 Předmět příspěvku: S čím začit v hale
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 7:45
přemýšlím že bych přes zimu začal létat v hale s akrobatem.
Nikdy jsem halové modely nelétal a byl bych rád, kdyby jste mi doporučili nějaký model pro začátek.
Díval jsem se třeba na: https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2333
Co si o tom myslíte?
Nebo nějaké jiné doporučení? Ale určitě něco ve stylu výše uvedeného modelu. Supertrino ze sousedního vlákna je jistě fantastický stroj, ale nerad bych se při stavbě letadla zbláznil. :lol:
 Předmět příspěvku: Re: S čím začit v hale
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 8:06
Z vlastných skúseností by som šiel skôr do niečoho odolnejšieho, ako depron. Človek až keď odštartuje, nestačí sa diviť, aká je tá hala malá a model rýchly. :) Ja som začínal Infernom z EPP od RC-Factory.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 8:14
Administrátor serveru
Obrázky: 299
Blog: Zobrazit blog (3)
Souhlasím. Doporučil bych začít s něčím z tohoto seznamu: https://www.rc-factory.cz/letadla/indoor-series
Crack Yak je super. Pro začátek dáš malé výchylky a seznámíš se s prostředím. Postupně můžeš přidávat.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 9:45
Pro halu platí, že čím lehčí, tím pomalejší, a tím i vhodnější, za mě Click R2, a co nejlehčí stavba.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 11:15
Pánové, díky za názory.
Rozhoupu-li se k halovému létání, vezmu něco od RC-Factory.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 11:42
BoBik_CZ píše:
Za sebe taky doporučuji. Po mnoha našich vlastních výtvorech si syn pořídil jejich Vertigo a je to o něčem úplně jiném. Poslouchá, drží stopu; kam to namířím, tam to letí. Ještě to tak umět...
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 10:50
Já mám Click R2 a mohu vřele doporučit a vnuk se na tom naučil v hale za hodinu a to je fakt začátečník a na druhý den už lital i přemet a výkrut a výchylky na doraz
umí to letět pomalu hodně pomalu když ti to někdo zalítne tak je to parádní model do haly i na ven
BoŠ píše:
SkyClimber,Gama 2100,Pitss,Scout,Yak55,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26, Aurora9
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 18:38
Obrázky: 9
Shodou okolností aktuálně stavím Clik R2 a mám pár dotazů ke stavbě:
1) Je rozumné připájet motor přímo k ESC (tj. sundat fólii, odpájet kabely z ESC a připájet tam ty od motoru)?
2) Čím pak v takovém případě nahrazujete průhlednou fólii na ESC?
3) Jak připevňujete ESC na trup? Lepeným sucháčem nebo přímo třeba hustším vteřiňákem?
Co mě překvapilo při stavbě (zatím):
1) Uhlíková lišta náběžné hrany se běžnému smrtelníkovi (resp. mně :mrgreen: ) nepodaří nalepit najednou. Musel jsem chytit nejdřív středový oblouk a pak teprve jednotlivá křídla.
2) Vteřiňák již tradičně nejrychleji lepí prsty. Chce to opatrně zvedat ruku od přdržované části, aby se v nejkritičtějším okamžiku neposunula nebo neodtrhla.
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 20:06
za mně:
1) Je rozumné připájet motor přímo k ESC (tj. sundat fólii, odpájet kabely z ESC a připájet tam ty od motoru)? Ano, dělám to u malých pohonů vlastně vždy
2) Čím pak v takovém případě nahrazujete průhlednou fólii na ESC? Průhlednou/čirou smršťovačkou
3) Jak připevňujete ESC na trup? Lepeným sucháčem nebo přímo třeba hustším vteřiňákem? Velmi často tavným lepidlem
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 5:47
jyrry píše:
za mně:
bod 1 - dělám taky tak
bod 2 - Esc nechám bez folie
bod 3 - kapka vteřiňáku, případně hodně malý kousek oboustranky, tavné lepidlo je zbytečně těžké.
V hale létám Jeti, takže používám přijímač jeti nano, servo kabely pájím přímo na přijímač. Pokud použiju HV serva, tak nemusím být BEC, navíc přes telemetrii vidím přímo napětí paku.
Click R2 se dá postavit s AUW kolem 100 g. Ale to je spíš pro závody RCEA, pro rekreační polétání v hale to není třeba tak hrotit. Pokud se člověk vleze s AUW kolem 115 až 120g, pořád je to dostatečně pomalé letadlo do haly. Letadlo s AUW 150g je už spíše taková stíhačka (můj první haláč byl Laser lite s AUW 155g :D ).
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2018 23:11
Obrázky: 9
Základní stavbu mám hotovou a teď reším rozmístění komponent.
Viděl jsem někde, že ESC a přijímač byly zespoda na jedné straně (asi levé) a baterie byla zvrchu, příčně skrz díru v trupu hned za servem křidélek.
Ja kto máte vy, jestli se můžu zeptat?
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 1:44
Komponenty rozmisťuji tak, aby vyšlo těžiště. Regler a přijímač většinou na spodní pravé straně trupu, aku na horní levé straně trupu na kousku suchého zipu.
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 1:46
Pokud jsi si jistý těžištěm, je možné umístit aku příčně do díry v horní straně trupu.
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 10:29
Obrázky: 12
... jsem na tom podobně a když jdem pod okny svého kanclu objevil náš firemní společenský sál (24/7 přístupný), nebylo před zimou co řešit. Hlavně kvůli zajímavé nabídce jsem pak ježíškovi napsal o toto: http://www.techonehobby.com/product/manth/. Nechystám s tím žádné 3D a chci si jen přes zimu v klidu a teple udržovat oči a reflexy. Je mi jasné, že je to individuální záležitost (jak vzhledem k pilotovi tak k modelu), ale nepodsunuli byste mi tu někdo ze zkušených nějaké rozumné výchylky/expa/mixy pro přežití? Jakože jen pro softcore použití (až to budu mít v prstech, můžu si přidat vždycky). V manuálu jsem nenašel nic. Díkes.
