Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
PeZet
Napsal: pát 19.10.2018 16:04 |
Registrován: 3.2.2005 Příspěvky: 357 Bydliště: ČR, Praha 13 Obrázky: 9
Jsem nováčkem amatérem v kategorii F3K a v éru je aku Ni-MH 4x360 mAh zapojené, jak je zvykem, přes 3,5 mm jack s funkcí jak pro zapínání a vypínání (zastrčený silonový M3 šroub), tak pro nabíjení. Nabíjení přes modelářskou nabíječku s DP je jasné. Jde mi o to, jak jednoduše částečně dobíjet mezi lety něčím podobným jako je přižhavování na metylech. Proudové omezení a napětí bych řešil vhodnou žárovkou (např. 2,5V / 0,1A) zapojenou sériově k 2x650 mAh 3,2V LiFePO4 velikost AA v sérii. To celé v pouzdru (tužce) s 3,5 mm jackem na konci. Prostě místo zastrčení M3 šroubu pro vypnutí zastčit tuto dobíječku. Používá někdo něco podobného? Nebo je to pitomost a je lepší létat na čas a pak standardně nabíjet nabíječkou celou kapacitu?
Letu zdar!
_________________ PeZet
HavelAircraft
Napsal: pát 19.10.2018 16:08 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Není jednodušší si koupit tři sady baterek a neřešit provizorní nabíjení na ploše a pak to nabít doma??
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
PeZet
Napsal: pát 19.10.2018 16:11 |
To by bylo, ale ty baterky z F3K vybabrat, když na nich leží ještě napasovaný přijímač a kabina je zalepená páskou, prostě na poli nelze. Proto je na těchto érech ten vypínací/nabíjecí jack.
BoBik_CZ
Napsal: pát 19.10.2018 17:57 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
A jak dlouhé létání předpokládáš? Já měl v káčku Li-Pol 2S 350mAh a tři hodiny na ploše byly naprosto v pohodě. Upřímně řečeno, vždycky jsem se unavil dříve já, než baterky.
Grugh
Napsal: pát 19.10.2018 19:18 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
V dněšní době mi přijde regulace žárovkou trochu přežitá. Určitě budou k dispozici přímo nabíječky NiMH s rozumným vstupním napětím.
kitemonkee
Napsal: pát 19.10.2018 20:48 |
Registrován: 10.4.2013 Příspěvky: 242 Bydliště: Řáholec Obrázky: 0
Grugh píše: V dněšní době mi přijde regulace žárovkou trochu přežitá. Určitě budou k dispozici přímo nabíječky NiMH s rozumným vstupním napětím. taky si myslím že to je v dnešní době nesmysl. koukni na nabíječky iCharger (například 106B+), nabíjí již od 50mA (což je na 360ku tak akorát), mají laditelný DeltaPeak, automatické vypnutí dle času, nebo nabité kapacity, teplotní čidlo. jde napájet 10-18V, takže si ji klidně napíchneš i venku na nějakou 3S/4S LiPolku/LiFečku/LiIonku. být tebou ale zkusím přechod z 4S NiMh na 1S LiPol, tedy jestli ti to zvládne příjmač/serva, nabiješ to hned a skoro jakoukoliv levnou nabíječkou, neřešíš balancování, ty Turnigy nano-tech Round Cell z HobbyKingu hezky zalezou do čumáku, jsou fest levné a s 900kou, nebo 1200kou ti dřív upadnou ruce než je vybiješ... já mám tu 1200ku a ještě se mi ji ani jednou nepodařilo dostat na 3.7V
_________________ frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
guchar
Napsal: pát 19.10.2018 23:43 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Z Power Bank nebo jiného USB (adaptér auto - USB) Dynamite USB nabíječ NiMH 4.8V I = 150 mA, metoda ukončení Delta-Peak DYNAMITE USB NABÍJEČ NIMH 4.8V DYNC1060Nebo jiný prodejce dle HEUREKA. Konektor na konci musíš vyměnit za JACK. Pokud potřebuješ jen přikrmit, tak nemusíš čekat na signál KONEC - LED. Neukazuje mAh, proud, ani napětí, stav accu proto musí být 100%. ! Vždy odpojit, pokud se do 2 h neukončí = signalizace LED nabito.
