 Předmět příspěvku: Problé m s parovaním prímača G-RX8
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 6:22
Prosím o radu. Prímač G-RX8 sa nedá spárovať s vysielačom Taranis X9D / má nainštalovaný OpenTx 2.2.2 / . Po ukončení parovania svieti modrá a bliká červená ledka. Vysielač Rx neregistruje. Spárovanie som niekoľkokrát opakoval aj s vysielačom vzdialením cca 2m. Párovanie som vykonal takto,vysielač som nastavil na do modu D8 s rozsahom CH1-8 a stlačil "Bind", potom som stlačil a držal tlačítko F/S, pripojil napájanie 7,2V, chvílku som počkal /3-4 s/ svietila modrá a bliká červená ledka. Spárovanie sa neuskutočnilo.
Viete mi poradiť ?
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 7:00
FrSky G-RX8 je 16ch nie 8ch preto ho trebo parovat v 16ch rezime.
Belanka Decathlon ,MDM FOX
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 7:26
Zde najdeš tabulku v jakých režimech se jaký přijímač paruje https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, X-Lite
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 7:33
Ještě poznámka k párování. pokud budeš přijímač provozovat v modu PWM tzn. kanál 7 a 8 jako normální kanál , ne jako vstup a výstup SBUS, musíš při párování propojit kanál 1 a 2. PWM mod signalizoje při provozu zelená LED, SBUS mod modrá.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 15:52
Znova som sa pokúšal spárovať zariadenie tak, ako ste mi radili. Zvolil som režim 16CH , prepojil som 1 +2 kanál, po "spárovaní" svieti zelená a červená ledka /neblikali /. Potom som odpojil zdroj napätia a po pripojení, svietila modra a blikala červená. Servo, nereagovalo na knipel. Sparovanie sa podľa mňa neuskutočnilo. Tak kde môže byť chyba?
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 18:35
Postup párování: propoj kanál 1 a 2 propojkou. při zmáčnutém tlačítku F/S připoj napájecí napětí přijímače. svítí zelená a červená LED. V modelu nastav mod D16, zapni bindování. vysílač pípá červená LED na přijímači bliká. po cca 3 s vypni napájení přijímače. vypni bindování ve vysílači. vyndej propojku v přijímači. zapni napájení přijímače, svítí zelená LED.
Uživatelé procházející toto fórum: Joker a 7 návštevníků
