady hodně, takže předpokládám, že se mi to jen nedaří z těch hlubin vylovit, můžete mne někdo, prosím, nakopnout aspoň přibližně správným směrem?
Díky.
Bit
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 12:40
osobne bych volil telemetrii na 433
https://www.banggood.com/3DR-Radio-Tele ... rehouse=CN
nebo
https://hobbyking.com/en_us/hkpilot-tra ... tore=en_us
ale daj se najit aj dalsi
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 12:46
To se mi zdá právě vcelku zbytečné, když už tam je Frsky - s tou telemetrií na 433 je to další a poměrně nemalý krám na vození, Frsky by měl mít obousměrný kanál "by design", jen se do něj nějak probourat :)
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 13:14
bitovod píše:
možnosti znám já zatím jenom dvě:
1) SP2UARTConverter, ale max 140B/s...
2) FrSky S-Port telemetry library - tj. s použitím vlastního HW (Teensy, Arduino, atd...)
HW část u vysílače by se dala nahradit LUA skriptem, podle mně se to i využívá - při konfiguraci S6R/S8R příjmačů z vysílače
X7 & MAIA
Naposledy upravil kitemonkee dne úte 21.08.2018 13:23, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 13:16
Obrázky: 3
Napis sem info@rcstudio.cz p. Urbánek ti poradi.
Dolezite je vediet co chces.
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 14:43
bitovod píše:
to neni problem poslat. Problem je v tom ze vykon ten frsky telemetrie proste neni na podobny hratky urceny (stejne jako treba Duplex atd...) a co vim tak o rychlosti kterou pises si muzes nechat jen zdat
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 14:50
Tak aktualne mi to jede nejakych 4800 Bd na DHT a D8 prijimaci, nekde jsem zahlidnul zminku o tom, ze na D16 by to melo jit rychleji.
Edit: Samozrejme cca 1200 Bd, uz si prd pamatuju.
PříspěvekNapsal: úte 21.08.2018 18:12
A čo s tým chceš robiť? Existuje OpenXsensor
https://www.rcmodelytt.sk/openxsensor-vario-gps-vyroba/
kde máš možnosť použiť všelijaké senzory, a beží to aj na X-kových prijímačoch...
Protokol FrSky Hub je ľahko dohľadateľný, ale ten je pre D-éčkové prijímače, pre X-kové sa skús juknúť do zdrojákov OXS.
Ešte je je tam jeden rozdiel: pri D prijímačoch je Master senzor/ Hub, pri X- prijímačoch je Master prijímač.
Uživatelé procházející toto fórum: jarda19 a 7 návštevníků
