kellysak
Napsal: sob 20.10.2018 22:12 |
Dobrý den,jsem tady nový.Potřeboval bych od vás zkušených modelářů pomoc.Jde mi o výběr motoru a regulátoru.Doma jsem si vyrobil podle plánků katamarán 57*17*7cm
kellysak
Napsal: ned 21.10.2018 11:18 |
Děkuji za návrh.Podle čeho si mám vybrat daný motor.Vim že první číselný údaj u oz.stridavych motoru je šířka a délka motoru.Ale pak nerozumím tomu označení Kv.Jaký je rozdíl mezi 5160kv a 1800kv.Je to síla motoru ,čím menší kv,tím silnější motor.A ještě mohu vybírat i ze stejnosměrný motoru.Děkuji
SKAY
Napsal: ned 21.10.2018 11:46 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Pozor jsouto bud vnitrni nebo vnejsi roznery kv jsou otacky na volt
varok
Napsal: ned 21.10.2018 12:07 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
kellysak píše: Děkuji za návrh.Podle čeho si mám vybrat daný motor.Vim že první číselný údaj u oz.stridavych motoru je šířka a délka motoru.Ale pak nerozumím tomu označení Kv.Jaký je rozdíl mezi 5160kv a 1800kv.Je to síla motoru ,čím menší kv,tím silnější motor.A ještě mohu vybírat i ze stejnosměrný motoru.Děkuji Stejnosměrný motor vybírat můžete, ale dnes se používají do jakýchkoliv modelů málo. mají malou účinnost vůči svému odběru. Laicky řečeno, vemou si velký proud a mají malý výkon. Příklad: Třeba ss motorek řady 400 má výkon třeba 50W, nevím přesně. Při těch samých rozměrech mají střídavé motorky výkon 2-3násobný, ne-li ještě větší.
kellysak
Napsal: ned 21.10.2018 12:16 |
Rozumím, tak rozdíl v motorech už chápu děkuji.A teď k těm střídavým.Koukal jsem, na ceny těch motoru a zjistil jsem ,že čím míň se udává "kv" na motorech určených pro RC lodě tím dražší.To znamená "min kv " větší rychlost lode?
varok
Napsal: ned 21.10.2018 12:20 |
Podle mě to není tak úplně. Ale když budete mít motor s třeba 15000ot./min. tak to bude jen čeřit vodu. na lodičky je nejlepší motor s menšími otáčkami, ale velkým kroutícím momentem. Takže co největší výkon, ale otáčky odhaduji kolem 8000? Záleží i na lodním šroubu.
Napsal: ned 21.10.2018 13:14 |
kellysak píše: ... zjistil jsem ,že čím míň se udává "kv" na motorech určených pro RC lodě tím dražší. Nejen pro lode. Cim nizsi ma byt kv motoru, tim vice zavitu a tim tencim dratem to musi byt vinute, ma to tedy vetsi pracnost a tim i cenu.
ladous
Napsal: ned 21.10.2018 16:33 |
kellysak píše: Doma jsem si vyrobil podle plánků katamarán 57*17*7cm Chtělo by to fotku, protože pokud to má být rychlostní katamarán, má-li k tomu vhodný tvar, 20 tisíc otáček za minutu může být málo, což znamená, že druhý zdejší příspěvek jde správným směrem, zatímco varok spíše navrhuje pohon pro nějaký remorkér .
