PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 9:24
Zdravím zkušené.
Dostala se mi do ruky Turnigy 9x (deska s procesorem Atmega64A). Po nějakém seznámení s OpenTX jsem do ní nakonec dostal verzi 2.1.9.
Proběhla úvodní kalibrace a přes OpenTX Companion jsem nastavil "nějaké" modely. Ale všechno se tváří, že je v MODE1 a nejsem schopen najít, jak vysílačku nastavit do MODE2. V původním FW to bylo přímo v menu, v OpenTX tuto funkčnost nemůžu najít.
Co jsem přehlédnul?
Díky.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 10:34
Skus tento navod: https://www.youtube.com/watch?v=kNFMekmzfBI
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 11:00
Nemyslím hardwarově, to umím. Myslím softwarově. Mám hw na MODE2, ale openTX v MODE1, potřebuju přehodit softwarově OpenTX na MODE2. Tohle jsem nikde nenašel.
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 11:21
Stiskneš a podržíš levé tlačítko (+), dostaneš se do nastavení rádia a nastavení módu je úplně dole.
http://matyaso.cz
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 11:34
Tak systém pokus omyl + "na začátku to asi bylo špatně". Už to mám.
V nastavení OpenTX je dole "Výchozí mód vysílačky" a musí se ještě nastavit "výchozí pořadí kanálů".
Kromě toho (a to mě dlouho mátlo) se musí založit nový profil vysílačky.
Pak vše funguje, jak má.
PříspěvekNapsal: sob 20.10.2018 12:09
matyaso píše:
Tohleto je ta lepší varianta, díky. Tam je i ta změna módu... :)
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2019 22:30
Nebudu zakládat nové téma, narvu to sem.
Flashnul jsem na T9x verzi 2.1.9. Při pohybu v menu rádio nepípá, pouze vydává takové sotva slyšitelné zvuky, při zapínání normálně pípne. Jak to mám donutit, aby to pípalo stejným tónem jako předtím? Když zkusím zatrhnout v sestavení volbu audio, rádio nejde zapnout, jen pípne a nic se neděje, ani se nerozsvítí displej. Jde mi o telemetrické alarmy, pokud budou takhle (ne)slyšitelné, jsou k ničemu. Předtím tam byl soft ER9X v angličtině, chtěl jsem to počeštit, chyběly více než pětibodové křivky atd., proto ten flash.
Zkoušel jsem i Companion 2.0, tam jsou zvuky v pořádku, ale zas chybí FrSky telemetrické obrazovky, ačkoli byly navoleny v sestavě.
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 10:05
Krovak84 píše:
Zkusil bych vlézt do systémového menu vysílačky (dlouze tlačítko "+" - kolečko vlevo) a tam je nastavitelná délka pípání. To by mohlo pomoct. Při alarmu taky pípá málo?
Volbu audio jsem snad nezkoušel. Zkusím.
V T9X zmíněné OpenTX mám a ER9X jsem taky zkoušel, ale nevšiml jsem si, že by OpenTX pípal míň. ER9X má sympatičtější zvuk při trimování. :)
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 18:26
Nastavit délku zvuku jsem zkoušel, pořád stejné. Mě to spíš přijde jako softwarová chyba dané verze. Je to takový zvuk jako zlehka klepnout nehtem do dřeva, ono se to špatně popisuje :) A stejný zvuk má i pohyb trimů. Prostě, sotva to slyším doma, venku to nebude slyšet vůbec. A další věc, nefunguje pohyb v menu pomocí potenciometru, u ER9X to šlo.
K alarmu jsem se ještě nedostal, letadlo je v garáži a baterka zrovna nabitá. Asi to zapnu, postavím na stůl a počkám na alarm baterky.
edit: Teď mi to hodilo hlášku dochází eeprom a resetlo se rádio. Zajímavý.
edit2: Tak záhada je objasněna. To, co pípá při zapnutí rádia, je samotný DJT modul. Tudíž i telemetrické alarmy řvou tak jak mají. Interní speaker T9X si dál kručí potichu (už jsem na to přišel, je to jak cvrček v trávě, ale tichej :lol: ), takže předpokládám, že hlášení vybité baterie rádia bude signalizováno z interního speakeru tím zparchantělým zvukem, tudíž k ničemu.
Při hrabání se v rádiu s baterkou v letadle opět došlo k restartu. Je to nepříjemný, když se to najednou rozjede v přeplněný garáži. Naštěstí jsem měl rychlou levačku a rádio rebootuje cca vteřinu, tak si nestihlo tu novou vrtuli zakrátit o kompresor :roll:
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 23:25
To resetování se je divné. Je v rádiu správný OpenTX? Na T9X tam vidím 4 verze podle procesoru a základní desky.
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 13:41
Rádio je upravené ala RiMr, DJT modul, na něm vyvedený programovací konektor a na rádiu výstup na sluchátka. Co je uvnitř ale netuším, nicméně by tam neměl jít nahrát software určený pro něco jiného, když mám zatrženou kontrolu kompatibility, ne? Když rádio stálo zapnuté 45 minut na stole, nic se nedělo, k restartu došlo jen při hrabání v nastavení.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 11:05
Nejsem si tím úplně jistý, třeba Atmega64 a Atmega128 se liší krom větší flash paměti u 128 jen málo a dokážu si představit, že firmware pro 128 pojede na 64, ale bude mít problém s velikostí flash paměti. A programátoru se můžou hlásit stejně nebo velmi podobně a programátor může být nastavený, že je mu to jedno (není to pravděpodobné, ale je to možné).
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 18:35
Tak mi to po delší době nedalo a flashnul jsem to znova verzí 2.1.9. Tentokrát jsem ale nenahrál zálohu modelů a nastavení. Speaker funguje naprosto normálně, resetování rádia se už též nekoná. Takže na vině bylo nejspíš nahrané staré nastavení, které nebylo kompatibilní s novější verzí a udělalo neplechu. Předchozí stav kdy rádio nešlo zapnout poté, co se v sestavení vybral mód vylepšené audio se mi povedlo vyřešit stylem Taranis, čili podržet trimy k sobě a zapnout. Rádio jako zázrakem ožilo a funguje naprosto normálně. Zajímavý.
