Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Stažení křídel
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 11:32
Zdravím, dostavěl jsem si svůj první rc model - malou Extru (980mm rozpětí) z výřezů. Moc hezky se stavěla a byla to vlastně veliká zábava. Jelikož nemám moc místa na skladování modelů tak přes zimní období budu sundavat křídla. Během roku bude tedy v kuse. Na zálet jsem je stáhnul elektrikářskou páskou ale je dost tvrdá děla oblouky v kterých se vytváří vůle a křídla pak nejsou na fest. Letěla moc pěkně chtěla jen malinko do trimovat. Bohužel jsem více startů zatím nestihl. Při stavbě křídel jsem si epoxidem zalepil dva háčky a chtěl bych se zeptat čím křídla stahovat k sobě. Přemýšlel jsem jestli by se nedala požít nějaká letecká guma. Ta zelená gumička je jen pracovní na doma aby mi křídla drželi u sebe. Děkuji.
Extra330_1.JPG [ 107.24 KiB | Zobrazeno 2199 krát ]
Extra330 (2)_1.JPG [ 31.95 KiB | Zobrazeno 2199 krát ]
Extra330 (3)_1_1.JPG [ 74.15 KiB | Zobrazeno 2199 krát ]
Minititan E325,TRex500,Blade mcpx, Blade 130x páčkuju to DX7, éro Ultimate AMR, Extra 300 - 900 mm
 Předmět příspěvku: Re: Stažení křídel
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 11:38
Obrázky: 6
Já křídla v letadlech stahuji bindrama ( takový ty černá stahovací pásky na dráty ) jednou jsem to viděl na letišti koukal jsem na to divně ale pak jsem to zkusil a je to dobrý drží to super
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 11:41
Ja to mam na mojom foxovi tak isto ale miesto gumi som pouzil strunu.
1517054653-6861.jpg [ 772.92 KiB | Zobrazeno 2153 krát ]
inz_gal63841.jpg [ 842.51 KiB | Zobrazeno 2153 krát ]
Belanka Decathlon ,MDM FOX
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 11:50
Obrázky: 6
ty bláho ta struna vypadá dobře a jako celkem elegantní řešení
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 12:04
Predtym som aj ja pouzival bindre (stahovacia paska) ale bola to prilis velka spotreba,navyse pri nepodarenom pristati strunka trosku povoli a nehrozi hned destrukcia kridla.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 12:58
Ta struna vypadá super!!! Kde se to dá sehnat ? Máš typ ? Moc dík
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 13:33
Taky používám (používal jsem) pružinu. Je to rychlé a křídlo je pořád přitažené k trupu, a při tom má možnost pružit. Zkus se podívat po prodejnách se spojovacím materiálem, nebo prodejnách náhradních dílů na auta a motorky. Nejlepší je napřed prolézt e-shopy a znát nějaké katalogové číslo, protože prodavači (podavači) nevědí co mají. Hledat můžeš třeba i tady, nebo si kup tuhle sadu a máš vystaráno na celý život. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 14:04
Dal bych tam plastové šrouby M4. Místa pro ruku je tam dost.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 14:32
proč nepoužít magnety ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 15:35
No magnetům moc nedůvěřuji vím když se použije neodym tak to drží jako jak přibité ale.... :) mám s tím nějaký pocitový problém :) :) Asi vyhraje ta sadička těch pružinek :) zbytek se bude určitě ze zkušenosti někdy hodit. Ty šroubky mi přijdou dost fest u té pružinky se mi líbí jistá pružnost při tvrdším přistání :) Vím že kluci mají na letadlech taky silonové šroubky na uchycení křídel, dokonce je i navrtají aby když tak rupnul ten šroub a ne křídlo ale ty jejich éra jsou trošku většího rozpětí :))
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 0:01
Guma úplne a s rezervou postačí.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 1:07
Určitě máš pravdu, ale dnešní gumy stojí za prd, takže je jistější dávat nejmíň dvě a to motání je pomalé a někdy i špatně přístupné. Prasknutí pružiny je asi podstatně míň pravděpodobné a líp se s ní manipuluje. Je to ale jen moje zkušenost a nikomu to nenutím.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 16:06
Tak nakonec jsem objednal http://www.gmtools.cz/1859,pruziny-pruz ... orona.html berte to jako typ na nákup když někdo bude potřebovat. Kolega je používá na modelu plachetnice na nějaké napínáky. Díky za odpovědi
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 5:58
Zdravím,
občas se vyplatí zajít do obyčejného železářství se spojovacím materiálem. Většinou tam objevím potřebnou pružinu.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 6:20
dudaj píše:
Alebo žuvačku ...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