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
kellysak
Napsal: ned 21.10.2018 16:39 |
Dostal jsem tady jedno doporučení na set,v prvním příspěvku.Chěll jsem se zeptat,při výběru motoru hraje hlavní roli délka lodi.Mam raději hledat set, něž jednotlivé komponenty.Nevedel bych jak volit regulátor k danému motoru.A asi důležité bude zvolení určitě i šroubu.Nevite jestli jsou někde stránky danou problematikou s výběrem motoru a regulátorů.
ufon13
Napsal: ned 21.10.2018 16:47 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
varok píše: Podle mě to není tak úplně. Ale když budete mít motor s třeba 15000ot./min. tak to bude jen čeřit vodu. na lodičky je nejlepší motor s menšími otáčkami, ale velkým kroutícím momentem. Takže co největší výkon, ale otáčky odhaduji kolem 8000? Záleží i na lodním šroubu. vždy je to o kombinaci motoru a šroubu chtělo by to více určit co vlastně konkrétně to má pohánět a jak je řešen pohon zda pod lodí nebo za lodí..... Pokud pod lodí, bývá opravdu pravidlo, že motor by měl mít menší ot/V a šroub by měl mít odpovídající průměr a stoupání(to bývá zjistitelné studiem modelů kolegů) pokud za lodí pak jde o poloponořené šrouby a tam to tak úplně platné pravidlo není.... nicméně těmito rychlíky se já nezaobírám.
ufon13
Napsal: ned 21.10.2018 16:52 |
kellysak píše: Dostal jsem tady jedno doporučení na set,v prvním příspěvku.Chěll jsem se zeptat,při výběru motoru hraje hlavní roli délka lodi.Mam raději hledat set, něž jednotlivé komponenty.Nevedel bych jak volit regulátor k danému motoru.A asi důležité bude zvolení určitě i šroubu.Nevite jestli jsou někde stránky danou problematikou s výběrem motoru a regulátorů. ten set je nejspíše dobrá volba jako náhrada něčeho co už existuje jako pohon pro danou lodku, osobně bych začal dotazem na stránkách kde se rychlými čluny opravdu někdo zabýváa nevaří z vody..... jen drobnost, pokud se bude objednávat set regls motorem doporučuji objednat pro regl i programovací kartu bez ní je štelování parametrů neskutečná......pakárna..... pípání páčkováním na vysílači je šílenství v řádu od minut do hodin a s nejistým, výsledkem programkarta zatím vždy fungovala během jedné minuty pro změny nastavení .
kellysak
Napsal: ned 21.10.2018 17:06 |
ladous píše: Chtělo by to fotku, protože pokud to má být rychlostní katamarán, má-li k tomu vhodný tvar, 20 tisíc otáček za minutu může být málo, což znamená, že druhý zdejší příspěvek jde správným směrem, zatímco varok spíše navrhuje pohon pro nějaký remorkér .
Přílohy: |
IMG_20181019_122928.jpg [ 87.86 KiB | Zobrazeno 7672 krát ]
IMG_20181019_122943.jpg [ 80.51 KiB | Zobrazeno 7653 krát ]
Naposledy upravil kellysak dne ned 21.10.2018 17:25, celkově upraveno 1
kellysak
Napsal: ned 21.10.2018 17:44 |
ufon13 píše: ten set je nejspíše dobrá volba jako náhrada něčeho co už existuje jako pohon pro danou lodku, osobně bych začal dotazem na stránkách kde se rychlými čluny opravdu někdo zabýváa nevaří z vody..... jen drobnost, pokud se bude objednávat set regls motorem doporučuji objednat pro regl i programovací kartu bez ní je štelování parametrů neskutečná......pakárna..... pípání páčkováním na vysílači je šílenství v řádu od minut do hodin a s nejistým, výsledkem programkarta zatím vždy fungovala během jedné minuty pro změny nastavení . Aha tak to je další problém, o kterém jsem nevěděl,myslím tím, to nastavení přes tu kartu.
kellysak
Napsal: ned 21.10.2018 17:59 |
Našel jsem něco na Aliexpressu.Za necelých 1200,- 3660 3300KV 3800KV / 3670 2150KV 2650KV Brushless Motor 60A 80A 120A S-80A ESC Combo for 1/8 1:8 1/10 1:10 RC Car Truck Models https://s.click.aliexpress.com/e/cKzF4aLe
Přílohy: |
Screenshot_20181021-190054_1.png [ 424.69 KiB | Zobrazeno 7642 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
