Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Přijímače Gr/SJ HoTT
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 7:07
Zdravím. Jsem tu nový a úplný začátečník.
Rád bych se zeptal. Jak vybrat k éru přijímač aby spolupracoval s vysílačem který již mám.
Předem díky.
Libor
 Předmět příspěvku: Re: Přijímače
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 7:20
Libore, asi by bylo dobré uvést jaký máš vysílač, bez toho se blbě radí... :wink:
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 7:57
Jsem si to myslel, že bez téhle informace neuspěju. Jsem v práci, takže to nemám před sebou. Ale myslím že Graupner MX-16, 2.4GHz..Je to tak možný:-)
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 8:43
Musíš vybrat přijímač se stejným/kompatibilním protokolem.
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 8:47
Obrázky: 8
No, možné to je jen částečně. Je to celé origoš Graupner s jejich VF modulem? A jaký to má protokol, IFS, nebo HOTT?Pokud tam je jiný VF modul, musíš zjistit jaký a s jakým protokolem a podle toho postupovat dál. Dnes už to není jako v dobách technologie 35 MHz, kdy vzájemně spolupracovala většina značek.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 8:48
elbi72 píše:
To možný je ale vyrábí se už dlouho s dost podstatnými změnami. Pokud máš novější, 2,4GHz systém HoTT, potom můžeš použít každý přijímač Graupner HoTT (a ono to tak bude :D ).
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 9:36
Přesně tak. Ta první odpověď pro mě byla latinsky. Druhá už mi něco říká. Dostal jsem tu vys. s přijímačem HoTT. Takže to bude asi ono. Dík moc.
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 9:56
Trochu to upřesním. Jde o přesné označení vysílače. Staré MX-16s byly z výroby pro pásma 35, nebo 40MHz a dodatečně se předělávaly výměnou VF-modulu na 2,4GHz, pak záleží na tom, jaký VF-modul se pro přestavbu použil, protože každý používal jiný protokol a podle protokolu se musí zvolit přijímač. Používaly se jak HoTT, tak i Duplex. Nové vysílače už jsou označené MX-16 HoTT a pro ně jsou k dispozici jen přijímače Graupner HoTT.
[ 397.77 KiB | Zobrazeno 2336 krát ]
[ 494.08 KiB | Zobrazeno 2336 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 10:38
Vysílačka je 2.4GHz. Dostal jsem jí k přijímači GR-12 HoTT, nebo GR-16 HoTT.
Takže dedukuju, že mám vybírat zde
https://www.peckamodel.cz/produkty/rc-m ... e-graupner
A navíc se mi líbí tenhle poněvadž mi asi pomůže zachránit éro pokud zmrším pilotáž???
https://www.peckamodel.cz/s1035-gyro-pr ... -falcon-12
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 11:15
Pak je to jasné a můžež použít kterýkoli přijínač Gr. z toho odkazu na Pelikana. Na to, že ti přijímač se stabilizací zachrání model bych ale tolik nespoléhal. :lol: Spíš to sklidní let při poryvech větru.
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 11:42
Obrázky: 8
O záchraně modelů se v popisu přijímače nic nepíše, jen že je s ním možné určitě věci provádět jednodušeji. O stabilizaci jsme se tu svého času dost fest pohádali. Zjednodušeně, představ si to jako ABS, auto podrží, ale když to přeženeš, auto se stejně utrhne a pak to bývá mnohdy ještě horší. Stabilizace ti zakryje určité chování modelu, třeba blízkost pádové rychlosti a pokud jsi nízko nad zemí a spadneš do vrtáku, nic s tím neuděláš. Lepší je si trochu pocvičit na simu, pak to zkoušet v luftě, říká se výška na tři chyby (prostě abys měl prostor na reakci) a wonotopude. Hlavně to chce na začátek rozumy stroj, ne tryskáč letící třista.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 17:56
Obrázky: 9
Jedna z výhod stabilizace pro začátečníka může být funkce "autolevel".
Princip je v tom, že po stisku tlačítka nebo páčky se letadlo téměř okamžitě srovná do roviny. Dá se to využít např. při ztrátě orientace nebo v krizové situaci (pokud je na to čas).
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 18:53
Obrázky: 8
Nejsem si jist, že jeho rádio tuhle funkci bude mít. Obávám se, že tam nepůjde implantovat ani dodatečně. Bude to nejspíš softwarová záležitost.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 19:05
To není o rádiu, to dělá přijímač. Rádiem se jen ovládají parametry a vypnutí stabilizace. Sežere to nějaký ten volný kanál.
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2018 19:09
Obrázky: 9
jyrry píše:
Souhlas.
Pokud je stabilizace vybavená 3-osým akcelerometrem, je to právě pro tuto funkci. Pro znecitlivění letadla na poryvy větru stačí 3-osý gyroskop.
