Napsal: ned 30.09.2018 7:49 |
RCStudio píše: U provnich verzi GRX8 nebyla ochrana otoceni konektoru. Otocenim se dany kanal odpalil, jednalo se asi o 60-80 prvnich ks. V dalsi revizi GRX8 to bylo jiz opraveno. Docela mi vrtá hlavou, jak se to dalo odpálit - otočení konektoru dá pouze na vstup 5V, což je vlastně to samé, co má jako logickou hodnotu daný výstup. To musela být nějaká velmi "vtipná konstrukce", kdy se to revizí vlastně jen vrátilo k všeobecnému normálu... Ale to se ptám jen ze zvídavosti, jinak je samozřejmě chvályhodné, že to dali do pořádku a přemýšlet při připojování není od věci nikdy... edit jyrry: vyselektováno z viewtopic.php?f=38&t=80527
ellet
Napsal: ned 30.09.2018 8:51 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
tomashr píše: Docela mi vrtá hlavou, jak se to dalo odpálit - otočení konektoru dá pouze na vstup 5V, což je vlastně to samé, co má jako logickou hodnotu daný výstup. To musela být nějaká velmi "vtipná konstrukce", kdy se to revizí vlastně jen vrátilo k všeobecnému normálu... Ale to se ptám jen ze zvídavosti, jinak je samozřejmě chvályhodné, že to dali do pořádku a přemýšlet při připojování není od věci nikdy... Plus zůstane na plus (je uprostřed) ale mínus, napájející přijímač, je připojen na výstup IO a to žádného výrobce IO nepotěší
jarda19
Napsal: čtv 18.10.2018 16:05 |
Citace: Plus zůstane na plus (je uprostřed) ale mínus, napájející přijímač, je připojen na výstup IO a to žádného výrobce IO nepotěší Jelikož jsou výstupy pulzů na logické jedničce tak jim to nebude vadit.
_________________ Frsky HORUS
ellet
Napsal: čtv 18.10.2018 20:11 |
jarda19 píše: Jelikož jsou výstupy pulzů na logické jedničce tak jim to nebude vadit. Vidím, že by to bylo na delší psaní ale aspoň hodně stručně. Každý IO má pro napájení určené vývody aby bylo vůbec možné o nějakých úrovních - vztažených k nějakému potenciálu mluvit a nikdy nelze záporný (ani kladný) pól (t.j zem) připojit na výstup a k tomu by došlo.
jarda19
Napsal: čtv 18.10.2018 20:57 |
Ale když otočíš konektor tak na IO je přiveden + ale není tam přiveden -.Tím pádem IO zřejmě asi žádné pulzy do výstupu posílat nebude A můžeš se mnou polemizovat dlóóóuho, dělám elektroniku skoro 50 let.
ellet
Napsal: čtv 18.10.2018 21:33 |
jarda19 píše: Ale když otočíš konektor tak na IO je přiveden + ale není tam přiveden -.Tím pádem IO zřejmě asi žádné pulzy do výstupu posílat nebude A můžeš se mnou polemizovat dlóóóuho, dělám elektroniku skoro 50 let. Vzhledem k tomu, že to do tohoto vlákna nepatří, končím. Jen poslední fakt. Plus je na konektoru uprostřed, takže otočením konektoru tam zůstane. Přehodí se minus a signál. Tím pádem bude mínus na výstupu IO místo na napájecím pinu a pin kde má být mínus zůstane "v luftu". Plus od baterie bude přiveden (naštěstí) jen na stabilizátor napětí v Rx. (Dodatečně editováno aby nepřibývaly příspěvky co do vlákna nepatří)
Naposledy upravil ellet dne čtv 18.10.2018 22:08, celkově upraveno 1
JirkaA
Napsal: pát 19.10.2018 7:29 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
Jardo, když děláš elektroniku 50 let, tak si to nakresli.. Co to udělá, když tam vrazíš servo naopak.. A klidně si tam z toho serva nakresli jenom ten filtrační elektrolyt, co v každém servu je.. Dobrým zvykem u logických výstupů (v tomto případě výstupu impulsu pro servo), které vedou někam ven z přijímače, je ošetřit to proti případnému zkratu na zem i napájení, obvykle rezistorem s hodnotou volenou tak, aby v žádném z uvedených chybových stavů netekl výstupem větší proud, než maximální povolený. A to v těch prvních přijímačích zřejmě nebylo.
