Ahoj všichni, chci zde nahodit téma vyvážení listů helikoptér. (Dvoulistý rotor, pro trojlist je to asi na samostanou kapitolu)
Jak vyvažujete?
Můj postup (pro dvoulistý rotor)je tento: Zvážím každý list zvlášť, rozdíl v hmotnostech si zapíšu jako požadované závaží. zjistím (na čepelce) těžiště těžšího listu. Ve stejném místě na lehčím listu si označím ryskou požadované budoucí těžiště (tedy podle toho těžšího listu). Vyrobím si požadované závaží (většinou kousek samolepky) a toto posouvám po lehčím listu, až na čepelce dosáhnu požadovaného těžiště. Samolepku přilepím a je hotovo. Výsledek je ten, že oba listy jsou stejně těžké a současně mají i těžiště ve stejném místě.
Otázka na zdejší odborníky je tato: Je nutné zachovat to těžiště (u obou listů aby bylo stejné), nebo stačí, když listy mají stejnou hmotnost? Podle pocitu si říkám, že to těžiště je důležité, ale zase na druhou stranu se dělají takové ty houpačky na vyvažování listů helikoptér, a těmi se těžiště nedohoní.
A také, u letadel se dělají jednolisté vrtule, a tam je na jedné straně list a na druhé straně závaží. A tam těžiště jistě není ve stejné vzdálenosti na obou stranách...
Jednolistá vrtule.jpg [ 116.84 KiB | Zobrazeno 5137 krát ]
Je důležité i dynamické vyvážení, kdo zná trošku fyziku ví proč... zjednodušeně list s jinou polohou těžiště má jiný poloměr otáčení středu hmoty a tím i jinou odstředivou sílu. Vyvažuji tak jak píšeš, prvně staticky a poté dynamicky, ale listy nevážím, používám k tomu metrový nosník se závěsy v přesné vzdálenosti a ideálně vyvážený (na to je super Al profil, jelikož je homogenní). Na tomto primitivním vahadle sice nezjistím hmotnost listu, ale vyvážím je naprosto na stejnou hmotnost.
Blesku, mohl bys prosím trochu popsat tu záležitost s tím metrovým nosníkem se závěsy? Slouží to jako dvouramenná váha, je to tak? Tedy slouží čistě k vyladění obou listů na stejnou váhu, k ničemu jinému? Nejlepší by byla fotka, kdybys byl ochoten to vyfotit.
A ještě, nějak mi pořád neštymuje ta vrtule s jedním listem. Tam je to těžiště obou polovin každé jinde. Vůbec mi to logicky nepasuje...
Mám totiž právě na stole listy do heliny, rozdíl v hmotnosti 1,4g (hrůza, to je hmotnost šroubu M4 délky 12mm !!!), ale na houpačce je to vyvážené tak, že to padá dokonce na stranu lehčího listu
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Nemůžeš srovnávat chování jednolisté pevné vrtule s chováním rotoru, kde řádí kolektivní i cyklické řízení a věci jako kývání a mávaní listů a podobně.
Rozdílná poloha těžiště způsobí odlišný předstih listů a tím i jejich rozdílné chování. A to je jen jedna z věcí.
No právě že o tom těžišti nejsem úplně přesvědčený. Třeba tady na tom videu určitě nemají obě poloviny stejné těžiště: V tom videu píše, že kladívko a list mají stejnou hmotnost. Ale také píše, že kladívko má 300g, a ten Nexus 30 má listy 515mm, ty by měly vážit okolo 100g, takže v tom mám zmatek.
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Tak jak to tedy je? Otázka je, jak to mají v těch videích vyvážené. Jestli na stejnou hmotnost, nebo na vyvážení na houpačce. To totiž není vůbec to samé. Ale určitě jedna nebo druhá metoda funguje, jak je vidět.
Čím dál tím víc jsem přesvědčený, že listy stačí vyvažovat na té obyčejné houpačce. Tedy listy NEMUSÍ mít stejnou hmotnost ani stejné těžiště, pouze na houpačce musí zůstat v rovnováze.
odstředivá síla = hmotnost listu * úhlová rychlost ^2 * poloměr těžiště.
U vrtulníku se hodí předpokládat že úhlová rychlost obou listů je stejná, pokud je mám vyvážené, tak dokonce i hmotnost ale pokud mám na každém jinde těžiště, tak se mi liší i odstředivá síla jednotlivých listů...
proč to kladívko asi má cca 3x vyšší hmotnost než je list?
Ale ať si to každý vyvažuje jak chce, já taky dřív vyvažoval jen staticky...
