Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 102 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Vlastní variace na M1 Abrams 1:10
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2018 21:51
Konečně jsem se odhodlal zveřejnit první plody snažení (tvorba modelů ve Rhinu a Sketchupu, 3D tisk) syna Michala (nepřiměl jsem ho aby to sem dal sám) s mým přispěním (náměty, některé konstrukční detaily, výroba kovových dílů apod.).
Měl by to být model (zatím :-D ) neexistujícího tanku, inspirovaný přibližně typem M1 Abrams.
Polovina korby s pojezdy a pohonem se dnes poprvé pohnula; vypadá to že to bude životaschopné, tak pokročíme i ke druhé straně a vlastně celé korbě.
[ 58.89 KiB | Zobrazeno 3358 krát ]
Většina dílů je zatím z náhradních materiálů, chceme to nejdřív odladit a pak vykrouhat z něčeho bytelnějšího.
Ta 150mm posuvka tam je kvůlivá představě o rozměrech.
 Předmět příspěvku: Re: Vlastní variace na M1 Abrams 1:10
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 16:31
Jyrry z čeho jsi vyrobil pásy?
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 18:30
Michal je vytisknul z PLA. Třeba to nic nevydrží, ale odzkouší se to než by se to začalo lít naostro třeba z hliníku.
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 18:35
kde budeš lít články pásů , kamarád už hodně dlouho shání pásy na LWS ty úzké.... pro přibližně stejné měřítko.
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 18:40
To je všechno ve hvězdách... a nikomu nic nebudu slibovat...
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 8:41
v pohodě jen mě to zajímá takhle malé a přesně i složitě tvarované kousky se blbě shánějí na výrobu nebo jsou nebetyčně drahý...... nabídka byla zatím nejnižší na pár pásů kolem 15litrů. Proto se ptám.
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 9:24
ufon13 píše:
..... nabídka byla zatím nejnižší na pár pásů kolem 15litrů. ....
To se nedivím.
A co někde zkusit SLS - třeba PA6 s kovovým práškem? To má o řád vyšší pevnost i odolnost oproti plastoslintu.
Data tolik stát nebudou, jen jeden článek a namnoží to do kýble dle libosti... Nakonec vymodelovat to může kdekdo a možná by šly použít ty naše - Michalovy - články, třeba s nějakou úpravou...
[ 75.22 KiB | Zobrazeno 2846 krát ]
Do těch děr ještě přijdou (gumové?) podpatky.
PříspěvekNapsal: sob 06.10.2018 12:00
no uvidíme včera jsem objednal tu polymerku třeba tam díky variabilitě polymerů to vyjde ........
blbý je , že neumím projektovat v PC ale zase výhoda bude že kolega co mi projektuje je ten co ty pásy potřebuje......
:wink:
a nestíhám se učit se zatvrdlým 53 letým květáčkem.....10 hodin denně v dílně mi fakt stačí......to učení by bylo na dalších 4-5 hodin.....
PříspěvekNapsal: pon 08.10.2018 9:22
Myslím, že s těmi gumovými čudly to vydrží. Při jízdě na asfaltu se budou sjíždět jen ty. Mám na FT-17 taky články z PLA, pravda masivnější, a k nim přišroubované destičky z hliníku, po kterých tank jezdí. Je to tak už od zimy a články v pohodě drží. Žádný neprasknul. Při poslední akci na lomu drncal tank na plný plyn přes šutry, až se ohoblovalo jedno ozubené kolo v převodovce (taky tištěné z PLA).
Jinak polyamid by měl jít i normální 3D tiskárnou, někde jsem viděl nabídku filamentu. Kovový prášek asi ne, to by dost opotřebovávalo trysku. Ale ten zvýší asi spíš jen odolnost proti otěru, což tady při použití těch gumových podpatků nemá zásadní význam.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 10:46
Tak se synek rozhoupal k pokracovani stavby prototypu, jedna strana uz jezdi :-)
[ 66.31 KiB | Zobrazeno 2209 krát ]
Vecer snad uz pojedeme s obema pasy.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 13:58
ono nejde o sjíždění pásů ale spíše o výdrž těch spojů s čepy na pásech........
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 16:25
Je to skrz prošité 1,6mm AlSiMg svářecím drátem.
A kromě toho:
jyrry čtv 04. říj, 2018 22:51 píše:
... Většina dílů je zatím z náhradních materiálů, chceme to nejdřív odladit...
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 23:47
K těm pásům. Slyšel jsem ve hliníkoslévárně v Bílý Třemešný, že jim tam někdo nosí vytavitelný jádra vytištěný na 3D tiskárně. Tak co to zkusit stejně? Celkem by mě zajímalo, co to je za filament. PVA a nebo opravdu existuje nějakej speciální voskovej filament na jádra?
Asi to funguje, viděl jsem tam odlévání do formy s vytavitelným jádrem z nějakýho polystyrénu nebo depronu či co to bylo a šlo to velice dobře, jen to zahulilo a zasmrdělo a po vymlácení z rámu to bylo povrchově jako odlitek do kovový formy.
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2018 20:16
Jezdí to.
Zatím úplně první pokus; budou se ještě ladit křivky plynů, jejich mixy atd. Ale už se to hýbe.
A Petře, NEbudeme to řídit rajčákama :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2018 22:47
Celeron píše:
pro polymerky existuje, jen je to drahý jako čert, jako vše pro polymerky...... časem budu zkoušet......
Uživatelé procházející toto fórum: Petronel a 0 návštevníků
