 Předmět příspěvku: Oprava nažehlovací fólie
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 21:45
Obrázky: 9
Mám už trošku olétaný elektrovětroň s křídlem typu polystyren / dýha / fólie.
Na základní bílé fólii jsou ještě další barevné vzory dalšími fóliemi. Ta nejvrchnější se začala na několika místech odchlipovat a zdá se, že původní lepidlo již nedrží. Navíc se mi na jednom místě zdá, že původně žlutá fólie se rozdělila na žlutý podklad a bezbarvý překryv.
K tomu mám několik dotazů:
Opravdu se může jedna vrstva fólie rozdělit na barevnou a průhlednou vrstvu?
Je nějaká bezbarvá náhrada původního lepidla, která by šla použít na místa, kde lepidlo už degradovalo?
Dá se vrchní fólie sundat aniž by utrpěla ta podkladová? A případně jak?
Dík předem.
Petr
 Předmět příspěvku: Re: Oprava nažehlovací fólie
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 22:22
Většina fólií Oracover má probarvenou fólii a transparentní lepidlo. Ale třeba fialová má průhlednou fólii a pigment v lepidle. Pokud se mi někde něco odchlípne, tak to na balze či spodní fólii namáznu Balsalocem a přimáčknu a co vyteče setřu hadrem. Za několik hodin to pak vemu žehličkou.
Stará fólie z jiný fólie se dá stáhnout opatrným nahřátím elektrickou pistolí a stažením. Nebo to jde taky pomalým podmýváním acetonem nebo nitrem a stahováním. Ale to rozpouštění jsem zkoušel už hodně dávno ještě na fólii z produkce NDR. Obojí jde dost pomalu.
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 5:33
Obrázky: 9
Odchlýpnuti řeším podobně jako Celeron, podmáznutí Balsalocem a pak přižehlení. Aby se situace neopakovala, můžeš obvod přemáznout vteřiňákem. To dělám hlavně u spalováků, nejlépe kolem motoru a cesty spalin. To ale není tvůj případ, byť CA můžeš také použít.
Ano, může se barva od fólie oddělit, to se mi už stalo. Otázkou je způsob opravy, buď strhnout a potáhnout novým kusem. Opravu podmáznutím lepidlem a novým přižehlením jsem nezkoušel.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne stř 19.09.2018 11:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 9:54
Acetonem to jde, ale blbe.
Zdaleka nejlepsi je na to nitrometan. Neprcha, nesmrdi. Ale kde ho sehnat - to nevim. Sam nemam.
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 18:57
horejsi píše:
Vloni to stále ještě šlo skoro v každým lepším "sklepu modelarskom" v Polsku. 5l kanystr za 1650 kaček v přepočtu. Před 6 lety to bylo dokonce jen 1300,- u nás by se za ty prachy nekoupily ani dva litry, když to ještě šlo.
Jaká to láce proti ČR, co? :roll:
Ale nevím, jestli k ním už taky nedorazili eurohujeři.
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2018 18:45
Obrázky: 9
Ukázalo se, že jsem zbytečně panikařil. Žlutá fólie se skutečně časem rozdělila na transparentní fólii a probarvené lepidlo. Stačilo ale trochu odmastit technickým lihem a přežehlit a zase to drží. Snad to nějakou dobu zase vydrží.
Děkuji všem za rady.
Petr
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
