Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Vidlák
Napsal: pát 21.09.2018 15:41 |
Zdravím, dostal jsem čelní brusku na dřevo se samolepícími brusnými kotouči, tam předpokládám že po sundání kotouče už kotouč nelze znovu použít .Proto bych se chtěl se zeptat, jestli má někdo zkušenost s výměnou brusných kotoučů na suchý zip u čelní brusky na dřevo. Tam předpokládám, že po sundání lze brusný kotouč znovu použít. Jde mi o to, jestli můžu brusné kotouče po sundání používat víckrát.
Naposledy upravil Vidlák dne pát 21.09.2018 18:59, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: pát 21.09.2018 16:57 |
Ty se suchým zipem jdou vyměňovat a a vícekrát použít, ale jsou taky dražší.
P.S. Oprav si tu chybu v názvu vlákna.
Vidlák
Napsal: pát 21.09.2018 18:59 |
misamltr
Napsal: pát 21.09.2018 19:22 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Nebo použít tenkou oboustranou pásku. Sice je to pracnější, ale zas taková hrůza to není.
fireball
Napsal: pát 21.09.2018 19:30 |
I ty samolepicí lze použít opakovaně, při výměně se musí dát bacha, aby se lepící strana nezaprášila. A skladovat se musí nalepené na fólií, nebo na speciálním papíru. A samozřejmě počet odlepení je omezen.
Naposledy upravil fireball dne sob 22.09.2018 7:17, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: pát 21.09.2018 20:07 |
Já samolepící smirgl kotouče při výměně hrubej, střední, jemnej po odlepení z brusky připlácnu na "voskovanej papír" (nebo co to vlastně je) jako strhávací podklad pod Oracoverem. Odpadá trefování na původní kulatej krycí papír, co je na novejch šmirglech. Snese to tak 3-4 x.
Vidlák
Napsal: ned 23.09.2018 20:57 |
Zdravím dík za radu, už jsem si taky připravil podklad od Oracoveru a jak bude čas změním zrnitost kotouče.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
