Amper
Napsal: čtv 20.09.2018 9:25 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
pokud myslis letajici modely tak podle mne je jedina mozna rada - nedelej to. Nejak si nedovedu predstavit jak brousim tu jednoperimetrovou slupku aniz bych to rozlamal v ruce.
martinni
Napsal: čtv 20.09.2018 9:45 |
Amper píše: pokud myslis letajici modely tak podle mne je jedina mozna rada - nedelej to. Nejak si nedovedu predstavit jak brousim tu jednoperimetrovou slupku aniz bych to rozlamal v ruce. Jojo myslím, konkrétně od 3d labprint.
Vita_1
Napsal: čtv 20.09.2018 9:49 |
Registrován: 8.2.2007 Příspěvky: 328 Bydliště: Velké Opatovice
Taky bych to nedělal. Kromě toho, že to půjde blbě zbytečně zvýšíš hmotnost. A ty tištěné modely jsou dost těžké samy o sobě.
martinni
Napsal: čtv 20.09.2018 10:10 |
Vita_1 píše: Taky bych to nedělal. Kromě toho, že to půjde blbě zbytečně zvýšíš hmotnost. A ty tištěné modely jsou dost těžké samy o sobě. Uvidím, minimálně to stříknu. Transparentní PLA je údajně hodně špatně vidět proti mrakům.
Napsal: čtv 20.09.2018 10:41 |
Pokoušel jsem se ten sajrajt obrábět - brousit, vrtat, vystružit díru... na ho.no všechno. Leda hodně chladit, ale nevím jak, kašlu na to. Jak se to jen malinko ohřeje, začne to gumovatět, žvejkat se, natavovat. Prostě obýváková technologie bez možnosti dalšího upravování obrobením.
Amper
Napsal: čtv 20.09.2018 11:22 |
tak to nemas tisknout transparentni Prichazis tim prave o tu vyhodu ze se nedela zadna povrchovka ad jyrry - ABS/PET je na to mnohem lepe
martinni
Napsal: čtv 20.09.2018 12:23 |
Ale stříknout se to určitě dá, nebo ne?
dudaj
Napsal: čtv 20.09.2018 12:28 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Upravovat povrchově modely od 3dLabprint je nesmysl a v PLA je to škoda práce . Dříve či později to stejně vyřeší sluníčko . Pet G se brousí snadněji a ABS a ASA ještě lépe .A jako bonus to přežije mnohem vyšší teploty . Zalítej si s tím co máš. Dříve či později to stejně budeš tisknout znovu a budeš uvažovat o jiných materiálech. stříknout se to dá, ale bude to těžší, vynikne nekvalita tisku a pokud to budeš brousit , tak to bude dost vidět. Brousit se musí za mokra za stálého přísunu vody. Smirgl okamžitě otupíš. Věř tomu, že fakt práce na h... . Kdybys nedělal letadlo, tak nastříkáš vrstvu tmelu a uděláš povrch výborný, ale udělat model o 30 % těžší asi nechceš .
YenyaKas
Napsal: čtv 20.09.2018 12:30 |
martinni píše: máte prosím někdo zkušenost s konkrétním postupem vyhlazení povrchu s následným nástřikem u 3d tištěných modelů z PLA. Ahoj, tohle asi není na co se ptáš, nicméně PLA jde vyhlazovat stejným způsobem jako ABS - pobytem v acetonových výparech. Jestli je to použitelné i pro model letadla, to nevím - z PLA netisknu, jen jsem kolegovi takto jeden výtisk čehosi z PLA vyhlazoval.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Chlummik
Napsal: čtv 20.09.2018 12:44 |
Registrován: 10.1.2009 Příspěvky: 231 Bydliště: Liberec Obrázky: 1
martinni píše: Ale stříknout se to určitě dá, nebo ne? to víš že dá, klidně i autolakem, a když to nebudeš s vrsvama přehánět tak se to na váze ani moc neprojeví. spíš je duležitějsí jak máš letadlo vytisknutý. kolik váží realně a jakou váhu má mít, jak dobře drží jendotlivé vrstvy a jak si tiskař pohrál s retrakcí. určitě bych to ale netmelil to by už mohl bejt pruser. že není transparentní pla vidět ve vzduchu není pravda. je vidět stejně jako třeba bílí EPP. ze stejneho důvodu jsem si vytiskl u 1. tištěného letadla konce křídel fialové poté jsem zjistil že je to hezčí ale ne nutný.
Chlummik
Napsal: čtv 20.09.2018 12:59 |
Určitě to ale nebruš!!!!! lehce to ve spojích probrousíš a pak se ti to ve vzduchu rozsype na součástky.
MPml
Napsal: čtv 20.09.2018 14:29 |
YenyaKas píše: nicméně PLA jde vyhlazovat stejným způsobem jako ABS - pobytem v acetonových výparech Tak to bych teda chtěl vidět Protože buď to nebylo PLA a nebo to nebyl aceton A mj. výsledek silně závisí na tlouštce stěny toho výtisku - čím je stěna tenčí a čím je výtisk rozměrnější, tak tím je při pokusu o vyhlazování ABS v acetonu silnější zážitek - chce si to zkusit a pak sem dát fotky, jak to dopadlo. Tím nic ani nenaznačuji, pouze se těším na ty fotky.
sechy
Napsal: čtv 20.09.2018 18:26 |
Registrován: 30.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Taky jsem to po začátku stříkal, a všelijak tunil, ale nemá to fakt cenu, jedna rána, a konec. Takže ted tisknu už rovnou barevně, a je to nejlelší, když už to chceš barevně vylepšovat. Nejvíc dávám tu oranžovou, ta se mi hodně líbí, a je pěkně vidět, a na velkého Miga jsem ted dal i červenou. Jinak jsem to stříkal základ, plnič, vrch, at se nejvíc zalijou vrstvy. Brousit to jde, ale v kyblíku ve vodě, maximálně opatrně, protože to projedeš jak nic, a nejlíp tak 600 papírem. Hrubší určitě né.
Celeron
Napsal: čtv 20.09.2018 19:38 |
PLA jde povrchově "vylepšit" metylénchloridem. Zkoušel jsem s ním PLA natřít a trochu se to slije, ale míň než s acetonem na ABS. Rozhodně to není na jeden nebo dva perimetry, tím jak se to musí několikrát natřít tak se má tendenci vymývat. Nejlepší je mít dobře poštelovanou tiskárnu, mám zkušenost, že z PLA se dají tisknout povrchy podstatně lepší než z ABS či PET-G. Na přiložený fotce anad není potřeba na povrchu nic vylepšovat. Příloha:
mpcnc1.jpg [ 155.58 KiB | Zobrazeno 4019 krát ]
Nevím, jestli se dá metylénchlorid volně koupit, já ho mám spoustu let, v Plastimatu se používal jako univerzální naleptávací lepidlo. Tvrdí se, že je karcinogení, ale co dnes není...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
