px
 Předmět příspěvku: Externí BEC (SBEC) 10A až 20A.
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 7:58
Mohl by prosím někdo dát tip na spolehlivý a dostupný Externí SBEC nebo BEC 10A až 20A.
Použití pro 8 až 10 standart. serv. Serva jsou jak digi tak analog.
Taky uvažuji o použití duálního zapojení dvou shodných SBEC nebo BEC s menší proudovou hodnotou (např.6A) do jednoho přijimače. Je to vhodné bez dalších úprav?
 Předmět příspěvku: Re: Externí BEC (SBEC) 10A až 20A.
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 10:07
Obrázky: 9
smyk1111 píše:
Dva SBECy najednou přímo propojit nelze. Mohlo by se stát, že jeden by naplno posílal proud do druhého, který by se tvářil jako zkrat. Ale pomocí můstku ze dvou schottkyho diod to jde. Jen je potřeba myslet na napěťovou ztrátu na diodě (~0.5V) a nastavit na SBECu adekvátně vyšší napětí (5.5V nebo 6V).
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 11:13
Používám externí spínaný Castle BEC 10A, třeba zde. Všimni si "Upozornění: Zdroj nesmí být zapojen do série nebo paralelně s jiným zdrojem BEC či záložním napájením přijímače." Dělá se i 20A.
Spíš uvaž, zda napájení tolika serv už není lepší táhnout mimo přijímač, takový proud by se mu nemusel líbit.
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 11:25
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ----1-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... v---2-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... v---3-cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... --zhrnutie
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 13:26
Grugh píše:
... jeden by naplno posílal proud do druhého, který by se tvářil jako zkrat...
To bych chtěl vidět... proč by se to tak chovalo? Vždyť jde o klasické step-down měniče, stačí se podívat na zapojení výstupů, zkrat je tam nemyslitelný. Si tak říkám...
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 17:22
Niečo takéto UBEC 10A (2-6S):
https://www.hobbywingdirect.com/product ... 1013205920
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2018 21:46
Ja používam na väčšie odbery YEP 20A HV
https://hobbyking.com/en_us/yep-20a-hv- ... utput.html
Tu sú nejaké moje vlastné merania...
https://www.rcmodelytt.sk/sbec-himodel-20a-yep-20a-hv/
... je to použiteľné tak do 10A trvalého odberu ale tam by som dodal, že už s už s dobrým chladením, pozri posledný graf, kde je teplota vs prúdový odber...
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 0:26
Obrázky: 9
jyrry píše:
Asi máš pravdu, nejsem v tom příliš kovaný. Za normálních okolností je tam asi pouze nějaký vyrovnávací proud.
Ale pokud by jeden SBEC selhal (např. proražením PN přechodu nějakého polovodiče), ten druhý by se odporoučel také. Zapojení přes můstek z schottkyho diod by tomu mělo zabránit.
Ať tak či tak, nikdo nedoporučuje přímo paralelně propojovat výstup SBECů. To lze údajně pouze u lineárních BECů.
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 8:39
Ono jde nejspis o vliv na zpetnou vazbu toho menice. Mohlo by se to i rozkmitat.
Pokud diody, tak za nimi opet kondik(y); ty co jsou na vystupech BECů oddeli ty diody a pak neplni funkci pohlceni spicek od indukcnich zatezi, coz serva urcite jsou, je to hezky videt na osciloskopu, vyzkousel jsem si to, vicekrat.
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2018 14:13
smyk1111 píše:
Co třeba něco takovýho?
https://emotors.cz/distribucni-desky/13 ... -ubec.html