_________________ OK2WY
Napsal: pát 19.10.2018 8:23 |
Jak píšeš - pokud je přijímač udělaný "normálně", tak se nestane nic, protože běžné ošetření výstupů (které má více dobrých důvodů) problému zamezí tak nějak "z principu", není třeba přidávat nějakou speciální ochranu jen proti otočení konektoru. Ta problematická série prostě musela být tak či onak ošizená, což se mohlo projevit ve více situacích, třeba nějaký divočejší zkrat v servu atd. Tím samozřejmě nikoho nenabádám k tomu, aby konektory do přijímače strkal špatně a nedával si pozor, to jistě ne, opatrnost a "uvážlivost" je vždy na místě. Nicméně si stojím za tím, že pokud přijímač po otočení konektoru částečně či úplně odejde, tak je to z nemalé části vina výrobce a naznačuje to leccos o úrovni jeho řešení
jarda19
Napsal: pát 19.10.2018 18:19 |
JirkaA píše: Jardo, když děláš elektroniku 50 let, tak si to nakresli.. Co to udělá, když tam vrazíš servo naopak.. A klidně si tam z toho serva nakresli jenom ten filtrační elektrolyt, co v každém servu je..
Jirko nic si kreslit nemusím, stačí trochu použít hlavu......když otočíš konektor napájecí tak: na střed jde + a na výstup pulzů jde - ....jelikož přijímač není napájen (chybí mu mínus) tak na výstupech pulzů nic není a není co zkratovat. Když otočíš servokonektor tak na střed jde + na pulzy jde - a na mínus jdou pulzy, takže na ten filtrační kond jde: na + jde +5V....a na - jde nějakých 2,5V zase se nic nemůže stát. Bohužel při použití nějakého spáleného serva tohleto neplatí !!!
JirkaA
Napsal: pát 19.10.2018 23:20 |
Jardo mýlíš se.. teď už nemám sílu to vysvětlit a ráno jedu pryč.. Večer ti to namaluju.
JirkaA
Napsal: ned 21.10.2018 11:30 |
Pro Jardu19 a ostatní, co to případně zajímá:
Výstup v RXu je v drtivé většině výstup nějakého logického obvodu (dnes mikrokontroléru) v logice CMOS, tedy dva komplementární MOS FET, které podle stavu sepnou výstupní vodič buď na zem, nebo na plus napájení. Pokud tam není omezen výstupní proud při chybném zapojení (seriovým rezistorem), překročí se snadno maximální proud jednoho z tranzistorů (který bývá v řádu desítek mA). Proto se tam dává ten omezovací rezistor, který v případě správného zapojení, kdy na výstup RXu je zapojen logický vstup serva s vysokým vstupním odporem, signál neovlivní a v případě otočení konektoru limituje maximální proud výstupu na úroveň, kterou ten výstup přežije.
jarda19
Napsal: ned 21.10.2018 11:53 |
Až tak jsem to nechtěl rozepisovat protože 99,9% modelářů pojmy CMOS, FET atd. nic neříkají. Snažil jsem se polopaticky vysvětlovat.
macil
Napsal: pon 22.10.2018 7:57 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Zrejme nepochopený, bol môj príspevok vymazaný, tak sa skúsim opýtať inak. Myslíte, že z hľadiska následkov je jedno, či pripojím k prijímaču otočený napájací konektor, alebo konektor serva? Lebo mám pocit, že v argumentačnom súboji, každý píše o inom.
Amper
Napsal: pon 22.10.2018 8:51 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
macil píše: Zrejme nepochopený, bol môj príspevok vymazaný, tak sa skúsim opýtať inak. Myslíte, že z hľadiska následkov je jedno, či pripojím k prijímaču otočený napájací konektor, alebo konektor serva? Lebo mám pocit, že v argumentačnom súboji, každý píše o inom. pokud se jedna v obou pripadech o 3 pinovy konektor tak je to jedno. Pokud se u napajeni pouzije dvoupin a otoci se tak to jedno neni a dojde k uniku magickeho koure bez ktereho elektronika nefunguje
Napsal: pon 22.10.2018 8:54 |
macil píše: Zrejme nepochopený, bol môj príspevok vymazaný, tak sa skúsim opýtať inak. Myslíte, že z hľadiska následkov je jedno, či pripojím k prijímaču otočený napájací konektor, alebo konektor serva? Lebo mám pocit, že v argumentačnom súboji, každý píše o inom. Jedno to není, ovšem nedá se úplně říct, co se v dané situaci přesně stane, je spousta kombinací... Jen pro ilustraci - větší přijímače někdy mají samostatný konektor BATT, který nemá výstup signálu, pak se po připojení baterky do něj opačně nestane vůbec nic. Jenže jiné přijímače konektor Batt kombinují s Bind a pak už to nemusí platit. A takhle se dá pokračovat do nekonečna - je třeba klidně možné, že po připojení baterky opačně na servovýstup se nestane nic, ale když se spolu s ní připojí určité specifické servo, tak to bude "zajímavé" Obecně si ale stojím za tím, že při použití běžných třípinových konektorů by při pouhém otočení (ne třeba otočení a ještě posunutí!) by se u korektně řešeného RXu a serv nemělo stát nic - pokud se stane, tak je to sice blbost uživatele, ale zároveň náznak, že některý z komponentů právě 2x korektní nebyl...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