Napsal: sob 20.10.2018 4:56 |
No a k tomu tohle a je videt nabijeci proud, dodane mAh a napeti zdrojove baterky...
guchar
Napsal: sob 20.10.2018 6:22 |
PeZet
Napsal: sob 20.10.2018 11:25 |
To Guchar: díky, to je dobrý tip, už je objednáno. Monitoring pro sledování napětí a odběru včetně hlídání vstupního napět už mám z dřívějška. Takže finální sestava bude: - libovolné LiPol aku s konektorem XT-60, - USB Turnigy power adapter (UPA2L), výstup 5,1V/2,5A - DYNAMITE USB NABÍJEČ NIMH 4.8V DYNC1060 - výstup 150 mA s DP pro NiMH, - 3,5mm stereo jack.
Letu zdar!
guchar
Napsal: sob 20.10.2018 13:45 |
USB Turnigy power adapter (UPA2L), výstup 5,1V/2,5A . Už asi není v nabídce Turnigy USB Power Adapter - Discontinued Productasi (USB power adapter (UPA2L), output 5.1V 2.5A) nebo něco podobného Matek - switch-mode DC-DC regulator, works with 7~26Vdc Input, and outputs 5.1Vdc/0-2.5A Matek USB Power Adapter DC-DC Regulator UPA2LPokud jej máš a k němu potřebnou (víc jak 2S) LiPol (LiIon) jistě po něm sáhneš spíš než po Power Bank co má na vstupu LiIon (18650) 1S jednou až n-krát paralelně, a výstup USB.
PeZet
Napsal: pon 05.11.2018 18:02 |
Tak díky radě v tomto vlákně (díky) a zařízení již dříve pořízenému, je konfigurace pro polní dobíjení na světě, viz obrázek, který asi říka vše. Celé se to vejde i s 3S lipolkou pohodlně do kapsy. Výhoda Turnigy USB adapteru je ta, že když nabíječ Dynamite ukončí nabíjení pomocí DP, pak jej Turnigy odpojí a pípne. Navíc je vidět i dobitá kapacita. Servo konektor jsem zvolil proto, že touto sestavou mohu dobíjet i klasické přijímačovky (4xAA) do jiných větroňů. Příloha:
F3K_polní_nabíjení.JPG [ 39.33 KiB | Zobrazeno 2899 krát ]
Letu zdar!
guchar
Napsal: pon 05.11.2018 20:43 |
PeZet
Napsal: úte 06.11.2018 12:33 |
Ahoj, jedná se o 4 x Eneloop AA 2000mAh. Když jsem sledoval výstupní proud z Turnigy, tak se celkem měnil (pulsoval) od 0A do 0,6A. Stabilní (konstatní) proud na výstupu z Dynamite nabíječe tedy asi není. Letu zdar!
guchar
Napsal: úte 06.11.2018 16:06 |
Má-li těch 0 A a 0.6 A dát ekvivalentní nabíjecí proud 0.15 A musí jejich časy být 3 : 1 . Různé nabíječky ukazují napětí a) v době plného proudu b) v době udržovacího proudu (trickle current) c) přes několik period a) a b) o těch jsem jen četl. Tomu je pak uzpůsoben algoritmus vyhodnocování vzorků. Tyto nab. pulzně umí IPC-1L(0.2, 0.5 a 0.7)A, IPC-5(0.3, 0.5, 0.7 a 1.0)A Šachtové nab. pro články v rozsypu Spolehlivé ukončení (testu eneloop 2000mAh, jen málo vybité) nastávalo až pro 0.3 A a proudy větší.
- U DYNAMITE USB NABÍJEČ NIMH 4.8V DYNC1060 tomu může být jinak, v důsledku jiného algoritmu a sečtení mímusDP od 4 (správně naformovaných) článků. Chce to prakticky zkusit. Např. 1)accu plně nabít 2)odebrat známou malou kapacitu 3)nabíjet DYNC1060 a sledovat zda a kdy zastaví
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
