Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
milagros
Napsal: ned 16.09.2018 19:22 |
DSC_4277.JPG [ 102.6 KiB | Zobrazeno 923 krát ]
zdarec,potrebuju radu,mam vysilac Flysky a dokoupil sem multiprotokolovy vysilac ale ma malej dostah.....cca 10-15m......v popisu psali 100m ale to je asi blbost.....jde nejak zvysit dosah? Posilam foto jak vypada......napadlo me napajet dratek a prodlouzit tu antenu(ten horni tistak co je do tvaru hada) ale nevim zda by to melo ten spravny efekt......ve vysilaci mam totiz anteny s takovym valeckem na konci.???
sibcat
Napsal: pon 17.09.2018 5:34 |
ano, dosah lze zvýšit - zvýšení výkonu TX - (ztráta homologace, pokud nějakou má a porušení VO), i tento přídavek k TX tak činí, zvýšením účinnosti anteny - (dtto), např. změnou umístění, výměnou za jiný typ, zvýšením citlivosti RX. Ten had je právě antena, pokud je návrh DPS správný, zářič většinou mívá délku λ/4 (pro 2,4GHz cca 32mm, roli hraje i napájení anteny), zde není přímá, tím se její účinnost mění. Dále záleží na vzdálenosti nejen vodivých částí od anteny a také vyzařovacím diagramu anteny a dalších faktorech (např. záleží i na materiálu nosné desky DPS). Můj závěr - smiř se s tím, že tento kus asi není to pravé ořechové. VO všeobecné oprávnění pro provoz (vydává ČTÚ) ČTÚ Český telekomunikační úřad DPS deska plošných spojů λ lambda vlnová délka λ(m)=300 / f(MHz)
_________________ Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
Napsal: pon 17.09.2018 10:09 |
Ono by se slušelo dodat, s jakým modelem to bylo - tohle je modul primárně pro hračky a leckteré nemají dosah víc než pár desítek metrů ani v ideální situaci.
Já ho mám a dosah mi přišel normální - minimálně jako originální vysílače, pokud by to u jiného kusu bylo výrazně méně, tak to zavání spíš prachobyčejně vadným kusem, než že by bylo nutno dělat nějaké hacky a řešit legalitu...
milagros
Napsal: pon 17.09.2018 15:41 |
Na modelu co k tomu je pripojeny nezalezi.....s orig.vysilacem ma model dosah kolem 300m ale s timto pouze tech 15m,zkousel jsem i jiny od kamarada ale to stejne,takze vadny nebude jen ma proste malej dosah a chci pouze vedet jakym nejjednodusim zpusobem tento dosah zvysit aspon na tech 50m,to je vse.....myslite ze by pomohlo proste napajeni dratku k teto antene a vyvedeni o kousek vys nad vysilac?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
