Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 9:45
rád bych si postavil při zimních večerech nějakou řezačku polystyrenu / EPP především pro řezání křídel - létám ACES aircombat a mám trošku strach, že kupovat nová a nová herexová křídla není až tak dobrý nápad :D
sám mám několik 3D tiskáren, provozuji eshop s materiálem pro 3D tisk, takže základy mám ... to není problém ... spíše hledám jednoduchou kuchařku jak na to, SW a doporučený HW ...
dostal jsem tip na tuto desku : https://www.ebay.de/itm/Controller-Boar ... Sw32lYyn7J + nějaké NEMA 17 motory s trapézy ... to všechno je ještě to snadné ... nějaké sbastlené posuny, to také ... ( viz obrázek )
jako SW mi bylo doporučeno toto : http://gm.cnc.free.fr/en/index.html
ale jak jsem psal, nějaké "hup na kozu, ať je rychle hotovo " by se mi opravdu líbilo asi nejvíce ... protože s časem je to hoooodně špatný
děkuji za pomoc :D
[ 40.09 KiB | Zobrazeno 2387 krát ]
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 10:13
Tak se na to vykašli rovnou. Jen odladit systém aby to řezalo jak má zabere dost dlouho.
Udělej si ruční řezačku a šablonu. S trochou cviku je výsledek úplně stejný. Ns to že potřbuješ 4 křídla za rok to stačí
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 10:49
taky jsem si rekl ze po 3D tiskarne a CNC frezce je na case udelat rezacku polyse. No a pak jsem se na to zase vyprdnul a pro tech par veci co potrebuju vyfrezuju sablony a riznu to rucne.
A to uz jsem mel doma motory a dokonce i vytisteny nejake dily
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 10:54
pokud rezes vic nez jedno-dve kridla tak si udelej poloautomat rizeny gravitaci - https://wwii-rcmodely.mypage.cz/menu/at ... a-kridel-z
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 12:35
SuperMUF píše:
Ahoj, ...
No, jak to popisuješ tak máš skoro hotovo - GMFC je OK, pohony s ním rozhýbeš přes tu desku.
Pak už ti chybí jen řízení teploty drátu - mám pro GMFC destičku a asi bych do ní uměl i napálit procesůrek (PIC). Pila - obdoba truhlářské rámovky, zavěšená nezávisle a posuvy jen vedou drát. Zdroj pro pilu.
A pak už jen ladit parametry, to GMFC se dá docela dobře nastavovat. Kolega takhle má pilu z mých dílů a řeže docela obstojně, jen to chvíli trvalo než přišel na to jak to nastavit a jak pro to připravovat data.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 14:45
Co se týká regulace tak tu mám tyristorovou z ruční řezačky, ale šla by ovládat i přes PWM Arduina ... a proč si nepořídit řezačku, ne ? kdo si hraje nezlobí :D
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 15:04
pokud mas jen 3D tiskarnu tak bych zacal s MPCNC, frezka je mnohem vic pouzitelnejsi nez rezacka. Teda pro me :-D
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 15:29
SuperMUF píše:
Co se týká regulace tak tu mám tyristorovou z ruční řezačky...
Ale to GMFC ti řídí proud podle rychlosti řezání. Nejde o to jen pevně nastavit nějakou teplotu drátu.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 16:37
Amper píše:
MPCNC teď chystám pro kamaráda, i když v malým zdvihem v ose Z - bude na tom řezat koženku pro svoji čalounickou firmu ... jinak malou 3D frézku mám také ...
prostě úkol zněl : řezačku si chci postavit ... asi si ji i umím postavit, HW řešení je spousta -od infantilních po ryze profesionální - jen hledám nějakou smysluplnou zkratku k cíli - řešení typu, že si budu pálit SW do PIC procesoru atd, tak to opravdu ne ...
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 16:38
jyrry píše:
a to má už nějaký silový výstup, nebo je to jen PWM regulace a musím si ta to nějakou silovou část postavit sám ?
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 18:34
GMFC posílá PWM do té destičky a na ní je usměrňovač, filtr a spínací FET, řízený PICem - http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PCenglish.htm
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 20:19
Obrázky: 28
Amper píše:
Huuustýýý. To chci :-)))))))))))
http://jakvok.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 21:16
SuperMUF píše:
Proč je kupovat ? nevyplatí si udělat formu a dělat si to sám ?
To jsou maličký křídla - forma maličká se vejde do kouta . Asi bych ani nepoužíval drahej herex , případně minimálně . Nařezal bych extruďák na tenký plátky třeba 3-6 mm - chce to vyzkoušet a zalisoval do křídel . Po ztvrdnutí seříznul a slepil půlky k sobě .
Dělat několik stejných křídel do roka , tak jedině do formy.
Zkoušel jsem řezat i 2 mm a když se udělá menší plocha, tak v pohodě . Do křídla se to pak dá naházet z několika kusů .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 21:48
Amper píše:
Ampére, jak řežou ten spodek profilu od odtokovky k náběžce, není problém s posuvem když drát na náběžce leze podle šablony hodně nahoru? V tom místě se přeci tahová síla rozloží na dva vektory (u stoupání cca 45 stupňů na 1:1) a drát musí jet pomaleji nebo se dokonce odporem zastaví. Opačnýmu řezání od náběžky k odtokovce bych věřil spíš, ale tam mám zkušenost jak je drát odporem v polyši prochu prohnutej, tak je pak prohnutá i odtokovka. A navíc, co to maj za matroš, to přeci není klasickej pěnovej polystyrén.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 22:05
Celeron píše:
... jak je drát odporem v polyši prochu prohnutej, tak je pak prohnutá i odtokovka. ....
Nevím jak v tom odkazu, ale při NC řezání se řeže bezkontaktně, drát se musí materiálem propalovat jen sáláním, jinak vzniknou patvary. Taky napnutí drátu tomu musí odpovídat, když jsem viděl ty napínací "luky" ... musí to být jištěné lankem či řetízkem, jinak při prasknutí drátu je kolem veeeliké vzrůšo :mrgreen:
edit: Tak po shlédnutí videa - ten drát musí řezat kontaktně - brzdí ho to v pohybu a udržuje jako konstantní rychlost. NC má rychlost a polohu danou pohony, drát ho nesmí omezovat. Dají se tak ovšem řezat profily komplet i s náběžkou a třeba 1-2mm odtokovkou (dá se ale i do ostra), se zářezy pro nosník(y) nebo spojovací trubku, případně různé tvary dle libosti.
Velikost propalu se určí zkouškou a do SW nastaví, počítá pak s ofsetem.
A je to extruďák, podle barvy možná Bachl nebo BASF.
Uživatelé procházející toto fórum: YenyaKas a 3 návštevníků
