ovocid
Napsal: stř 17.10.2018 18:03 |
Dobrý den, po 10 letech bych se chtěl vrátit si zalítat pro rekreační potěšení. Váhám mezi Easy Star a Super Decathlon arf, pouze klidné večerní polítání. Vysílačku mám Hitec Optic 6 s modulem Assan 2,4ghz. Moc díky za rady, nebo i za typ na jiný hodný model. Nebo odkoupím letadlo z těchto co jsme psal. Michal
dudaj
Napsal: stř 17.10.2018 18:40 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Tak odpovědět si musíš sám . Máš startovací dráhu ? Kde budeš lítat ? jedno je s podvozkem a druhý bez .
robinj
Napsal: stř 17.10.2018 18:55 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
Za mě není co řešit easy Star bo klon,Citabria je pro elementární výcvik. Já bral toto https://www.mojerc.cz/sky-surfer-kit_p91893
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
Jardátor
Napsal: stř 17.10.2018 19:46 |
Pokud už jsi někdy lítal,tak už nějaké zkušenosti asi máš a nějaká Bellanca,třeba od Va models by asi byla zajímavější.Ale asi by bylo vhodnější si to s někým trošku např.s tím Easystarem vyzkoušet ,jestli "to máš ještě v hlavě" a pak jít do té Bellancy,má podvozek,zvládá akrobacii.Já na ní v podstatě začínal a dost se naučil.Tak ať se daří!
DAF
Napsal: stř 17.10.2018 20:22 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
A co takhle si napsat do profilu místo, kde se vyskytuješ, mohl by se ti ozvat někdo z okolí s pomocnou radou, ale i třeba rukou. Nebo hodit oko na RC mapy, zajít na nejbližší plac, dát řeč a předpokládám, že se někdo najde, kdo ti v začátku pomůže, než nabereš jistotu. Jinak souhlas s Jardátorem, ale samozřejmě i ostatními. Oboje jsou bublinky, takže vydrží i trochu "náročnější" přistání. Případně si stáhni nějaký free simulátor. Ten tě sice nenaučí vyložené létat, ale pro opravu modelu v případě pádu zvolíš libovolný ukazovák a zmáčkneš příslušnou klávesu, nemusíš sedět hodiny v dílně a bastlit.
ovocid
Napsal: čtv 18.10.2018 20:34 |
Děkuji za různá informace. Asi budu často na nějaké louce, tak radši ten Easy Star, ta má aspon vrtuli na trupu. U toho druhého tam bude asi jasnej náraz na motorek s vrtulí,a v tráve určitě. M.
Jardátor
Napsal: pát 19.10.2018 9:13 |
Ten Easy Star je na začátek určitě perfektní,ale pokud už máš nějaké zkušenosti a lítal jsi,není to trošku krok zpět a vlastně úplně nový začátek?Tady si musíš odpovědět sám ,ale s takovým Funcubem si užiješ více zábavy,můžeš trénovat vzlety a přistání,nebo třeba i Easy glider je perfektní éro.No,ať už se rozhodneš jak chceš,hlavně ať tě to baví!
Jiri
Napsal: pát 19.10.2018 15:12 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Easy Star 2 se mi osvědčil pro učení dětí, tím, díky uspořádání přežije i docela velké rány s minimálními problémy. Oproti různým klonům (Beta, Bixler...) velmi oceňuji jednoduše demontovatelnou výškovku - letadlo se krásně vejde pro přepravu do původní krabice (ještě by šla zmenšit).
Máme na něm i (snadno demontovatelný) podvozek z Bixlera, tj. kde je dobrý povrch, lze s ním startovat i ze země, tenhle tréning stačil na pozdější přechod syna na FunCuba.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
ovocid
Napsal: pát 19.10.2018 15:22 |
Díky moc za rady, ještě mě zaujal ze dřívější doby taky od Multiplexu MINIMAG. Viděl jsem ho a taky pěkně lítá i rozumně plachtí. michal
Jardátor
Napsal: pát 19.10.2018 16:44 |
Mám Minimaga i Funcuba a určitě bych na začátek upřednostnil FC.Minimag je hodné éro,s tím problém není,ale je poměrně malý a nejde s ním lítat moc daleko a vysoko,na začátek je lepší větší éro.A FC je už větší,a řekl bych i "klidnější",pokud se to dá tak nazvat.Navíc FC vzlítne i z poměrně těžkého terénu.
ovocid
Napsal: pon 22.10.2018 16:37 |
Abych řekl, radši bych asi toho Minimag, jelikož nosím brýle, a na dálku už mám problém. Tak se asi přiučím na tom MM. M.
ovocid
Napsal: ned 28.10.2018 20:03 |
Dobrý den, chtěl bych ještě poprosit, na co si dát pozor při lítání a o hledně letu? A nějaké vylepšení. Budu mít starší Minimag. A dá se použít křidélka jako přistávací klapky co má asi ten Fun Cub. Jen se ptám, jelikož mám 4 kan. přijímač. Aspon ho na blízko uvidím. Moc díky za info. Michal
bastlir
Napsal: pon 29.10.2018 2:52 |
Já jsem z neznalosti a s naivitou začínal s velkým vrťasem a bylo to tragické a hlavně drahé. Teď bych už především začínal PhoenixemRC. Když jsem si pak koupil první éro, byl to právě 1400cm FunCub a asi jsem nemohl koupit lépe. Odstartuje prakticky ze stolu a přistane kdekoliv. Má velká kola, takže i na štěrku. A je to moc hodné letadlo. Za celou dobu jsem u něj jen při pojíždění urazil vrtuli. Má i klapky, nemusí být ale aktivní.
Jardátor
Napsal: pon 29.10.2018 7:35 |
Pořád nevím,jestli už jsi někdy lítal,pokud ano,tak toho Minimaga klidně kup,pokud ještě ne a budeš na to sám,obávám se,že ti dlouho nevydrží.Když jsem začínal a trošku si hrál s miniéry a potom zkusil minimaga,tak jsem ho zničil a to je hodně odolné éro.Pokud ti v začátcích nepomůže zkušenšjší pilot,tak si fakt kup raději toho Easystara a potom toho Minimaga,i když já by ti raději doporučil toho Funcuba.Nad klapkami zatím nepřemýšlej,s těmi se musí taky trošku opatrněji.
BoBik_CZ
Napsal: pon 29.10.2018 8:03 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Křidélka jako klapky dolů v žádném případě. Jako brzdy jen nahoru, ale to u tohoto letadla nebude zapotřebí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
