PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 20:10
Zdravím příznivce benzínu,
po 3 letém provozu mi u MVVS 30 SP IFS odešlo zpalováni. Běžící motor mi ruší všechna serva. Odeslal jsem zapalování na servis výrobci do http://www.msrengines.com/ Které se mi za měsíc vrátilo s tím, že nefunguje a mám si koupit nové. Během komunikace s touto firmou jsem ztratil o firmě MSR engines veškeré iluze a rád bych použil zapalování odjinud. Ale co vybrat? Na motoru z vrtulí proti Hallovu senzoru zapalování jsou dva magnety. Nemáte někdo zkušenost s náhradou zapalování ICU-L verze 2.0 ?
Díky za tipy.
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 22:15
Proč si nekoupíš zapalování od výrobce motoru? http://www.mvvs.cz/NC.html
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2018 22:26
Jako náhrada za originální zapalování, které odešlo, funguje u MVVS 58 IRS v pohodě už druhý rok obyčejné zapalováni z HK. Nebyl pozorován rozdíl ve výkonu. Rozdíl ceny cca 800,- proti 3340,- originál ICU.
https://hobbyking.com/en_us/replacement ... gines.html
55.jpg [ 50.37 KiB | Zobrazeno 1901 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: sob 27.10.2018 3:38
PatMat píše:
Pat
... protože mě naštvali svým amaterským přístupem k servisu :oops:
Naposledy upravil jarb dne sob 27.10.2018 4:40, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: sob 27.10.2018 3:39
jakub37 píše:
... to vypadá zajímavě jen mi trošku vadí, že k němu nemůžu připojit přímo Lipol 2S.
Musel jsi nějak výrazně experimentovat s polohou Hall senzor proti magnetu?
Jaká byla nainstalovaná fajfka přímo na zapalku ta CM6 nebo 14mm. Výměny fajfky se bojím, že ji nedokážu udělat dost bezpečně, když jsem viděl jak to tam má MVVS tvrdě nalisováno....
Pro to větší napětí (do 8.4V) se mi líbí NGH GT35/35R/GF30/GF38 Gas Engine Replacement CDI Electronic Ignition Assembly ale momentálně není :-( a nepíšou ani na jak velkou svíčku je?
