David Krnov
Napsal: stř 19.09.2018 19:31 |
Dobrý den, mám dotaz : Pro ovládání otáček motoru GP 123 jsem zvolil 13-ti kg servo HITEC HS 8330 SH. Karburátor motoru malou silou tlačí klapku neustále do volnoběžných otáček a servu vlastně neustále klade odpor. ( servo neustále vrčí ) Mám strach, že se servo rychle zničí. Bojím se oprávněně, nebo je to OK .
Napsal: stř 19.09.2018 19:52 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nastav výchylku ve vysílači tak, aby servo nevrčelo.
Napsal: stř 19.09.2018 20:15 |
A vrčí pokud je odpojeno od karburátoru?
David Krnov
Napsal: čtv 20.09.2018 5:04 |
děkuji za odpovědi. - pokud je odpojeno od karburátoru , tak nevrčí - mrknu na to péro
Dík. D
Vita_1
Napsal: čtv 20.09.2018 5:30 |
Registrován: 8.2.2007 Příspěvky: 328 Bydliště: Velké Opatovice
13kg servo na ovládání karburátoru ??????? Dej tam něco obyčejnýho (dobrý jsou aspoň karbonový převody) s tahem tak 2-4kg. To co tam máš je rychlý vrtulníkový servo s vysokou citlivostí. To je na plyn nevhodný a zbytečně drahý.
David Krnov
Napsal: čtv 20.09.2018 9:21 |
Silné servo jsem chtěl, protože je v celkem drahém eroplánu a těch pár kaček navíc se ztratí. Původně tam mělo být slabější, ale to vrčelo také. Myslel jsem, že to silnější servo vyřeší - no nepovedlo se.
Vita_1
Napsal: čtv 20.09.2018 9:47 |
Myslím, že spíš nebude vrčet pomalejší servo s větším pásmem necitlivosti.
LV
Napsal: čtv 20.09.2018 9:48 |
Na vrcanie sa vybodni. Rychle digitaly to robia vsetky.
honzisk
Napsal: čtv 20.09.2018 11:53 |
Vita_1 píše: 13kg servo na ovládání karburátoru ??????? Dej tam něco obyčejnýho (dobrý jsou aspoň karbonový převody) s tahem tak 2-4kg. To co tam máš je rychlý vrtulníkový servo s vysokou citlivostí. To je na plyn nevhodný a zbytečně drahý. Čau na plyn velkýho benzíňáku hlavně ne karbon převody. Vibrace je rozeberou... Zkus nastavit pružinu na páce tak aby kladla minimální odpor, ale aby tam nějaký byl - bude potom vymezovat vůli na servu. Šetřit na servu plynu, když máš jen motor za 20tis+ je, si myslím, dost mimo...
martin250
Napsal: čtv 20.09.2018 15:56 |
Jenom mi vrtá hlavou, jak může někdo stavět nebo připravovat k letu (a bezpečně létat) tak velké letadlo (asi je velké, když v tom je tenhle motor) , když řeší takovou blbost. Asi moc zkušeností nemáš, když si s tím sám neporadíš. Samozřejmě, je OK že se ptáš, nikdo nesežral všechnu moudrost, ale právě takoví kutilové jsou ti, kteří to éro vezmou na akci a tlučou s tím mezi lidi. Sám jsem kdysi ze synkem utekl z modelářské akce, když "pilot" obrovského akrobatu hned po startu dal éro na záda a vteřinu na to přitáhl a rozházel to kousek od lidí.... Promiň, jestli jsem tě špatně odhadl, ale asi bys měl začít s něčím menším- dřív, než někoho zabiješ....
David Krnov
Napsal: čtv 20.09.2018 16:12 |
letadlo je zatím v dílně, právě proto , že mě to vrčící servo štve. A ptám se právě proto, aby se nic nestalo. Je to první vrčící servo , se kterým si sám nevím rady. Zatím létam letadla max 2,4 m a u těch je vše OK ( vertigo, extra 330, inversia Zkušenosti na rozdávání ale nemám, proto tady loudím rady
Naposledy upravil David Krnov dne čtv 20.09.2018 16:20, celkově upraveno 1
misamltr
Napsal: čtv 20.09.2018 16:16 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Promiň, jestli jsem tě špatně odhadl, ale asi bys měl začít s něčím menším- dřív, než někoho zabiješ....[/quote]
Je tady více modelářů, co nic neřeší a éra mají v hrozném tech. stavu. Nebo je to důchodce, který sotva vidí a má ,,piloňáka". On má špičkový éro, vybavení a jaký je pilot z dotazu poznat nemůžeš. A o kolik menší éro si má pořídit? Myslíš, že menší je bezpečnější?
David Krnov
Napsal: čtv 20.09.2018 16:33 |
To je v pohodě. Jenom chci, když už jdu létat, aby vše bylo minimálně na 100 procent. Já létám celkem na pohodu. Žádný divočák. A jestli byla ta otázka na mě: jestli je bezpečnější větší nebo menší ?
Dost záleží na lidském faktoru. Menší éro v rukách rapla je daleko nebezpečnější než větší u kliďase .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