V tom vzorci pro odstředivou sílu je to samá lineární záležitost, kromě úhlové rychlosti, ale tu mají obě poloviny stejnou, proto stačí dát do rovnováhy (na houpačce) hmotnost a vzdálenost od středu (pozor, houpačka musí mít správnou rozteč děr). Takže když se to staticky vyváží, funguje to i dynamicky. Kde mám v úvaze chybu?
Většinou zkušení helináři vyvažují na stejnou hmotnost i stejné příčné těžiště (i já to tak dosud dělám). Ale kde je pro to matematický nebo fyzikální podklad? Viz ten fungující jednolist. Nikde tam nevidím žádnou nesouměrnou sílu, která by ničila ložiska, způsobovala vibrace apod.
Woita píše:
Chyba.
To může platit pro list a kladívko. Protože kladívko nepracuje jako list. Ovšem pokud tam budou dva listy, tak musí mít identické těžiště i hmotnost. Jinak se každý bude chovat jinak a bude to dělat problém.
Tuším že by to mohlo zlobit třeba kvůli kývání listu v průběhu otáčky. Ale i u vyvážených listů může každý list kývat jinak. Pravda že tím nevyvážením jdu tím pádem vibracím poněkud naproti. Já nechci záměrně dávat nevyvážené listy, spíš podiskutovat o tom, co a jak. On i ten mezní případ s kladívkem by měl způsobovat vibrace a ne že ne. Protože na jedné straně je kladívko, které bude buď napevno, nebo bude také kývat podle svých potřeb, a na druhé straně je list,který bude kývat jinak. Tedy myslím, že není pravda, že systém s jedním listem a s kladívkem je dokonalý a se dvěma listy (s odlišnými těžišti) to vibrovat bude. Vibrovat to bude vždy, a to i při dokonale vyváženými listy. Asi nejlepší případ je s dynamicky vyváženými listy, o tom není pochyb.
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, na začiatok: nie je mi jasný rozdiel medzi "houpačkou" a "dvojramennou pákou". Namodeloval som dva listy, rozmerovo rovnaké. Aby sa to prejavilo, materiálom je oceľ, preto majú listy pol kila. Do jedného som vyvŕtal dierku a zároveň doplnil materiál tak, aby sa posunulo ťažisko, ale hmotnosť sa zachovala. Obrázky ukazujú, že aj rozpätie hojdačky má vplyv - Tažisko sústavy je naznačené vždy na strane posunutia ťažiska oproti osi súmernosti. Vidno, ako sa menia celkové pomery pri zmene rozpätia hojdačky. Ako to bude pre nerovnako ťažké listy s rozdielnym ťažiskom..... Podobne ani pri vážení a hľadaní pozdĺžneho ťažiska listu na žiletke nevieme postihnúť nerovnomernosť rozdelenia hmoty. Pracujeme tu so zlomkami milimetrov a gramov. A kde je nedokonalosť hlavného hriadeľa, upnutia listov... Iste, rozdiely 15mm a 2,5g sú veľké a zjavné a vieme ich dostatočne eliminovať.
Na vahadle (dvouramenné páce co popisuju) nemá vliv těžiště, list visí kolmo dolů. Těžiště jako uspokojivé beru když není rozhozené o víc jak 1mm. Hmotnost nevím, jelikož používám to vadlo, ale bude to tak kolem 0,05-0,1g
Ujovko, díky, pěkně názorné, dal sis s tím práci! Je jasné, že kdo chce používat pro vyvažování (pro těžiště) houpačku (tj. s vodorovně upnutými listy), musí mít houpačku s roztečí stejnou jako na helikoptéře. Každopádně, já asi zůstanu u své metody, co jsem popisoval v prvním příspěvku, tj. váha a žiletka. Pokud najdu nějaký čas, zkusil bych vyrobit správnou houpačku a vyzkouším, jak se s tím bude pracovat v porovnání s žiletkovou metodou.
Takže budeme mít správně vyvážené listy... ale jak píšeš, co s vyvážením hlavy rotoru, gripů apod...? To už je asi horší oříšek, a vzhledem k tomu, že jsou to kovové díly, tak tam se nějaká váhová nesouměrnost nabere snadno. Naštěstí je to blíže ose otáčení, tak to má menší vliv než na špičkách. Ale stejně, máte někdo zkušenost i s vyvažováním hlavy? Napadá mě jedině měřit vibrace (bez nasazených listů), třeba Spirit to umí krásně, a pokusně přidávat závažíčka na jednu a druhou stranu. Možná zkoušet nějaké tenoučké podložky (třeba i z plastu) pod šroubky gripů a porovnávat vibrace bez podložek / s podložkou na jedné straně / s podložkou na druhé straně. V případě zlepšení vibrací s podložkou na jedné straně pak přidávat těžší podložky atd...
