Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: RC Factory LIL Fokker
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 14:14
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Hezky! Ať ti slouží! 8)
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 21:00
No, tak šikovný ručičky jako ty nemám, ale budu se snažit...A užívat si - a vo tom to je, né???
Obzvlášť, když tři křídla jsem ještě nikdy neměl...
To přeji všem, nejen "pomaloletcům"
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 1:43
Ahoj pánové,
dostal jsem od manželky tohohle krasavce k vánocům. Začal jsem ho stavět, abych si ho vzal na hory, ale....! Manželka mi koupila od RC-factory take kompletní vybavení, včetně serv. Teď jsem až zjistil, že v sadě není původní digitální servo servo D541 (není skladem u dodavatele), ale dali tam náhradní HS-40. Parametrově je HS-40 analog a o něco slabší. Co myslíte, bude HS-40 odpovídající náhradou za D541?
Jo a mimochodem, serva jste lepili podle návodu CAčkem, nebo tavným lepidlem :-)? Díky za názory. Vlknew1
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 7:34
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Serva omotám tenkou průhlednou lepící páskou a do modelu zalepím Styrolepem nebo Uhuporem. Jdou snáze vyměnit. DS 541 mají údaje velmi nadhodnocené. Například hmotnost je ve skutečnosti o gram větší.
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 11:17
Obrázky: 5
Když dobře rozhýbeš panty, budou stačit i HS40 :wink: Klidně panty z vnitřní strany maliličko přelešti jemným brusným papírem, i nějaká 400 zrnitost pomůže. A lepím to vteřiňákem.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 19:45
Mám ho taky :-) Přál jsem si ho v říjnu k narozeninám. Jako všechno, co jsem kdy postavil je i můj LilFokker těžší, než má být, bohužel. Po počátečním trápení s motorem Emax jsem koupil doporučovanou Voltu 2204 a je s výkonem klid a spokojenost. Stačil jsem rovnou taky pohmoždit podvozek, takže jsem to musel zpevnit Soudalem 60A a jako osku koleček jsem vzal ocelový drátek. V naší pidi tělocvičně jsme kamarádi a určitě ho vyzkouším i venku.
video ze záletu a prvního polítání je tady (žádný akrobatický finesy nečekejte :-) ):
PříspěvekNapsal: stř 03.04.2019 15:01
Ahoj, mám dotaz na stálost barvy u Lil Fokkera po lepení s vteřiňákem. Mám tu žlutou variantu, a i když jsem velmi opatrný v dávkování lepidla, lepidlo projde na druhou stranu a výrazně mění barvu a na trupu jsou vidět koláče rozdílné barvy. Lepidlo nechávám přirozeně zaschnout, nepoužívám aktivátor, trn dělá zase bílé koláče :-). Máte to také tak, nebo co dělám špatně.
Díky
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 8:09
Obrázky: 5
Ahoj, já to tak nemám, ani nemám problém s aktivátorem. Jaké značky lepidel používáš?
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 19:00
Používám thin a medium "Bolt", co prodává Pecka.
Vlknew1
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 7:16
Obrázky: 5
Já používám většinou BSI Gold +, nebo nějaké, možná taky Bolt? Ale moc často mi to skrz epp neproteče. Nedáváš tam toho lepidla moc?
