PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 13:43
Zdravím,
nemá někdo zkušenosti s tímto modelem resp. s polohou težiště? Mám ho podle plánu, ale připadá mi že bych mohl jít dozadu.....
Filip
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 18:46
Návodům nevěřit a těžiště vypočítat. Většina stavebnic udává polohu těžiště strašně moc vpředu. Takže já těžiště vždy počítám. Programů běhá po netu dost.
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 21:40
To samozřejmě není problém, mám to v plánu nicméně jsem doufal, že tady je někdo kdo s tím lítá, ale díky za tip že bývá dost vpředu.
Ono je to dost specifické letadlo a také se na fórech (zahraničních) dost debatuje o tom za jakého stavu těžiště měřit. V tomto případě se podvozek zatahuje dozadu, s plnou nebo prázdnou nádrží apod......mám v tom trochu guláš co je a není "správně".
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 6:17
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, proč myslíš, že je moc těžký na čumák, nevyhovují letové vlastnosti?
...blbě jsem si to přečetl, asi se Ti zdá, že je právě lehký, pro zálet mu klidně nalož, je to bezpečnější, aby nevrtal. Těžiště by jsem řešil s prázdnou nádrží, klidně bez vrtule :)
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 8:03
Zálet už proběhl, má za sebou cca 10 startů.
První problém vidím v tom, že letadlo klopí doleva. Vyosil jsem motor cca na 5° ale moc to nepomohlo, víc už vyosit nemohu. Příčné vyvážení je ok. V rovném letu letím s trimem na směrovku cca 1cm doprava. Takže to už mě napadá pouze geometrický problém.
Druhá věc je že je na můj vkus "tupý" na křidélka, musel jsem hodně zvětšit výchylky aby reagoval trochu svižněji.
Třetí věc je že jsem musel dovažovat cca 1kg dopředu (momentálně jsem na 14 kg)
Nechci jít do změny těžiště za každou cenu, spíš mě zajímaly zkušenosti někoho kdo s ním lítá, ale každopádně za každou radu jsem rád :D
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 11:03
mám Thunderbolta, ten můj váží 17kg. Těžiště jsem dělal na váhách a spočítal mi to telefon. Musel jsem taky dovažovat dopředu. Zálet byl v pohodě celkem jenom dotrimovat výškovku a křidélka, všeho trošku. Za sebou má taky cca 10 startů, tak vím celkem prd o těchto letadlech. Někdy horor, hlavně přistání a následný hopsání, ale celkově moc hodný éro, nechá si hodně líbit. Co se týče vyosení motoru, kdysi jsem se tím snažil umravnit jednoho dvouplošníka na MVVS 6,5, aby pořád nestoupal na plný plyn, trošku to pomohlo, ale problém byl jinde asi v úhlu náběhu křídel, než jsem na to přišel skončil v zemi. Asi to bude problém jak píšeš s geometrií, když ani takhle velký úhel nepomohl. Posouvání těžiště má myslím vliv hlavně na výškovku, čím více v předu tím tupější, hodnější. Kam se dá až zajít jsem nezkoušel, nebylo zatím třeba. Korzár je pěkný éro, ale jestli tím lomením křídel to nebude trošku mrcha. Já bych s drobkem chtěl teď hlavně lítat a co nejmíň spravovat, si to prostě užívat :) jen s nějakýma drobnýma úpravama v podobě občasnýho pípnutí trimu. To bych přál všem podobně postiženým.
