px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Nápad - frézka z 3D tiskárny Anet
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 21:40
Kolegové jen takový nápad a nemlaťte mě za to do hlavy.Koukal jsme že 3D tiskárná Anet je za krásné peníze,a te´d ten nápad ,bylo by možno když bych z toho odebral tiskovou hlavu a dal tam frézku použít jako CNC frézka?
Blbý nápad?
 Předmět příspěvku: Re: Nápad
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 21:45
frezka ma važit alespon par tun at je tuhá..
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 22:13
tondas2 píše:
Blbý nápad?
Víceméně sis odpověděl, na ten nápad sám.
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 22:15
tondas2 píše:
.... 3D tiskárná Anet ... když bych z toho odebral tiskovou hlavu a dal tam frézku použít jako CNC frézka?
Mám jak tiskárnu Anet A8, tak frézku (na rozdíl od některých bleskurychlých rádobyvtipných radilů), takže mohu porovnávat.
Nápad to blbý není - viz. vlákno o CNC multitool, ale tuhost toho rámu Anet je ubohá už jen pro tisk, dost jsem to vyztužoval, bylo to jak žvejkačka. Pro frézku to považuji za nepoužitelné.
Mj. moje frézka zdaleka nemá několik tun a přes to s ní docela úspěšně frézuji i překližku 10mm... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 9:08
Několik tun asi myslí frézku pro obrábění kovů. Takové ty malinké na frézování DPS, dílů pro modely letadel apod. stačí menší váha, tipnul bych i 150kg?
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 10:30
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
varok píše:
Ty asi nebudeš budeš raketovej inženýr, když tuhost určuješ hmotností :lol:
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 10:57
jyrry píše:
Těch 10mm frézuješ na jeden úběr? A ta překližka těch 10mm je topolová, nebo březová, nebo snad dokonce buková... A prosil bych informaci, jaké máš u toho frézování otáčky a jaký posuv, a nakonec jakou máš při tom frézování upnutou frézu, abych se mohl posunout dále ve znalostech ohledně frézování. Děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 11:30
Rosta2 píše:
Ale no tak :D .
najednou to nedáš na ničem . leda bys to chtěl frézovat 10 mm frézou a i tak bude riziko spálení.
Na svý 70 kg frézce 990/650/160 obrobím i ocel. Je to hlavně o kvalitním nástroji a chlazení.
10 mm letecký dural naprosto v pohodě.
2015-12-16 17.31.26.jpg [ 62.62 KiB | Zobrazeno 2191 krát ]
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 12:56
HonzaS píše:
Nevím co řešíte, SKAY psal že frézka musí vážit několik tun aby byla tuhá, tak jsem psal že nemusí. Co na tom?
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 14:28
varok píše:
Napsal jsi to jinak , ale je to jedno .
Tuhost samotná ještě nezajistí nerokmitání při obrábění . Ta hmotnost je tam samozřejmě taky potřeba - aby se to nerozkmitalo, tak váha to zajistí snadněji.
Jenže v modelařině nikdo nedělá frézama průměru 20 mm a víc, ale 1- 4 mm průměru. A tam jsou pochopitelně jiné požadavky.
A tuhost s váhou pochopitelně přímo souvisí. Těžkej ocelovej portál bude mít jednoznačně větší tuhost, než duralovej o desetinové váze. Tomu dynamickému zatížení ta váha bude taky mnohem lépe odolávat, než lehká konstrukce.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 17:32
Myslel jsem totak ze dotazovana tiskarna vypada velice bytelne...... :lol: jinak jde rozvibrovat cokoliv kdyz se tomu nalozi zvlast na nocni :lol:
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 18:50
Zdravím,
jsem v tomhle naprostý laik, ale třeba to není až tak hloupý nápad, jen bych ho trošku pozměnil. Ale možná je to pak úplná blbost, protože jsem nekoukal na cenu té tiskárny - ale co kdyby se z ní vzala všechna elektronika a vedení a použilo se to v jiném stroji?
Nevím, co by chtěl autor vlákna frézovat, ale pokud třeba tenkou překližku a nebo sklotextit a nebo balsu, pak by se třeba dalo inspirovat desítkami amatérských konstrukcí k vidění na youtube, kde frézky postavené evidentně na koleně z něčeho, co dům dal, měkké materiály vesele frézují :)
Mně by zajímala jiná věc - dala by se vůbec teoreticky použít řídící elektronika? Nebo to je řízený Arduinem s GRBL shieldem, který by se přeinstaloval pro použití na frézce? Stačily by krokové motory na to, aby to frézovalo měkké materiály?
A vůbec je otázka, jestli by ta vykuchaná elektronika touto cestou nepříšla na víc, než kdyby se nakoupilo zvlášť :)
Takže jen taková řečnická otázka :)
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 8:46
Trochu pozitivněji - co naopak jde v pohodě je výměna extruderu za laser a ve výsledku tedy vytvoření gravírovačky či se silnějším laserem i řezačky.
To už zkoušelo více lidí a není to příliš velký problém.
Frézka je problém větší, viděl jsem fotky takto upraveného Rebela, ovšem ten má rám bez nadsázky řádově pevnější než Anet a navíc mám dojem, že ho stejně autor trochu upravil. U nejlevnější Anet s akrylovým rámem si to fakt moc představit neumím :-(
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 9:19
tomashr píše:
... fotky takto upraveného Rebela, ovšem ten má rám bez nadsázky řádově pevnější než Anet ...
Zrovna včera jsem tahal za rám Prusa a jako frézka teda nic moc, to mám ty 16mm tyče z hlazenky tužší a jak se to umí rozezpívat...
Odhadem Anet, vyztužená v rozích, přitlučená na desku, tyče 12 místo 8mm - pak snad... ale to je jednodušší poskládat si to vedle z něčeho jiného. Jo a ty řemínky - na frézování překližky 1mm a víc - to bych ani nezkoušel. Šrouby to jistí.
Tyčky 8mm pod hotbedem - ty se prohnou už při zavrtání frézy do materiálu, hotbed by bylo nutné úplně odstranit, je na pružinách.
Nechci od toho odrazovat ale já bych do toho určitě nešel. Vím co dělá i třeba balza 3mm tvrdší když se to trochu opře...
Ale zase 3D tiskaři jsou zvyklí na dlouhé čekací doby, tak to nechat šmudlat pomalounku; to by možná, ale opravdu jen možná šlo.
Rosta2 - prosím nekomentovat, víme že máš supermašinu, to s tímhle nemá nic společného.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 10:12
Co zalovit tady ... tomu bych dal větší šanci že to žebro z dvojky letecký vyfrézuje...
Uživatelé procházející toto fórum: Boro a 2 návštevníků
