Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Digital output na REX7
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 11:53
Chtěl bych na bublinoletu udělat ledkový osvětlení, bude už brzo tma v 17 hodin. :) Přijímač mám REX7, výstup pro servo podvozku (přepínač na vysílači) mám v módu Digital output.
Výstup dá maximálně 1mA. Mám představu, že bych na výstup pověsil napřímo feta BS170 a ten by spínal všecky ledky na modelu zapojený v sérii. Nikde jsem se ale nedočet, jak se u REXe Digitál output chová, zda jako otevřený kolektor, nebo má "odpor" do napájení přijímače.
A propo, když už o tom mluvíme, ledky budou 3 v sérii, tedy budou potřebovat cca 7V a proud do 30 mA. Takže přes odpor na pohonej čtyřčlánek. Není lepší místo samotnýho odporu dát kombinaci stabilu 78L09 a odporu, která by omezila případnej zkrat v rozvodu osvětlení na cca 100mA a udržela stejnej svit ledek při vybíjení čtyřčlánku?
Uživatelé procházející toto fórum: Joker a 7 návštevníků
