 Předmět příspěvku: LRP S8 Rebel BXe Limit-Edit. a 5S
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 10:32
Hezký den, má někdo zkušenost s tímto RC autem napájeným větším počtem lipol aku, v mém případě sadou 5S 4-5 Ah. Regulátor je až na 6S a motor má 2200 KV. Přiložený vysílač má funkci Dual-Rate i na ovládání motoru, tak by v případě problémů šel zmenšit rozsah. Předem díky za odpověď. PH
 Předmět příspěvku: Re: LRP S8 Rebel BXe Limit-Edit. a 5S
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 7:48
Dobrý den,
ono záleží na tom, co s tím autem bude člověk dělat. Znám spousty lidí, kteří do 1/8 buggy dávají zmiňovaných 6S, protože jdou na polní prašnou cestu nebo posekanou louku a jedou maximální rychlostí tam a maximální rychlostí zpátky a chtějí jen kamarádům ukazovat rychlost.
Pokud to má člověk na dráhu (a to myslím velkou pro 1/8), tak 4S bohatě stačí. Auto znám, se 4S jsem jezdil i pár závodů a jak rovinky, tak veškeré skoky nebyl problém. Auto je robustní a zvládne i více článků, ale z praktických důvodů je to možná nesmysl.
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 8:44
Díky za názor a zkušenost. U mne to tak úplně není nesmysl ale nutnost, sad s 5S mám 6 kusů, létám s nimi akrobaty a používám v elektrokole.
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 13:46
Tak jo, asi mám vyřešíno-Rebel a 5S. Po delším hledání vím, že je v modelu použitý hlavní převod s modulem 1 a pastorek má 13 zubů. Takže když použiju pastorek s 11 zuby, tak jsem na podobné úrovni výstupních otáček. Motor bude točit víc, ale tomu to je jedno, střídavý motor lze poškodit víceméně jen přehřátím. A regulátor je do 6S. Model se zdá být dostatečně robustní a slušně provedený, už se těším. PH
P.S.: Ještě najít vhodnou trať pro tuto buggy, jsem z Nového Města nad Metují, víte o nějaké poblíž...
