 Předmět příspěvku: EPOXY 5minut
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 19:28
Zdravím,má někdo zkušenosti s rozlepováním epoxydového lepidla od laminátu? Mám v laminátovém trupu zalepeno epoxydem olovo na dovážení větroně . Bohužel jsem to nelepil já, takže přesně nevím o jaký epoxid šlo. Vypadá to , že to byl pěti nebo patnácti minutový epoxid, který je šedý. Výrobce neznám. Potřebuji ho oddělit od laminátového trupu. Nevíte někdo jak na to?
 Předmět příspěvku: Re: EPOXY 5minut
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 19:40
Asi je plneny kovem , odfrezovat co jde nahrat pacit odloupnout polit metylem. Tim je vylita cela spice nebo jen prilepen plat na dne
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 19:58
Odfrézovat to zřejmě kvůli nedostatku místa nepůjde. Jsou to pláty cca 5mm tlusté přilepené na dno kabiny až do špice.
Máš pravdu mohl by to být epox s kovovými pilinami. A ten sakra drží. Lepil jsem s ním motorové přepážky do větroňů. V které fázi se to polévá metylem? Před nahřátím nebo těsně po nahřátí ?
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 5:04
Pouze odbrousit. Ani bych to nenahříval.
Pokud to přeženeš zničíš si trup.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 9:59
dremel s prodlouženim taka ta pružna hřidel ???
plynovou pajkou nahrat olovo ma roztaznost treba to povoli jinak už nevim.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 21:19
Já to jednou ze špice vysekával 6 mm širokým tesařským dlátem. Čumák jsem zabalil do hadru, sednul si na polstrovanou židli, čumák opřel o sedák křesla, stisknul nohama a trup přes rameno. To olovo jde dobře, líp než epoxyd kterým to je přilepený. Vydrželo i probarvení laminátu, nic z vnějšku neodprejsklo ani nepopraskalo. Ten hadr je aby ses nezmršil, pokud bys trup prosekl. :)
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 8:23
Celeron píše:
Když to dlátko pořádně nabrousíš, hadra jej nezastaví a ze stehenní tepny vytečeš za pár desítek sekund. A blbý těžiště je tím vyřešeno :mrgreen:
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 15:23
Tak mu poraď líp, zatím z tebe nevypadlo lautr nic. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 21:15
Naseparuj a okopíruj špic do (polyuretanu, sádry, epoxidu )- tím máš hotovou formu.
Udělej novej špic a původní se zátěží uřízni.
Budeš to mít mnohem rychleji, než vydlabeš závaží, trup poškodíš a ještě se můžeš poranit.
Při spojování zvenku polep lepenkou a zevnitř přelaminuj. Po zatvrdnutí lepenku sloupni a spáru případně oprav.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 10:44
to zní velmi rozumně
