jakub37
Napsal: čtv 18.10.2018 8:22 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 382 Bydliště: Strakonice, ČR
Zkoumám možnosti dosahu signálu Tx pro řízení RC ponorky a nemůžu se dopátrat, jak je na tom Jetiho 900MHz. Našel jsem, že 40MHz je vyzkoušeno bez problémů do víc než 6 metrů a 2,4 GHz do hloubky max 15 cm. Z toho mi vyplývá, že ten Jeti by měl dát hloubku nejmíň 3 metry, ale o telemetrii přijdu hned po těch 15cm. Ty 3m by mi i tak bohatě stačily. Jsou moje odhady správné? Nezkoušel to už někdo?
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
spawn78
Napsal: čtv 18.10.2018 13:10 |
Registrován: 19.5.2009 Příspěvky: 322 Bydliště: Karlovy Vary
Jenom moje uváha, co potopit i anténu Tx. Nebo druhá možnost použít vlečenou radio bóji co se používala u ponorek normálních. Jinak z vduchu pod vodu to bude velký problém s dosahem.
DAF
Napsal: čtv 18.10.2018 13:37 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
A moje úvaha, co takhle zkusit Mo-Na-Ko, to je spíše lodičkářské fórum, tam by to mohl někdo vědět, nebo řešit, případně poradit, kam se podívat.
dudaj
Napsal: čtv 18.10.2018 14:57 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
15 cm pro 2,4G je zbožný přání. Než seženeš informace, rychleji to vyzkoušíš. Nacpi přijímač se servem do flašky a potop to a uvidíš hned. Ale za mne si pořiď na ponorku FMku . Já to zkoušel v láhvi od okurek .
guchar
Napsal: čtv 18.10.2018 15:36 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Woita
Napsal: čtv 18.10.2018 16:58 |
Nejlepší by bylo řídit ultrazvukem, to by makalo kilometry. Pod vodou čím nížší kmitočet, tím delší dosah.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Grugh
Napsal: čtv 18.10.2018 17:38 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
spawn78 píše: Jenom moje uváha, co potopit i anténu Tx. Nebo druhá možnost použít vlečenou radio bóji co se používala u ponorek normálních. Jinak z vduchu pod vodu to bude velký problém s dosahem. Myslím, že potopení Tx antény by bylo spíš na škodu. Anténa by pravděpodobně musela být ve vzduchové kapsli, protože vlnová délka dané frekvence pod vodou bude jiná. A pak je tu útlum. Ten je zjednodušeně normálně závislý na hloubce ponorky. Ale pokud by byla pod vodou i Tx anténa, tak by útlum byl závislý na vzdálenosti pod vodou nebo na dvojnásobku hloubky (nahoru na vzduch a pak zpátky pod vodu).
jakub37
Napsal: čtv 18.10.2018 21:57 |
Díky za nápady, ale strkat Jetiho pod vodu se mi moc nechce To guchar - píšeš, že na 40 MHz jen kousek, ale je reálně vyzkoušeno, že dá víc než 6m. Mě by přitom stačil tak 1 metr - jen pro jistotu bych bral 2m. Budu muset vyzkoušet kolik dá reálně těch 900MHz, ta sklenice od okurek není špatný nápad.
horejsi
Napsal: pát 19.10.2018 9:56 |
Podle mych informaci je maly dosah pod vodou dan tim, ze molekuly vody kmitaji nekde kolem 2,4GHz a tak se signal požere. Takze nejak interpolovat pro jinou frekvenci asi nedava smyl. Pro lodicky obecne by mel byt podle predpisu 40MHz a co ja vim, oni na to vsichni jezdi.
HXRV
Napsal: pát 19.10.2018 12:45 |
Měl jsem Neptuna od Thunder Tiger se statickým ponořováním. Na 40 MHz jezdil bez problémů ve dvoumetrové hloubce v bazénu. Šest metrů nemám ověřeno ale ty dva metry bez jediného výpadku. S přenosem 2,4 bohužel osobní zkušenosti nemám, ale prý to pod vodou nefunguje
JirkaA
Napsal: pát 19.10.2018 13:17 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
horejsi píše: Podle mych informaci je maly dosah pod vodou dan tim, ze molekuly vody kmitaji nekde kolem 2,4GHz a tak se signal požere. Což je ostatně i důvod použití právě těchto frekvencí v mikrovlné troubě.
_________________ OK2WY
JirkaA
Napsal: pát 19.10.2018 14:23 |
tak jsem zkusil trochu počítat. Na útlum elektromagnetické vlny v prostředí má největší vliv jeho vodivost - konduktivita, v případě vody se může pohybovat ve značném rozsahu v závislosti na čistotě (zejména obsahu solí schopných štěpit se v roztoku na ionty a způsobovat tím vodivost). Hloubka vniku je hloubka v metrech, za kterou se intenzita elmag. pole sníží e-krát (e = Eulerovo číslo, základ přirozených logaritmů, = 2,71828...). Na výsledcích je pěkně vidět rozdíl mezi 40 a 900 MHz. pro 2,4 GHz by to byl nesmysl, protože vztah nepočítá se zmiňovaným útlumem způsobeným rozkmitáním molekul prostředí. Je vidět, že se to hýbe v rozsahu několika řádů.. Tož asi tak. Kód: voda ultračistá voda čistá voda špinavá voda slaná konduktivita 5.55556E-06 0.0005 0.05 5 --------------------------------------------------------------------------------- frekvence hloubka vniku 40 MHz 33,8 m 3.56 m 36 cm 35.6 mm 900 MHz 7.12 m 0.75 m 7.50 cm 7.50 mm
edit: tak tabulka je trochu rozházená ale snad je to pochopitelné..
Celeron
Napsal: pát 19.10.2018 15:16 |
Takže pásmo 27 Mhz je na ponorky ideální. A propo, za mých mladých let bylo pro dálkový řízení povolený pásmo někde kolem 13 MHz. Existuje ještě?
JirkaA
Napsal: pát 19.10.2018 15:55 |
Celeron píše: Takže pásmo 27 Mhz je na ponorky ideální. A propo, za mých mladých let bylo pro dálkový řízení povolený pásmo někde kolem 13 MHz. Existuje ještě? https://www.ctu.cz/1/download/Opatreni% ... 005_27.pdf13.560 MHz, jeden kanál, 100 mW. IMO historický relikt, vzhledem ke kmitočtu může snadno docházet k dálkovému rušení odrazem od ionosféry klidně z druhého konce světa, to bych neviděl jako vhodnou vlastnost pro řízení modelu.
guchar
Napsal: pát 19.10.2018 16:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: tomaasz a 6 návštevníků |
