Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pohon RC modelu auta NIMH nebo LIPO ?
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 20:07
Ahoj, mám "hračku" pro děti, která je poháněna 4,8v 4cl NIMH bateriemi o kapacitě 700mah. Zábava na 10 minut, hrůza.
Uvažuji, že bych to A) honil 1S lipolkou (to moc nechci kvůli vybití) a nebo 4ks Eneloopy nebo GP o kapacitĚ +- 2500. Otázka je : Dokáže toto dát stejný "Ampéry" jako toto ?
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Naposledy upravil sgames dne pon 15.10.2018 6:46, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Pohon RC modelu AAčkama ?
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 5:43
Nebo se vyprdnout na nimh a zkusit lipolky ? ale 1S se blbě shání a navíc co s vybitím pod 3,2v ?
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 7:08
Aleši, jedno obecné upozornění - uvědom si, že pokud u hračky, která jezdí normálně na jedno nabití 10 minut dáš trojnásobnou baterku na 30 minut, tak je velké riziko, že to odpálíš.
Motor obvykle poměrně topí, hlavně komutátor, při 10 minut jízdě má čas vychladnout, ale při prodloužení moc ne.
Jinak slušný AA NiMH určitě dá vyšší proud než malé 700mAh - to je OK, až tedy na to, že to opět zvedá riziko odpálení.
Variantou by mohl být jeden článek LiION - u LiION proti LiPOL zdaleka tolik nevadí hluboké vybití, napětí bude proti 4xNiMH nižší, tak to pojede pomaleji ale o dost déle, to o něco menší napětí bude aspoň trochu omezovat výše zmíněná rizika přehřátí atd...
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 7:19
Ahoj Tome, trošku jsem čekal že odpovíš ty :-D
ok a teď vážně. Nechce se mi dávat dardu za "hračkový pakl 4nimh 2000mah" když je můžu spájet do kupy ze 4 GP2500 nabíječek. Otázka je stejná : Dá to tolik A aby to jelo jako s tím hračkovým packem ? nevím, jaké jsou vybíjecí proudy u těch nabíjecích baterií.
ad topení. Jistě, to je v pohodě. to je ošéfovaný....
Ideálně bych tam dal tu LIPO, ale musel bych tam mít pípák, a navíc 1S neumím koupit :-D
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 8:23
sgames píše:
Jednotlivé články prodává kdejaký modelářský eshop.
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 8:25
kapacita 2000+ všude jen 2S. To ale není podstatou mého problému :) tím je, čím to pohánět ?
Ze 2S se jednoduchou operací získají dva jednotlivé články...
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 8:59
Nevím zda ten proud odhadnu dobře. Pro 0.7 Ah a 1/6 h mi to dává 4.2 A.
Pro AA NiMH 2000 nebo 2500 mAh je to přijatelné.
Provedení eneloop=LSD=Ready2Use ... se už dnes chovají přijatelně.
Pravdu ma "tomashr", že ty hračky nejsou stavěny na 3x delší nepřetržitou jízdu.
Hlídat teplotu motoru jde. To co nejde hlídat(jednoduše) je namáhání = teplota komutátoru.
Ale nejde jen o 3x delší dobu chodu. Nižší Ri těch AA NiMH (ale i jiných) způdobí, že každé
oroštování z klidu (nebo malé rychlosti) nahoru je větší záhul.
Řešení (uvědomělost nelze předpokládat) je "ZNEHODNOCENÍ" menšího Ri elektronickou
pojistkou - omezovačem proudu. Nebo pokud je možné motor a převody snadno měnit,
tak zkrácením intervalu "generálky"(iG). U 1:1 závoďáků a soutěžáků iG často 1 závod.
- Za sebe bych jako ekonomickou náhradu viděl LADDA 2500 z IKEA,+ případně nabíječku.
elektronickou pojistku, omezovač I bych nechal na později. Nebo zkusil požhavenou žárovku
https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/70303876/
Datasheet BK-3HCCE
Pack šel sletovat ze 4 ks AAA, (za 149,- ne za 590,-) 700 nebo 900 mAh není tak velký rozdíl
AAA - LADDA 900 mAh
rcmania - Sanyo Eneloop XX 2450mAh
Naposledy upravil guchar dne pon 15.10.2018 9:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 9:15
Tenhle "hračkoid" 4x4 (motor na každé nápravě) na čtyř pack 700mAh jezdil 20 minut, na "Enelopky 2000" jezdí 60 minut.
2 děcka nikdy nevydrží vyjezdit "2000" v jednom zátahu, tak že přehřátí čehokoliv neřešíme :)
rc-auto-modre-4x4-24ghz.jpg [ 26.06 KiB | Zobrazeno 1261 krát ]
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 9:29
Já mám celkem dobré zkušenosti s https://www.gme.cz/akumulator-panasonic ... blistr-4ks
Honím tím robota, kde najednou jede dvanáct serv.
Nicméně obavu bych měl o ten strojek, který opravdu nemusí lepší accu vydržet.
Kdysi jsme pořídil nějakého RC Nissana pro syna. Jelo, no, na prd. Jízdní projev neodpovídající vzhledu. A kdykoliv se na tom něco vytunilo, šel do kopru jiný díl, který zvýšené zatížení nedal. Nakonec z toho byla jen ozdoba na poličku...
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 11:37
Ty cca 4A odběru (výpočet od guchara mi přijde správný) dají rozumně prakticky každé dnešní AA NiMH, včetně levných z Lidlu a Ikea. V tomhle problém nevidím, klidně bych šel do těchto levných variant.
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 12:18
Pip píše:
Přesně toto auto mám :-D
takže GP+Recyko 2500Mah 4 seriove bude ok ? jede to s tim hezky ?
Mezi Eneloop a GP+ nebude velky rozdil předpokladam ?
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 19:31
Ladda 2450 z IKEA má údajně být prakticky jen jiný přebal Eneloop pro 2500 mAh.
(Ty velký a malý písmena v Panasonic "eneloop pro" píše každý prodejce jak jej napadne.)
- Panasonic (dříve Sanyo) brand eneloop versus jiné značky NiMh s nízkým samovybíjením.
Nejvíc jsem měl těch eneloop (standard) 2000 mah (2100 cyklů) - obvyklé bílé.
Jiné LDS cca 5 různých značek (2000 mAh) jsem jako test koupil v počtu od 2 do 4ks
Ihned po zakoupení a po krátkou dobu užívání jsem neviděl rozdíly.(LSD=Low Self Discharge)
Všechny originální jsou dodnes v provozu. Minimální rozdíl u shodně koupených + užívaných,
Ty další značky v rozmezí 6 až 18 měsíců měly vždy 1 až 2 ks se znatelně vyšším
samovybíjením (pokles napětí uložených), a případně i pozorovatelně nižší kapacitou.
A to už při testech kdy prodleva mezi nabíjením a vybíjením je minimální.
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2018 20:41
Jezdí to přiměřeně, max rychlost odpovídá udávaným 5 km/h. Nabíjíme origo nabíječkou stylem "přez noc". Původní 4x NiMH prohánějí doma, nový jen venku. Doma není tolik místa co děcka pro jízdu potřebují.
Jen bych doporučil pojistit (zakápnutím vhodným lepidlem) "bílý seřizovací bazmek" na spodku přední nápravy. Na našem "hračkoidu" jsme ho jednou hledali, samovolně vypadl.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 2:55
@Pip+sgames Mohli by jste, prosím, dát odkaz na vaše RC auto "hračkoid" . Ď
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 6:26
Modelářská prodejna Hlinsko (https://rckane.cz/rc-auta/2727-rc-auto- ... -15-h.html )
