 Předmět příspěvku: Futaba FX30 po výměně Lipol
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 9:09
Tohle je jenom pro vlastníky FX30.
Letos na jaře jsem po 9 letech vyměnil v FX30 originální baterku za náhradní od Astry. Původní byla asi 1 mm nafouknutá, sice nedělala žádný problémy, ale podlehl jsem informaci v Jinu, že by mohla rázem odejít, což by bylo za letu dost blbý.
Stará baterka se při nabíjení chovala takto: Podle stupně vybití svítila na nabíječce určitou dobu červená led, pak se rozsvítila zelená a asi po hodině až dvou zhasla.
Nová baterka se chová podobně ale zelená led svítit nepřestane ani po 14 hodinách, dýl jsem to nezkoušel. Jednou při opětovným zahájení nabíjení již nabitý baterky se zelená rozblikala v intervalu asi 10 sekund.
Vypadá to, že u nový baterky po nabití se asi stále balancuje a proto zelená nezhasne. Mám obavu, jestli ta baterka není na reklamaci.
Ale při následným provozu je batarka zase bez problémů, nabíjím tak 1 x za měsíc.
Jak se to prosím chová při nabíjení Vám?
 Předmět příspěvku: Re: Futaba FX30 po výměně Lipol
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 15:08
Hmm, nikdo asi nemá FX30 a neměnil v ní baterku. :cry:
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 18:16
Měnil.
A chová se to jako před tím.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 18:17
Měnil...za orig./z Jina/-preventivně...,ale je to již cca 3r a nová se po výměně chovala způsobně,tedy nabíjení probíhalo
jako na novém TX.
Pokud jsi zkontroloval ve vysílači propojení a nabíječku,tak bych adresoval dotaz prodejci a dle jeho vyjádření,
volil další postu,příp. reklamaci accu...
